raparhivДата: Пятница, 01.01.2021, 12.31.32 | Сообщение # 421
Подарок под новогоднюю елочку.
C Новым Годом всех радиолюбителей!!!
Уже сделал заказ у jlcpcb на тестовую последнюю плату от Юрия. 10 шт. цвет - черный. Ориентировочно придут 20 января. (Украина, Луганская обл). Кому будут нужны, пишите в ЛС! Также будут платки последней исправленной версии + синтезатор. Как получу, выложу фото. Не бейте, если не в тему, 1 января все таки ))) Еще раз всех с праздником! Здоровья и успехов в новом году!!!
Сообщение отредактировал raparhiv - Суббота, 09.01.2021, 18.05.43
iljinandreyДата: Пятница, 01.01.2021, 16.55.28 | Сообщение # 422
Урааа! С новым годом! Спасибо!
goaliv-3Дата: Пятница, 01.01.2021, 17.33.48 | Сообщение # 423
Плата не зря называется тестовая. Я увидел две ошибки.
Первая - в узле RX-TX, явный коротыш.
Вторая - реле в усилителе мощности запитано не от 12 вольт, а от шины ТХ.
Кроме того, на шине ТХ отсутствует резистор 10к на массу.
Так что сначала давайте Новый Год удачно проведем, а уж потом будем дело делать.
Если не поздно, тормозните заказ, а так и я в доле на 1 комплект.
Кстати, а почему выбрали цвет маски черный? По личному опыту, будет плохо прослеживать (если что) проводники на плате. Если есть возможность изменить заказ, делайте зеленый цвет.
Прикрепления: 5493788.jpg (319.7 Kb) · 5551341.jpg (332.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 01.01.2021, 17.40.03
raparhivДата: Пятница, 01.01.2021, 18.56.57 | Сообщение # 424
Ок, попробую тормознуть процесс. Тогда нужно максимально выявить косячки
goaliv-3Дата: Пятница, 01.01.2021, 20.02.41 | Сообщение # 425
Есть еще, работаю над платой.
Но есть вопросы по плате и схеме конкретно к Юрию.
В схеме ФВЧ-ФНЧ на входе смесителя есть разделительные конденсаторы 2х1n, а на плате их нет. Это ошибка?
И такой вопрос. Отверстие в плате под выходной транзистор обозначено как полигон на контурном слое. Но контурный слой служит именно для указания станку, как должна пройти фреза для обрезки платы, вырезки отверстий. Так вот, фреза режет так, что ее режущая кромка пройдет точно по центру линии, указывающей контур, какой бы ширины эта линия ни была - хоть 0,1 мм, хоть 1 см.
А здесь указан такой огромный полигон - как китайские фирмы понимают, что это должно быть именно отверстие?
Почему спрашиваю. По контуру платы, между контурной линией и всей платой, должна быть полоска, свободная от маски. Это нужно для того, чтобы при работе фрезы не скалывалась эта самая маска. Так как правильно обозначать вот такие отверстия?
Это вопросы применительно к программе S-Layout.
И еще, не понял назначение вот тех переключаемых конденсаторов 3 шт 22пФ. Если это компенсация емкости транзистора IRF, то с транзистором RD16 они будут не нужны.
Прикрепления: 0110644.jpg (257.2 Kb) · 3407286.jpg (144.8 Kb) · 0093727.jpg (308.7 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 01.01.2021, 21.47.38
ut3mkДата: Суббота, 02.01.2021, 00.26.21 | Сообщение # 426
1.Залепуха между RX-TX устранена
2. Два разделительных конденсатора в ФНЧ поставлены. Так же там конденсаторы 100пФ заменены на 120пФ
3. Земля на микросхемах 4053 специально так разведена для того, что бы при пайке не пугаться слипшихся ножек.
4. Запитка реле с подтягивающими конденсаторами питается от TX специально. В режиме приема нам конденсаторы не нужны.
5. Подтягивающие конденсаторы для RD16 вполне возможно и не нужны. В этом случае этот узел можно и не паять. Спаяем и посмотрим.
Что касается отверстия для фрезы, мне самому не совсем понятно как делать такого вида отверстия. К удивлению, никто об этом не рассказывает.
Но когда я заказывал платы через посредников, но в том же Китае, то отверстия были фрезерованы.
Так что с отверстиями под RD16/IRF510 и под разъем питания надо все уточнить.
