kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 17.23.00 | Сообщение # 136 |
| МОЖЕТ ПОСМОТРИТЕ НА НЕСООТВЕТСТВИЕ МОЕЙ ПЛАТЫ,ВСЮ ПЛАТУ ОБСЛЕДОВАЛ НУ НЕТ КОСЯКОВ
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 18.29.05 | Сообщение # 137 |
| Добрый вечер всем, а нет ли файлика со списком всех компонентов?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Понедельник, 12.10.2020, 18.44.22 |
omnol | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 19.50.30 | Сообщение # 138 |
| доброго времени буду признателен если кто нить выложит схему соединений спасибо .......ардуина прошита 6.2v питание 7.8в контакт 5v-5.0в контакт 3.3v-3.5в контакт D4 постоянно 0,контакт D13 при переходе с передачи на прием дергается в меньшую сторону но постоянно 5 вольт ......откидывал плату тоже самое где ковырять
Сообщение отредактировал omnol - Понедельник, 12.10.2020, 22.13.46 |
voldtkacuk | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 21.15.47 | Сообщение # 139 |
| куплю плати
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 22.55.00 | Сообщение # 140 |
| Цитата omnol ( ) откидывал плату тоже самое где ковырять На D13 так и должно быть. На D4 в режиме RX должно быть около 0 вольт, а при закорачивании на массу А2 (имитация нажатия педали) должно появляться около 5 вольт. Если напряжение не появляется - или прошивку попробовать другую, или порт ардуины накрылся.
omnol | Дата: Вторник, 13.10.2020, 00.45.05 | Сообщение # 141 |
| Цитата goaliv-3 ( ) На D4 в режиме RX должно быть около 0 вольт, а при закорачивании на массу А2 (имитация нажатия педали) должно появляться около 5 вольт при нажатии на педаль все изменяется на дисплее только D4 молчит ....спасибо понял только ардуинка наглухо запаяна прийдется выкушивать
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 13.10.2020, 07.44.15 | Сообщение # 142 |
| доброе утро всем! так кнопки и не работают,может у меня АЦП ПЕРЕГРУЖЕН,ну скажем из за некачественной ёмкости блокирующих кондёров,может нужно мультиметром померить относительно массы и скажем разъёмами ардуино на сопротивление,может ёмкость вносит неправельную работу в ардуино,но ведь можно померить всё это относительно либо массы либо питания,да же не знаю что делать с какой стороны подойти,и ардуина стоит с нормальным стабилизатором,а всё не в прок
ut3mk | Дата: Вторник, 13.10.2020, 08.28.53 | Сообщение # 143 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) ,И ВКЛ НА ПЕРЕДАЧУ ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ
С этого и надо было начинать!!!! Для начала советую изучить инструкцию по трансиверу, а потом кнопками занимайся.
Для кого она в 5 сообщении размещена? http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.pdf
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 13.10.2020, 08.41.54 | Сообщение # 144 |
| Цитата ut3mk ( ) С этого и надо было начинать!!!! Наверное для начала советую изучить инструкцию по трансиверу, а потом кнопками занимайся.
Юра доброе утро! это всё изучил,программа настроена,подключается к другому трансиверу всё нормально работает,я писал выше у меня работают два трансивера,и не каких проблем,в данный момент синтезатор не подключён к трансиверу,кнопки в любом случаи должны работать?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 13.10.2020, 08.46.00 |
ut3mk | Дата: Вторник, 13.10.2020, 08.43.43 | Сообщение # 145 |
| Цитата omnol ( ) при нажатии на педаль все изменяется на дисплее только D4 молчит ....спасибо понял только ардуинка наглухо запаяна прийдется выкушивать
НАЧНИ С ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСИВЕРУ.
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 13.10.2020, 08.53.18 | Сообщение # 146 |
| Цитата ut3mk ( ) Значит описывай проблему более понятно.
1.Какое напряжение на ножке 5V ? 2.После смены Arduino, какие напряжения на A0 ? 3.Какое напряжение при последовательном нажатии кнопок ?
Напряжение 4.8 V недопустимо мало для корректной работы кнопок! При таком напряжении подбирай подтягивающий резистор на 15кОм. Об этом писал выше. после смены ардуино такое же напряжение как вы писали выше,5004в с отжатием кнопок проблем нет всё в норме,всё как описано вами
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 13.10.2020, 08.54.31 |
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 13.10.2020, 09.07.30 | Сообщение # 147 |
| Цитата ut3mk ( ) Мне нужно конкретно твои замеры и по пунктам!!! Питание процессора 5.034 Вольт
Сетка напряжений на ножки А0 при нажатии кнопок.
1. Все кнопки отжаты - 5.033 Вольт 2. Нажата TX/RX - 0 Вольт 3. STEP минус - 0.314 В 4. STEP плюс - 0.591 В 5. BAND плюс - 0.842 В 6. BAND минус - 1.059 В 7. MEM -1.259 В 8. PREAMP - 1.437 В
Дополнительные кнопки 1. MENU (A3) - 5.034 Вольт на ноль 2. VFO (D5) - 5.036 Вольт ( резистор 15 кОм подтянут) на ноль не работают кнопки step+-.bend+-.mem.и preamp.остальные работают
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 13.10.2020, 09.11.30 |
goaliv-3 | Дата: Вторник, 13.10.2020, 09.16.01 | Сообщение # 148 |
| to UT3MK Юрий, добрый день. А рекомендация запаять резистор подтяжки на D5 касается только версии SUPER_PUPER, или и в одноплатной надо сделать то же самое? Как я понял, с самых ранних версий на VFO не было подтяжки, она была программно сделана. А сейчас что, это убрано в прошивке? Ведь прошивка сейчас одна и та же на обе версии TRX.
ut3mk | Дата: Вторник, 13.10.2020, 09.56.23 | Сообщение # 149 |
| Цитата goaliv-3 ( ) А рекомендация запаять резистор подтяжки на D5 касается только версии SUPER_PUPER, или и в одноплатной надо сделать то же самое? Как я понял, с самых ранних версий на VFO не было подтяжки, она была программно сделана. А сейчас что, это убрано в прошивке? Ведь прошивка сейчас одна и та же на обе версии TRX.
Одноплатник и этот вариант практически клоны, а прошивка одна для обоих. Программные резисторы подтяжки включены по всем активным портам. Для надежности я дублирую подтягивающими резисторами на +5V Если у тебя нет проблем, то можешь ничего не подпаивать. Я не стал его паять, нет надобности.
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 13.10.2020, 10.07.10 | Сообщение # 150 |
| Цитата ut3mk ( ) Ну хоть кнопка TX/RX работает? РАБОТАЕТ,В ПРОГРАММЕ ВСТАЁТ НА ПЕРЕДАЧУ,ПРИ ЗАМЕРЕ ПАДАЕТ НА 0Добавлено (13.10.2020, 10.10.29) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk ( ) Посади А0 на землю, передача пошла? ТРАНСИВЕР САМ НЕ ГОТОВ ТОЛЬКО СИНТЕЗАТОР,ЕСЛИ ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПУ,ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ ТО ВСЁ РАБОТАЕТ
