ut3mkДата: Четверг, 17.12.2020, 22.54.27 | Сообщение # 406
Цитата I{esha ()
на 2 витка больше
Да для трансформатора 6 витков с головой хватит. Нам можно понизить усиление на НЧ диапазонах, а на ВЧ приподнять.
На счет греется, он действительно немного греется. Если чувствуешь, что излишне, то увеличь 33 Ом резистор до 100 Ом.
Так же если есть еще один такой же транзистор, то запаяй второй поверх работающего.
Питание транзистора постоянное в режиме приема. Только при передаче он не запитан.
goaliv-3Дата: Четверг, 17.12.2020, 23.46.30 | Сообщение # 407
Цитата I{esha ()
во время приема не полностью закрывается BC807 . . . . Дошел до 150 кОм, . . . .если больше сопротивление перестает полностью открываться во время передачи. Начал уменьшать 8,2 кОм, уменьшил до 3,3 кОм и ВС807 начал полностью закрываться во время приема, и полностью открываться во время передачи. ВС817 работал до изменений нормально, и после изменений работает нормально.
Цитата I{esha ()
как работает данный участок схемы.
Стабильность работы этого коммутатора напрямую зависит от экземпляров примененных транзисторов. Потому и приходится подбирать сопротивления резисторов.
Для повышения надежности узла и лучшей повторяемости, предлагаю применить здесь схему коммутатора из трансивера SW2015.
Предлагаю также немного упростить схему управления релюхой, переключающей конденсаторы на выходе усилителя.
Если соединить через диоды (по схеме "Или") два управляющих входа, можно будет убрать часть элементов.
Прикрепления: 9344806.jpg (29.5 Kb) · 3212549.jpg (176.4 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 18.12.2020, 00.12.50
I{eshaДата: Пятница, 18.12.2020, 08.04.21 | Сообщение # 408
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь в налаживании данного девайса.
ut3mkДата: Пятница, 18.12.2020, 13.42.58 | Сообщение # 409
Если элементная база дефектная, то эта схема не виновата.
Я больше чем уверен, что виной всему первый управляющий транзистор.
При подаче на него управляющего сигнала он откроется и на его коллекторе (стоке)
должно отсутствовать напряжение. Если транзистор "левый" и имеет утечку или в открытом состоянии
его проходное сопротивление остается высоким, то схема не будет должным образом работать.
Проверь напряжение как на снимке. Отличие уровней при RX и TX всего 0.7 Вольта.
С диодным управлением все прекрасно будет работать. Вполне возможно внесу в схему такой вариант.
p.s
С Китая пришла большая партия 2n7002 у которых постоянно открыт сток - исток.
На них да же реле срабатывает.
Случаем не такой транзистор и у вас?
Прикрепления: 0368042.jpg (48.8 Kb)
goaliv-3Дата: Пятница, 18.12.2020, 21.00.53 | Сообщение # 410
Такой коммутатор работает в огромном парке трансиверов серии SW20xx Александра Шатуна. Довольно простой и надежный узел. В небольших вариациях он же стоит на переключении SSB-CW и в управлении УВЧ. Так что рекомендую.
Нет. Везде, где только можно, я применяю PDTA143E, PDTA143Х, PDTA143Z (и соответственно PDTС143...). При этом сразу отпадает куча резисторов, упрощается разводка платы.
iljinandreyДата: Четверг, 24.12.2020, 00.57.42 | Сообщение # 411
Как на счёт того, что бы внести возможность установки транзистора rd16 в выходной каскад, путем переброса дорожек с помощью обычных джамперов? Где то встречал такое решение. И добавить джампер для отключения смещения на затворе, например что бы можно было оперативно регулировать ток покоя, измеряя по общему потреблению,не выворачивая всё на изнанку.
mega-aplikatorДата: Четверг, 24.12.2020, 10.23.40 | Сообщение # 412
Так там не только ток покоя требует установки. Кроме цоколевки, у транзисторов сильно отличаются входные параметры. Поэтому согласование с предыдущим каскадом должно быть другим.
iljinandreyДата: Четверг, 24.12.2020, 15.35.11 | Сообщение # 413
Что мешает мотать другой трансформатор, под другой транзистор?
mega-aplikatorДата: Четверг, 24.12.2020, 19.56.38 | Сообщение # 414
Это уже элемент разработки. И не только трансформатор потребует изменений. В общем, сменить, как лампочку, не получится...
iljinandreyДата: Четверг, 24.12.2020, 21.12.56 | Сообщение # 415
Всё получится, не надо усложнять, в прошлой версии, меняли без каких либо переделок, кроме дорожек,я не говорю что это правильно, но это работало лучше чем с ключевым транзистором из бабушкиного блока питания. Относительно прошлых лет, рд16 можно купить везде и на много дешевле. Если трансивер усовершенствованная версия одноплатного,то добавить возможность установки другого транзистора, это как минимум не хуже, тем более, в прошлой версии этого выходного каскада, очень многие меняли его, стоит прислушаться.
Если вы за экономию на спичках, примените вместо бфг591 более дешёвый аналог smile будет логичнее.
artemkotuzyakДата: Суббота, 26.12.2020, 15.45.45 | Сообщение # 416
Кто может скинуть раздел на форуме про подключение wsjt-x с power sdr, а то не нашел
mgffДата: Воскресенье, 27.12.2020, 20.31.55 | Сообщение # 417
Поддерживаю двумя руками. Сложности нет для тех кто поопытнее, но пусть будет! Юрий если возможно под RD16 ,будем признательны!
ut3mkДата: Четверг, 31.12.2020, 18.05.05 | Сообщение # 418
Кто заказывал такси на Дубровку? smile
Подарок под новогоднюю елочку.
Вариант печатной платы под два типа выходных транзисторов (IRF и RD16)
Но - это не самое главное.
Изюминка на торте!
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВЕРХНЕЙ СТОРОНЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ,
КАК НА МАТЕРИНСКИХ ПЛАТАХ КОМПЬЮТЕРОВ. ТЕПЕРЬ ДЕМОНТИРОВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ИЛИ
ПРОИЗВОДИТЬ НАСТРОЙКУ ПЛАТЫ НА НАДО БУДЕТ ЕЕ СНИМАТЬ С КОРПУСА И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ.
Тестируйте!!!
Верхний слой платы:
Нижний слой:
В качестве антенного разъема можно использовать GB-142 впаяв его непосредственно в плату.
Архив печатной платы и "схема" ЕСТЬ ОШИБКИ НА ПЕЧАТКЕ. Ведутся ее ДОРАБОТКИ
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/TEST_TRX-SUPER_PUPER-v4.zip
Прикрепления: 1685529.jpg (1.17 Mb) · 1182697.jpg (773.3 Kb) · 8341324.jpg (53.7 Kb)
goaliv-3Дата: Четверг, 31.12.2020, 20.17.15 | Сообщение # 419
СПАСИБО!!!
И Вас, Юрий, с Новым Годом! Добра, здоровья крепкого, мира, и всего самого хорошего в жизни. Хай щастить!
kabanovserg72Дата: Пятница, 01.01.2021, 07.30.30 | Сообщение # 420
спасибо! и с новым годом Юрий тебя! А ТАК ЖЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА С НОВЫМ ГОДОМ ВАС ДРУЗЬЯ!ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ БЛАГ,НЕ БОЛЕЙТЕ И ДРУЖЕСКОЕ 73!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rn4aac(68), нет(66), oltres170380(46), rv6mr(63), ra9sd(66)
