yurij053 | Дата: Вторник, 01.12.2020, 13.02.54 | Сообщение # 391 |
| То, что перепутаны - это известно давно. Постоянно советуют перепаивать выводы с одной стороны 3,5мм шнурок. Потерял его снова и нужно кромсать другой. Короче - колхоз.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 01.12.2020, 13.04.29 |
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 01.12.2020, 13.07.12 | Сообщение # 392 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Бывало даже, что только переустановка самой виндовс помогала в победе над глюками. вас послушать,так можно при установке каждой программы поймав хоть маленький глюк сносить бегом винду,глупость полная,просто мы не все можем разбираться с програмным обеспечением должным образом,вот отсюда все наши беды + железо,которое ни когда не нужно исключать,всё взаима связанно
alexsharko47 | Дата: Среда, 02.12.2020, 11.46.59 | Сообщение # 393 |
| Пришли и мне платы, начал пока паять плату синтезатора. Возник вопрос по номиналам резисторов. Вот на схеме указаны резисторы 10к.
а на печатной плате они подписаны 3.3к Какие номиналы ставить, те что в схеме или на печатке? Или большой роли это не играет?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Среда, 02.12.2020, 11.59.34 |
goaliv-3 | Дата: Среда, 02.12.2020, 13.18.18 | Сообщение # 394 |
| Цитата alexsharko47 (  ) Какие номиналы ставить, те что в схеме или на печатке? Или большой роли это не играет? В одноплатной версии трансивера отдельного синтезатора нет, там ардуина и СИ-шка стоят прям на плате. И только дисплей подключается к плате 4-жильным шлейфом. Обнаружилось, что если стоят резисторы 10к и отключить шлейф дисплея, то перестает работать синтезатор. Все дело в том, что на модуле LCD-I2C по шинам SCL,SDA установлены свои подтяжки в 4,7к и получается в параллель с 10к на плате чуть более 3к. И все работает. Но если отключаешь шлейф, остаются наши 10к, а этого оказывается много, и узел согласования уровней перестает работать. Потому опытным путем и выяснилось, что должны стоять 3,3к. Тогда работает и без дисплея. Здесь же дисплей является составной частью синтезатора, его не отсоединишь, поэтому правильно будет и так, и так. ПС Я вообще предлагал при установке модуля LCD-I2C удалять с него резисторы подтяжки, а на плате (хоть в одноплатной, хоть здесь в синтезаторе) ставить 3,3к чтобы не было вот таких вопросов и напряжение на узел сопряжения поступало как можно ближе к СИ-шке.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 02.12.2020, 13.26.06 |
alexsharko47 | Дата: Среда, 02.12.2020, 14.12.00 | Сообщение # 395 |
| Цитата goaliv-3 (  ) поэтому правильно будет и так, и так
Спасибо, все ясно и понятно.
alexsharko47 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 10.38.03 | Сообщение # 396 |
| Еще возник вопрос: Емкости не подписаны (на плате тоже), какие паять?
goaliv-3 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 10.44.37 | Сообщение # 397 |
| Цитата alexsharko47 (  ) какие паять Это на тот случай, если конденсатора именно на 820 пФ нету и придется составлять из нескольких.
torpedo8126 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 10.45.10 | Сообщение # 398 |
| Цитата alexsharko47 (  ) Емкости не подписаны бывает такое что конкретной ёмкости нет 820пф- туда лепят 560 и 260 =820
alexsharko47 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 10.50.16 | Сообщение # 399 |
| Понятно, спасибо
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 08.11.19 | Сообщение # 400 |
| На этом куске схемы напряжение 5в не может быть
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 12.04.29 | Сообщение # 401 |
| Цитата alexsharko47 (  ) На этом куске схемы Дак вроде все опечатки уже давно поисправляли, где вы взяли эту схему? Гляньте сообщ № 292.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TRX-SUPER_PUPER_smd_PREAMP.spl7
I{esha | Дата: Четверг, 17.12.2020, 14.00.45 | Сообщение # 402 |
| Добрый день! Собираю схему с УВЧ. Во время настройки заметил, что во время приема не полностью закрывается BC807, а конкретней на коллекторе 6 вольт. Думал где-то сопля. Выпаял транзистор, напряжение пропало, значит транзистор. После замены неисправность осталась, начал увеличивать базовый резистор, напряжение на коллекторе начало уменьшатся. Дошел до 150 кОм, на коллекторе 0,6 В, если больше сопротивление перестает полностью открываться во время передачи. Начал уменьшать 8,2 кОм, уменьшил до 3,3 кОм и ВС807 начал полностью закрываться во время приема, и полностью открываться во время передачи. ВС817 работал до изменений нормально, и после изменений работает нормально. Интересно у кого как работает данный участок схемы.
Заметил на печатной плате в УВЧ, вход и выход УВЧ перепутаны. Изображения прикрепил.
ut3mk | Дата: Четверг, 17.12.2020, 21.12.10 | Сообщение # 403 |
| Цитата I{esha (  ) Заметил на печатной плате в УВЧ, вход и выход УВЧ перепутаны. Изображения прикрепил.
С резисторами посмотрю позже, а вот на счет разводки платы по УВЧ, то контакты реле разведены неверно. Как вы и указали на плате надо их поменять местами крест на крест. Исправлю печатку и заменю ее на сайте. Огромная благодарность за найденные неточности!
ut3mk | Дата: Четверг, 17.12.2020, 21.44.41 | Сообщение # 404 |
| Внес изменения в печатную плату в узле УВЧ. Я не стал менять местами выхода с реле, а накрест изменил входа на этом реле. Так проще разводить печатную плату. У кого печатная плата изготовлена с этой ошибкой, то гораздо проще перепаять на выходе реле как описано в 404 сообщении.
Теперь печатная плата будет иметь вид как на этом снимке.
Печатная плата с изменениями будет перезаписана с исправлениями: https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....IT.lay6
I{esha | Дата: Четверг, 17.12.2020, 22.14.01 | Сообщение # 405 |
| Есть еще вопрос по поводу транзистора в УВЧ. Я не нашел BFR134, поставил BFR93, как по мне он сильно греется даже когда сигнал проходит мимо УВЧ. Номиналы элементов установил как на схеме, только кольцо трансформатора чуть меньше, намотал на 2 витка больше, чтобы не изменилась индуктивность обмотки. Это не могло повлиять на работу схемы?
