ut3mkДата: Пятница, 19.02.2021, 20.22.50 | Сообщение # 601
Цитата petraleksander9 ()
Все регуляторы на максимум.
https://www.youtube.com/watch?v=g-g3og39CsI&t=7s
petraleksander9Дата: Пятница, 19.02.2021, 21.08.35 | Сообщение # 602
По новой схеме стоят конденсаторы 1 мкф. Может поменять на 2,2 мкф?
ut3mkДата: Суббота, 20.02.2021, 09.59.57 | Сообщение # 603
Хоть 2000 поставь, ничего не изменится.
Если не в курсе, то выходная мощность в SSB режиме никогда не будет равной CW.
Отношение значений пиковой и средней мощностей сигнала.
По RSM = 0.707 или тоже на 3.01 dB
Так что твои SSB будет практически на 30 проц. слабее.
Для поднятия значений пик фактора используют речевые компрессора.
В PowerSDR есть программный. Жми кнопку DX и движком от 0 до 10 меняй уровень
компрессии. Только так можно поднять мощность в SSB режиме. Но она никак не станет равной CW.
У меня в режиме TUNE 1009 mW, а режиме SSB и CW всего 80 mw.
Если эти значения на измерялись приборами, а читались на панели PowerSDR, то для тебя они те же "ПОПУГАИ",
что и при установки OUTPUT VOLTAGE. Эти значения истинны только для карт рекомендованных и поддерживаемых
самой программой PowerSDR.
Есть отдельно настройки для CW
Что бы понять визуально о чем я писал выше, достаточно проследить как выглядит соотношение "тональника"
и SSB наблюдая за любителями строить выходной каскад перед общим вызовом. Смотри на панораме PowerSDR
сеточную шкалу в dB и сравнивай SSB c CW, все станет понятно.
Прикрепления: 2458781.jpg (65.4 Kb) · 4639309.jpg (13.5 Kb)
petraleksander9Дата: Суббота, 20.02.2021, 11.08.53 | Сообщение # 604
Да, разобрался. Спасибо.
iljinandreyДата: Понедельник, 22.02.2021, 14.44.49 | Сообщение # 605
Пришли платы и возник вопрос, мы собираем по платам, или по схеме ? т.к. номиналы отличаются.
raparhivДата: Понедельник, 22.02.2021, 16.47.49 | Сообщение # 606
по платам и исправлениям, описанных в этой теме.
Сообщение отредактировал raparhiv - Понедельник, 22.02.2021, 19.03.26
yurij053Дата: Понедельник, 22.02.2021, 16.58.14 | Сообщение # 607
По платам. На схему не смотри.
andrejmer3Дата: Понедельник, 22.02.2021, 21.43.20 | Сообщение # 608
Кто ставил в УМ RD16? Поделитесь опытом, а то что то у меня совсем печальная картина. Выходная мощность 2-3 Вата по всем диапазонам, КСВ 2-3 на нагрузку 50ом. IRF и то лучше работает...
yurij053Дата: Вторник, 23.02.2021, 09.51.05 | Сообщение # 609
Ставили, писали об этом ранее, работает отлично, подбирайте количество витков на выходном трансформаторе. Провод 0,8мм.
andrejmer3Дата: Вторник, 23.02.2021, 15.18.19 | Сообщение # 610
Выходные трансформаторы пробовал разные и на кольцах и на биноклях амидонах. Такое чувство что по входу транзистора не согласовка...
ut3mkДата: Вторник, 23.02.2021, 16.59.30 | Сообщение # 611
Для нашей схемы, что бы выйти на максимум отдачи RD16, ему надо подвести не менее 0.5W.
При входном сопротивлении 33 Ом ВЧ напряжение на затворе должно быть более 0.12V.
Трансформатор 1:9 трансформирует 300 Ом драйвера во входное 33 Ом для RD16.
Очень похоже на то, что твой трансформатор 1:9 не работает как надо. Это будет видно, если
ток выходного каскада не достигает 1.0 - 1.2А
Можно немного увеличить 33Ом до 47Ом, но есть шанс словить возбуд.
Если все норма, увеличивай еще сопротивление.
RD16 не требует сильно низкого входного сопротивления. У него маленькая емкость затвора.
Если ток оконечника есть, а нет отдачи, то виной выходной трансформатор.
Прикрепления: 5724947.jpg (83.6 Kb)
alexsharko47Дата: Среда, 24.02.2021, 19.38.27 | Сообщение # 612
на печатке которая без предусилителя что за перемычка?
Думал это как раз ток покоя замерять, но нифига...
Прикрепления: 5988560.jpg (183.0 Kb)
ut3mkДата: Среда, 24.02.2021, 22.02.30 | Сообщение # 613
Эта перемычка для разработчиков. С ее помощью подбиралась дополнительные емкостя
для выравнивания формы сигнала. Вам этого делать нет надобности,
а следовательно там запаяна глухая перемычка.
Ток меряется в разрыве повода трансформатора или дросселя.
В новых печатных платах есть разъем для плавкого предохранителя
или электронного датчика тока.
Ток выходного транзистора 500-600 мА
dokДата: Пятница, 26.02.2021, 21.02.26 | Сообщение # 614
добрый вечер! подскажите по поводу конденсаторов на выходе усилителя-стоят 100н 2 штуки, на плате-250 вольт, это опечатка или нет, выход же в 5 ватт
goaliv-3Дата: Суббота, 27.02.2021, 00.12.40 | Сообщение # 615
Согласен, говорить о реактивной мощности конденсаторов здесь вроде как и не серьезно, при такой то мощности.
Да вот только ваш вопрос меня озадачил совсем в другом плане.
У меня трансивер SW2015, и там на выходе стоят конденсаторы 1206 на 50 вольт. И как ни странно, еще ни один не стрельнул. А ведь там мощи побольше, и режим повышенной мощности есть. Правда, работаю только на согласованную нагрузку.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