Скачивайте плату с исправлениями. В схеме возможно еще не все изменил - это пока не главное.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TEST_TRX-SUPER_PUPER-v4A.lay6
goaliv-3Дата: Суббота, 02.01.2021, 11.42.19 | Сообщение # 427
Добрый день, Юрий!
С наступившим трудовым годом.
Здесь речь не о ножках 6-7-8, а о ножках 9-10-11. Они должны управляться сигналом RX-TX.
Нет, речь о реле 4078, переключающем антенну на выход РА или на вход RX при приеме. Получается, что плюс на реле подается только в режиме ТХ, и этим же сигналом еще и открывается транзистор, подключающий это же реле на массу - теряется смысл в этом управляющем транзисторе. Тогда обмотку реле просто посадить на массу, убрав транзистор, и всё.
Тогда не понял, они при приеме как должны быть включены?
Исходно, конденсаторы 3 х 22пФ через контакт реле сидят на массу и отключаются только в режиме передачи и ТОЛЬКО когда включены ВЧ бенды. Может тогда они должны быть на Нормально Открытом контакте реле? Тогда они будут подключаться только при ТХ и только на ВЧ бендах.
Ну и теперь еще об управлении аттенюатором. Тут сразу несколько вопросов.
Во-первых, светодиод, отображающий включение аттенюатора, на плате показан наоборот. И зачем его привязали еще и к напряжению +5 вольт? Не проще ли его посадить параллельно обмотке реле?
Далее. Зачем введено, дополнительно к управлению через синтезатор, еще и принудительное управление аттенюатором ЕЩЕ одной кнопкой? В чем здесь логика? Что, кнопка синтезатора уже не действует?
Далее. Все управляющие транзисторы (ключи) с платы синтезатора убраны, с платы выходят только управляющие сигналы. И только ключ управления аттенюатором почему-то оставлен на плате синтезатора. В чем преимущество такого решения? Я его не вижу.
Предлагаю ключ с платы синтезатора перенести на плату TRX, а саму плату синтезатора упростить до максимума.
Или вот так
Во-первых, запитать синтезатор не от +13 вольт, а взять с платы TRX +9,65 вольт. Это вполне выполнимо. Таким образом мы избавляемся от стабилизатора на синтезаторе и лишнего источника тепла и шума (да-да, линейные стабилизаторы тоже шумят).
Во-вторых, разводку синтезатора упрощаем. Для себя, я убрал ненужную мне кнопку МЕМ и расставил кнопки как мне удобно.
Далее, все цепи управляющих сигналов выведены на разъем через резисторы 1к. А так-как кнопка МЕМ убрана, в цепочке резисторов 1к на кнопках стоит один на 2к.
Те разъемы, где важна правильность подключения, применены с ключами. А разъемы SWR, энкодера и педали - без ключей. Это позволяет, в случае неправильного алгоритма их работы, просто перевернуть штеккер, ничего не перепаивая.
Плата синтезатора получилась настолько проста, что ее можно сделать вообще односторонней - на плате всего две перемычки.
Файл прилагаю.
Прикрепления: 7468907.jpg (331.2 Kb) · 9968068.jpg (297.2 Kb) · Sintez_new.rar (33.7 Kb) · 0885709.jpg (327.5 Kb) · 2662681.jpg (295.3 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 02.01.2021, 14.06.47
ut3mkДата: Суббота, 02.01.2021, 15.20.19 | Сообщение # 428
Трансивер
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TEST_TRX-SUPER_PUPER-v4C.spl7
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TEST_TRX-SUPER_PUPER-v4C.lay6
синтезатор
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SDR_SI5351_NANO_I2C_LCD_FINISH.lay6
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SI5351_TRX-Super_puper_SDR.spl7
Прикрепления: 2448618.jpg (251.3 Kb) · 1352841.jpg (1.15 Mb)
ut3mkДата: Суббота, 02.01.2021, 17.20.20 | Сообщение # 429
Дополнение к 430 сообщению
Исправил.
Изменил. Теперь питается реле от TX источника, а управляется через диодный дешифратор ВЧ диапазонов.
Изменил как советовали. Транзистор управления АТТ установил на трансивере.
Мне эта дополнительная кнопка 100 раз не нужна - это желание US5NCJ. Менять не будем. Пусть как есть. biggrin
Синтезатор используется и в других конструкциях. Остается питание без изменения.
P.S.
