ut3mkДата: Четверг, 07.01.2021, 23.10.07 | Сообщение # 451
Цитата goaliv-3 ()
Возможно ли это сделать программно?
НЕТ.
mgffДата: Суббота, 09.01.2021, 20.48.15 | Сообщение # 452
Юрий, посмотрите, правильно ли? Если теплоотвод со стороны деталей то контакты перепутаны!
Прикрепления: 7370834.png (765.1 Kb)
Сообщение отредактировал mgff - Суббота, 09.01.2021, 21.03.14
goaliv-3Дата: Суббота, 09.01.2021, 21.45.07 | Сообщение # 453
Да нет. Посмотрите фото в первом сообщении. Теплоотвод лежит на дне корпуса, а платы сверху теплоотвода. И сравните с цоколевкой.
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 14.01.47 | Сообщение # 454
В сообщении 435 архив с печатной платой бы изменен, а именно - файл основной платы и к ней гербера.
Изменения не столь существенные, большую часть - размещение компонентов по "феншую".
Вывода трансформаторов стали короче ... Ширину дорожек подправил ...
Единственно мало мальское изменение коснулось подстегивающих конденсаторов.
Теперь их управление идет по классической схеме без премудростей.
Все, кто уже заказал платы, сильно не переживайте, на работоспособность - это не отразиться.
А те, кто еще этого не сделал, советую обновить печатную плату и гербера будущего заказа.
Скачать здесь:
Прикрепления: 8438746.jpg (98.9 Kb) · 7886109.jpg (57.8 Kb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 16.06.48 | Сообщение # 455
СТОП, СТОП, СТОП, господа!!!
Ану и правда давайте вникнем в вопрос товарища!
Сравните платы первых версий, и плату версии 5 - они получаются зеркальными по отношению друг к другу!
В первых платах СМД детали были расположены на нижнем слое, а все крупные и выводные элементы - на верхнем слое. И на тех фото, что выложены в первом сообщении, все НЧ разъемы выходят на заднюю стенку слева, а антенный разъем - справа.
Теперь же, все детали - и СМД, и выводные, расположены на одном, верхнем слое. И получилось, что НЧ разъемы теперь у нас справа, а антенный разъем - слева! То есть - зеркально.
В принципе, плата выполнена правильно, но вот такое явление случилось.
Что будем делать?
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 17.30.01 | Сообщение # 456
Что будем делать?
Отсюда следует, что невнимательно читали сообщения "ПОД ЕЛОЧКУ"
Изюминка на торте!
ЧТО НАПИСАНО ЗАГЛАВНЫМ ШРИФТОМ?
СЕЙЧАС СПЕЦОМ ТАМ ПОМЕЧУ ТЕКСТ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ. biggrin
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-15551-16-1609427105
Вот именно так и будет. Если не устраивает, LayOut все стерпит .
goaliv-3Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 18.14.00 | Сообщение # 457
Да вот как раз прочли то все, а вникнуть никто, кроме mgff не попытался.
Юрий, тут наоборот, всё без претензий и всяких заморочек.
Просто платы получились действительно зеркально. И если кому не нравится такой вариант, можно выйти из положения.
Для этого снова перенести все выводные детали на другой слой, но с небольшой правкой некоторых участков.
Стабилизаторы и транзистор управления внешним РА перевернуты на 180 градусов, изменены выводы у RD16 и IRF510. Так-как реле теперь "наоборот", перекинуты конденсаторы 3 х 22пФ. Антенный разъем также изменен и два резистора 10к на нем, аудио-разъемы. В связи с этим все каналы L и R поменялись местами.
В таком варианте плата будет становиться в корпус, как и прежние платы - НЧ-выходы слева, антенный разъем - справа.
Прикрепления: 3923708.rar (195.1 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 10.01.2021, 18.17.48
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 19.32.24 | Сообщение # 458
Если у пользователя собрана первая версия трвнсивера, а он пожелает выполнить ваш вариант с прежним размещением разъемов,
ЧТО ОН НАЙДЕТ НОВОГО?
Схема радикально не изменилась и печатка практически осталась прежней. В итоге - топтание на месте.
