dokДата: Суббота, 27.02.2021, 06.11.59 | Сообщение # 616
Согласен полностью, для нормальной работы усилителя выход должен быть согласован с антенной, в противном случае это тянет следом массу последствий
goaliv-3Дата: Суббота, 27.02.2021, 15.31.12 | Сообщение # 617
Вот что ответил мне автор SW20хх на вопрос о конденсаторах на 50 вольт на выходе усилителя (в ФНЧ):
"Если не включать на всей мощности без нагрузки, то держат."
Так что, думаю, не стоит заморачиваться, и ставим то, что есть "в тумбочке".
ut3mkДата: Суббота, 27.02.2021, 21.19.10 | Сообщение # 618
100% в яблочке. Защита от шаловливых ручек.
ua4fad54Дата: Суббота, 06.03.2021, 11.37.45 | Сообщение # 619
Есть комплекты плат на SDR V.5 ( синтезатор+трансивер) Кому надо,пишите в личку.
yurij053Дата: Суббота, 06.03.2021, 13.04.36 | Сообщение # 620
Собираю сдр трансивер для знакомого радиолюбителя. Нужен встроенный телеграфный ключ для трансивера Супер Пупер. Информации по CW к этим трансиверам пока не нашел.
Поделитесь своими файлами, схемами и что в программе включить.
ut3mkДата: Суббота, 06.03.2021, 17.26.40 | Сообщение # 621
Датчиком - клавиатурой или так:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-2292-16-1298218959
petraleksander9Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 22.43.20 | Сообщение # 622
Как правильно подключить PA https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-149 к данному трансиверу?
denistishakovДата: Вторник, 16.03.2021, 02.32.57 | Сообщение # 623
Существует возможность подключения трансвертера к данному трансиверу?
artemkotuzyakДата: Вторник, 16.03.2021, 11.00.22 | Сообщение # 624
Можно, но нужно в поверсдр настраивать
ut3mkДата: Вторник, 16.03.2021, 11.40.01 | Сообщение # 625
Вас не сразу понять, о каком ПА идет речь. Ссылка на него размыта и приходится догадываться о каком именно идет речь
Методом догадок ПА наверное этот:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-10018-16-1497282971
Трансивер из этой ветки Super Puper
Как подключать?
Экранированным проводом от разъема АNT трансивера на вход IN усилителя. Антенну на разъем OUT усилителя.
Управление прием передача свой проводник, советую в экране, от ТХ разъема трансивера на ТХ 12....13V усилителя.
Естественно питание усилителя 13V.
Все!
denistishakovДата: Вторник, 16.03.2021, 18.26.46 | Сообщение # 626
Просто посмотрел на распиновку синтезатора и не нашел портов управления для трансвертера вот и возник вопрос. И ещё вопрос может кто поделится ссылкой на нормальный трансвертер 28-145мгц с печаткой для повторения.
artemkotuzyakДата: Среда, 17.03.2021, 14.13.20 | Сообщение # 627
Ну на плате есть коммутация при передаче 12вольт, а трансвертер я использую вот такой - https://u.to/2URXDA
Прикрепления: 9709403.png (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Среда, 17.03.2021, 14.14.58
ut3mkДата: Среда, 17.03.2021, 20.24.25 | Сообщение # 628
На основной плате есть разъем - ТХ, на нем появляется 13V в режиме передача.
Так же на основной плате есть разъем для управления внешним ПА.
На этом разъеме в режиме передачи будет "ЗЕМЛЯ".
Выбирай сам, что тебе для управления твоим трансвертером.
Прикрепления: 5870046.jpg (61.3 Kb) · 3140599.jpg (37.2 Kb)
rw4hclДата: Вторник, 23.03.2021, 16.25.23 | Сообщение # 629
намекните пожалуйста как организовать управление ФНЧ на релюхах
iljinandreyДата: Вторник, 23.03.2021, 16.47.47 | Сообщение # 630
Взять управление с дпф, через диоды