Дополнил разъем MIC микрофон еще разделительным конденсатором для подключения динамического микрофона.
Теперь по левому каналу (кончик джека) подключается электретный микрофон, а по правому (кольцу) - динамический.
artemkotuzyakДата: Суббота, 02.01.2021, 17.38.27 | Сообщение # 430
Добрый день, кто подскажет как снять ачх с дпфов трансивера?
goaliv-3Дата: Суббота, 02.01.2021, 18.35.28 | Сообщение # 431
Цитата artemkotuzyak ()
как снять ачх
Откройте сообщение # 118 на 8-й странице.
Гербер файлы по платам из сообщения #430
Прикрепления: TRX-SUPER_PUPER.rar (243.5 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 02.01.2021, 19.43.56
ut3mkДата: Суббота, 02.01.2021, 22.20.19 | Сообщение # 432
У меня есть такого рода предложение!
Давайте пронумеруем плату с индексом версии - v5
Нам будет легче понимать о какой схеме и плате идет речь.
Название 4С файла печатки, хотя на самой печатной плате стоит v4.
Да и на схеме все те же v4.
Вот поэтому и окрестим ее пятой версией по всем сообщениям.
Так же я вынесу все файлы в одном сообщении, так будет легче публиковать ссылку на материал.
Теперь на счет герберов.
Проверил их на вьювере сайте производителе так вот при заказе он демонстрирует отверстие под транзисторы,
а вот на конечном виде уже нет их. Похоже, что придется самим их "ковырять" biggrin
Прикрепления: 8551172.jpg (376.7 Kb) · 6415495.jpg (131.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 02.01.2021, 22.32.38 | Сообщение # 433
Последний v5 вариант схемы, односторонней платы с герберами
и прошивкой синтезатора находится в этом сообщении.
Предварительно сделайте чистку кеш своего интернет браузера!
Обновление от 15.02.2021 (Исправления в схеме).
СХЕМА МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕТОЧНОСТИ. ДРУГИХ ОШИБОК НЕ БЫВАЕТ.
Схема и печатная плата трансивера v5:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TRX-SUPER_PUPER-v5_15.02.spl7
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TRX-SUPER_PUPER-v5.lay6
Гербера для заказа плат трансивера:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/GRBR/Grbr_TRX-SUPER_PUPER-v5.zip
Схема и печатная плата синтезатора:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....sdr.zip
Гербера синтезатора:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....ISH.zip
Прошивка для синтезатора:
Прикрепления: 9560296.jpg (1.17 Mb) · 4109537.jpg (773.6 Kb) · 5774846.jpg (251.3 Kb) · 3781951.spl7 (453.2 Kb) · 2650647.jpg (238.4 Kb)
raparhivДата: Суббота, 02.01.2021, 22.45.36 | Сообщение # 434
Юрий, это не показатель, их онлайн просмотрщик не идеален, они сами об этом пишут. На него не стоит ориентироваться!!
Сообщение отредактировал raparhiv - Суббота, 02.01.2021, 22.46.02
goaliv-3Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 00.21.25 | Сообщение # 435
Хоть я и не понял, как такое может быть, но вариант "самим ковырять" скорее всего неприемлем. Это ведь не пару-тройку перемычек запаять, там целая куча металлизированных отверстий... Такая плата будет непригодной.
Не знаю, может это и правда проблема их вьювера. Знаю, что проблемы при реинкарнации платы из герберов есть. Но чтобы герберы были непригодны - ??? Да и сложного там ничего нет...
Не знаю, в какой компании делает заказ плат наш товарищ raparhiv, но о возможных проблемах изготовитель обязан сообщать клиенту еще до окончательного утверждения заказа. Надеюсь, что у него все получится.
"... сделать ... (третий віх. сишки),что б постоянно не работал ..."
А разве не так и есть?
Просмотрел герберы, и прошу обратить внимание - при создании гербер-файлов не нужно создавать файлы SMD-маски. Это своеобразные трафареты, нужные для нанесения паяльной пасты и расстановки деталей при изготовлении плат на промышленном оборудовании. Это только удорожает сам заказ.
Нам нужны только файлы меди (верх, низ), шелкографии (верх, низ), паяльной маски (верх, низ) и файл сверловки.
Соответственно, на плату TRX получим 6 файлов (там шелкография на одном слое) и 7 файлов на синтезатор.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 03.01.2021, 00.48.12
