kabanovserg72Дата: Понедельник, 12.10.2020, 17.23.00 | Сообщение # 136
МОЖЕТ ПОСМОТРИТЕ НА НЕСООТВЕТСТВИЕ МОЕЙ ПЛАТЫ,ВСЮ ПЛАТУ ОБСЛЕДОВАЛ НУ НЕТ КОСЯКОВ
Прикрепления: 2688707.jpg (320.3 Kb)
alexsharko47Дата: Понедельник, 12.10.2020, 18.29.05 | Сообщение # 137
Добрый вечер всем, а нет ли файлика со списком всех компонентов?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 12.10.2020, 18.44.22
omnolДата: Понедельник, 12.10.2020, 19.50.30 | Сообщение # 138
доброго времени буду признателен если кто нить выложит схему соединений спасибо .......ардуина прошита 6.2v питание 7.8в контакт 5v-5.0в контакт 3.3v-3.5в контакт D4 постоянно 0,контакт D13 при переходе с передачи на прием дергается в меньшую сторону но постоянно 5 вольт ......откидывал плату тоже самое где ковырять
Сообщение отредактировал omnol - Понедельник, 12.10.2020, 22.13.46
voldtkacukДата: Понедельник, 12.10.2020, 21.15.47 | Сообщение # 139
куплю плати
goaliv-3Дата: Понедельник, 12.10.2020, 22.55.00 | Сообщение # 140
На D13 так и должно быть.
На D4 в режиме RX должно быть около 0 вольт, а при закорачивании на массу А2 (имитация нажатия педали) должно появляться около 5 вольт. Если напряжение не появляется - или прошивку попробовать другую, или порт ардуины накрылся.
omnolДата: Вторник, 13.10.2020, 00.45.05 | Сообщение # 141
при нажатии на педаль все изменяется на дисплее только D4 молчит ....спасибо понял только ардуинка наглухо запаяна прийдется выкушивать
kabanovserg72Дата: Вторник, 13.10.2020, 07.44.15 | Сообщение # 142
доброе утро всем! так кнопки и не работают,может у меня АЦП ПЕРЕГРУЖЕН,ну скажем из за некачественной ёмкости блокирующих кондёров,может нужно мультиметром померить относительно массы и скажем разъёмами ардуино на сопротивление,может ёмкость вносит неправельную работу в ардуино,но ведь можно померить всё это относительно либо массы либо питания,да же не знаю что делать с какой стороны подойти,и ардуина стоит с нормальным стабилизатором,а всё не в прок sad
ut3mkДата: Вторник, 13.10.2020, 08.28.53 | Сообщение # 143
,И ВКЛ НА ПЕРЕДАЧУ ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ
С этого и надо было начинать!!!!
Для начала советую изучить инструкцию по трансиверу, а потом кнопками занимайся.
Для кого она в 5 сообщении размещена?
Прикрепления: 7533690.jpg (66.5 Kb)
kabanovserg72Дата: Вторник, 13.10.2020, 08.41.54 | Сообщение # 144
Наверное для начала советую изучить инструкцию по трансиверу, а потом кнопками занимайся.
Юра доброе утро! это всё изучил,программа настроена,подключается к другому трансиверу всё нормально работает,я писал выше
у меня работают два трансивера,и не каких проблем,в данный момент синтезатор не подключён к трансиверу,кнопки в любом случаи должны работать?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 13.10.2020, 08.46.00
ut3mkДата: Вторник, 13.10.2020, 08.43.43 | Сообщение # 145
НАЧНИ С ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСИВЕРУ.
kabanovserg72Дата: Вторник, 13.10.2020, 08.53.18 | Сообщение # 146
Значит описывай проблему более понятно.
1.Какое напряжение на ножке 5V ?
2.После смены Arduino, какие напряжения на A0 ?
3.Какое напряжение при последовательном нажатии кнопок ?
Напряжение 4.8 V недопустимо мало для корректной работы кнопок!
При таком напряжении подбирай подтягивающий резистор на 15кОм.
Об этом писал выше.
после смены ардуино такое же напряжение как вы писали выше,5004в с отжатием кнопок проблем нет всё в норме,всё как описано вами
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 13.10.2020, 08.54.31
kabanovserg72Дата: Вторник, 13.10.2020, 09.07.30 | Сообщение # 147
Мне нужно конкретно твои замеры и по пунктам!!!
Питание процессора 5.034 Вольт
Сетка напряжений на ножки А0 при нажатии кнопок.
1. Все кнопки отжаты - 5.033 Вольт
2. Нажата TX/RX - 0 Вольт
3. STEP минус - 0.314 В
4. STEP плюс - 0.591 В
5. BAND плюс - 0.842 В
6. BAND минус - 1.059 В
7. MEM -1.259 В
8. PREAMP - 1.437 В
Дополнительные кнопки
1. MENU (A3) - 5.034 Вольт на ноль
2. VFO (D5) - 5.036 Вольт ( резистор 15 кОм подтянут) на ноль
не работают кнопки step+-.bend+-.mem.и preamp.остальные работают
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 13.10.2020, 09.11.30
goaliv-3Дата: Вторник, 13.10.2020, 09.16.01 | Сообщение # 148
to UT3MK
Юрий, добрый день.
А рекомендация запаять резистор подтяжки на D5 касается только версии SUPER_PUPER, или и в одноплатной надо сделать то же самое?
Как я понял, с самых ранних версий на VFO не было подтяжки, она была программно сделана. А сейчас что, это убрано в прошивке? Ведь прошивка сейчас одна и та же на обе версии TRX.
ut3mkДата: Вторник, 13.10.2020, 09.56.23 | Сообщение # 149
Одноплатник и этот вариант практически клоны, а прошивка одна для обоих.
Программные резисторы подтяжки включены по всем активным портам.
Для надежности я дублирую подтягивающими резисторами на +5V
Если у тебя нет проблем, то можешь ничего не подпаивать.
Я не стал его паять, нет надобности.
kabanovserg72Дата: Вторник, 13.10.2020, 10.07.10 | Сообщение # 150
Ну хоть кнопка TX/RX работает?
РАБОТАЕТ,В ПРОГРАММЕ ВСТАЁТ НА ПЕРЕДАЧУ,ПРИ ЗАМЕРЕ ПАДАЕТ НА 0
Добавлено (13.10.2020, 10.10.29)
Посади А0 на землю, передача пошла?
ТРАНСИВЕР САМ НЕ ГОТОВ ТОЛЬКО СИНТЕЗАТОР,ЕСЛИ ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПУ,ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ ТО ВСЁ РАБОТАЕТ
