goaliv-3Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.01.10 | Сообщение # 376
artemkotuzyak, отпишитесь, что получилось.
А вообще, какая плата у вас. Я опирался на плату из 75 сообщения.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 30.11.2020, 20.03.57
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 20.07.44 | Сообщение # 377
Еще паяю, а плата сам не знаю, покупал на ur8lv
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Понедельник, 30.11.2020, 20.09.09
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.26.50 | Сообщение # 378
у вас плата с увч? у меня без увч одна из первых
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 20.30.49 | Сообщение # 379
А по приему скрестить и перерезать две премычки или просто замкнуть?
goaliv-3Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.39.50 | Сообщение # 380
Да ну нет, по приему ничего не режется. Там две рядышком идут, выпаиваете их и перекрещиваете, но не замыкаете друг с другом. На картинке ж даже цветом выделил.
По передаче режутся дорожки и потом перекрестно кидаете перемычки. Посмотрите третью картинку.
О-О-О Дошло до меня! Там же перемычки печатные, не проводом сделаны? Тогда да, их перерезать и проводом скрестить.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 30.11.2020, 20.44.29
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 21.00.20 | Сообщение # 381
Также как и схрещевании Line in штекера, отличий нет
Добавлено (30.11.2020, 21.04.15)
Уже и не знаю где дальше копать
goaliv-3Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.00.41 | Сообщение # 382
Ну а это на "схрещенном" штекере, или вы вернули его "назад" и уже на таком все то же?
Значит тогда есть смысл переустановить PowerSDR с полной чисткой ее баз.
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 23.13.14 | Сообщение # 383
Ну штекер запаял как и было, спаял накрест как на рисунке, прием такой же как и на скрещеном штекере, все еще не могу настроится на станцию, можно попробовать переустановить, так как уже и не знаю что делать
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Понедельник, 30.11.2020, 23.13.43
goaliv-3Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.23.55 | Сообщение # 384
переустановить
Повторюсь, не просто переустановить, а с полной чисткой ее баз.
Цитата torpedo8126 ()
с одной всё правильно а с другой центр и 2 кольцо местами меняно на 2-х кабелях так
А работает то как на этих кабелях?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 30.11.2020, 23.28.52
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 23.25.08 | Сообщение # 385
Ну я удалил папку со всеми файлами от powersdr
torpedo8126Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.26.58 | Сообщение # 386
ставь эту версию 1 галка и все бенды на передачу открыты и хулиганка https://powersdr.mis.ks.ua/download.html
Добавлено (30.11.2020, 23.41.20)
работает правильно нижняя боковая и верх на своих местах а было перевёрнуто видать в матери китайцы намутили
goaliv-3Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.43.09 | Сообщение # 387
Нет, это просто удаление файлов с программой. А настройки хранятся не помню точно название папки, но это в папке Мои документы. Может кто-то поточнее подскажет. Вот они при переустановке не удаляются, и при установке используются снова. Поэтому глюки и продолжаются в переустановленной P-SDR. Бывало даже, что только переустановка самой виндовс помогала в победе над глюками.
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 23.48.14 | Сообщение # 388
Но разве может такое быть что с одной конфигурацией платы программа работает, а с другой нет
bash fool fool
kabanovserg72Дата: Вторник, 01.12.2020, 08.53.20 | Сообщение # 389
нет ни каких глюков,сколько раз сносил эти программы обновлял всё работает,я только одно понял железо нужно хорошее,хорошее относительно к этой программе
alexsharko47Дата: Вторник, 01.12.2020, 10.01.24 | Сообщение # 390
Тут хвосты: C:\Пользователи\User\AppData\Roaming\FlexRadio Systems.
После деинсталяции программы папку FlexRadio Systems по указанному пути для "чистоты совести" удалить
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 01.12.2020, 11.37.15
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nsm(68)