Я же предлагаю забыть навсегда нижнее расположение элементов и абсолютно все, в том числе и надписи,
перенести на одну сторону. Это же мечта наладчика. Твои предложения - опять крутить крепежные болты
и вытаскивать на "соплях" печатную плату. Твоя печатка так и выглядит. Если есть желание не зеркалить, то
слои надо менять местами и не забыть перетрассировать реле, транзисторы.... Одним словом - геморрой!
Мой вариант прост и нет проблем. Кто имеет аппарат со старой печаткой не заморачиваться она им не нужна.
А вновь строящие будут иметь верхнее расположение компонентов. Им как раз по барабану где стоят разъемы
и с какой боку.
Тот, кто решится заменить на плату с верхним расположением детали найдет смелость подправить и заднюю стенку коробка.
Смотри внимательно, не так все просто.
Помечено белой маской (надписи) находятся где? А рассыпуха тогда где?
Прикрепления: 2901942.jpg (588.2 Kb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 21.01.31 | Сообщение # 459
Это точно, согласен...
Просто такое впечатление, что или празднуют до сих пор, или эта зараза "корона" давит на психику, примолкли все.
ut3mkДата: Вторник, 12.01.2021, 16.41.02 | Сообщение # 460
Внимание!
На печатной плате v5 найдена ошибка.
В ключе 3157 ножка 5 питания подвешена в воздухе.
Кто платы заказал, или они уже готовы вам придется сделать одно
сверление между 5 ножкой и перемычкой на обратной стороне.
Или бросить проводник для питания этой микросхемы.
Изменена фазировка приемного канала. Так должно быть.
Файлы с печатной платой можно скачать в этом сообщение или в 435:
Gerber:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/GRBR/GRB_TRX-SUPER_PUPER-v5.zip
Советую делать скачивание в этом сообщении, так как в 435 файлы были перезаписаны с теми же именами,
а следовательно если в браузере не чистилась кеш, то повторной загрузки новых файлов не произойдет.
Прикрепления: 1001651.jpg (308.3 Kb) · 7758929.jpg (226.1 Kb) · GRB_TRX-SUPER_P.zip (231.1 Kb) · TRX-SUPER_PUPER.zip (327.9 Kb) · 7235099.jpg (406.1 Kb)
raparhivДата: Среда, 13.01.2021, 23.00.26 | Сообщение # 461
Пришли платы предновогодней версии (двустороннее расположение элементов). Кто будет брать пишите в ЛС. Через неделю доедут платы 5й версии.
Прикрепления: 7057525.jpg (435.4 Kb) · 2324274.jpg (609.2 Kb) · 6810608.jpg (251.2 Kb) · 0448081.jpg (244.2 Kb)
Сообщение отредактировал raparhiv - Четверг, 14.01.2021, 23.07.09
ut3mkДата: Пятница, 15.01.2021, 10.06.52 | Сообщение # 462
классные платы. И отверстия под выходные транзисторы фрезерованы.
Значит верно созданы гербера .
goaliv-3Дата: Понедельник, 18.01.2021, 12.17.14 | Сообщение # 463
to UT3MK
Юрий, смотрю, опять в цепи BFG591 появилась индуктивность 0,68мкГ. То ж вроде бы ее убирали из-за возбуда, а сейчас как?
Или это зависит от экземпляра (производителя) транзистора? Может есть какие рекомендации, что лучше?
ut3mkДата: Понедельник, 18.01.2021, 16.02.27 | Сообщение # 464
Зависит от производителя схемы. Я не вижу особой надобности в этой катушке.
Александр настаивает на ее присутствии. Для себя решил, пусть она будет. Если окажется
вредителем или банально лишней, не стану ее запаивать.
mgffДата: Вторник, 19.01.2021, 20.45.37 | Сообщение # 465
Доброго времени суток, вопрос может и не по теме, но вот какая штука... Поставил за место механического энкодера оптический с китая на 600 импульсов... Шах выставил 50 герц... медленно кручу все нормально, чуть быстрее пропуски.... Кто может че подсказать?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR7HFL(67), UV5ENR(75), consul(40), sacha(75), 111222(40), UR5UGS(40)
