dok | Дата: Суббота, 27.02.2021, 06.11.59 | Сообщение # 616 |
| Согласен полностью, для нормальной работы усилителя выход должен быть согласован с антенной, в противном случае это тянет следом массу последствий
goaliv-3 | Дата: Суббота, 27.02.2021, 15.31.12 | Сообщение # 617 |
| Цитата dok ( ) выход должен быть согласован с антенной, в противном случае это тянет следом массу последствий Вот что ответил мне автор SW20хх на вопрос о конденсаторах на 50 вольт на выходе усилителя (в ФНЧ): "Если не включать на всей мощности без нагрузки, то держат." Так что, думаю, не стоит заморачиваться, и ставим то, что есть "в тумбочке".
ut3mk | Дата: Суббота, 27.02.2021, 21.19.10 | Сообщение # 618 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Если не включать на всей мощности без нагрузки, то держат." Так что, думаю, не стоит заморачиваться, и ставим то, что есть "в тумбочке
100% в яблочке. Защита от шаловливых ручек.
ua4fad54 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 11.37.45 | Сообщение # 619 |
| Есть комплекты плат на SDR V.5 ( синтезатор+трансивер) Кому надо,пишите в личку.
yurij053 | Дата: Суббота, 06.03.2021, 13.04.36 | Сообщение # 620 |
| Собираю сдр трансивер для знакомого радиолюбителя. Нужен встроенный телеграфный ключ для трансивера Супер Пупер. Информации по CW к этим трансиверам пока не нашел. Поделитесь своими файлами, схемами и что в программе включить.
ut3mk | Дата: Суббота, 06.03.2021, 17.26.40 | Сообщение # 621 |
| Цитата yurij053 ( ) Информации по CW к этим трансиверам пока не нашел.
Датчиком - клавиатурой или так: https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-2292-16-1298218959
petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 22.43.20 | Сообщение # 622 |
| Как правильно подключить PA https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-149 к данному трансиверу?
denistishakov | Дата: Вторник, 16.03.2021, 02.32.57 | Сообщение # 623 |
| Существует возможность подключения трансвертера к данному трансиверу?
artemkotuzyak | Дата: Вторник, 16.03.2021, 11.00.22 | Сообщение # 624 |
| Цитата denistishakov ( ) Существует возможность подключения трансвертера к данному трансиверу? Можно, но нужно в поверсдр настраивать
ut3mk | Дата: Вторник, 16.03.2021, 11.40.01 | Сообщение # 625 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Вас не сразу понять, о каком ПА идет речь. Ссылка на него размыта и приходится догадываться о каком именно идет речь Методом догадок ПА наверное этот: https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-10018-16-1497282971 Трансивер из этой ветки Super Puper
Как подключать?
Экранированным проводом от разъема АNT трансивера на вход IN усилителя. Антенну на разъем OUT усилителя. Управление прием передача свой проводник, советую в экране, от ТХ разъема трансивера на ТХ 12....13V усилителя. Естественно питание усилителя 13V. Все!
denistishakov | Дата: Вторник, 16.03.2021, 18.26.46 | Сообщение # 626 |
| Цитата artemkotuzyak ( ) Можно, но нужно в поверсдр настраивать Просто посмотрел на распиновку синтезатора и не нашел портов управления для трансвертера вот и возник вопрос. И ещё вопрос может кто поделится ссылкой на нормальный трансвертер 28-145мгц с печаткой для повторения.
artemkotuzyak | Дата: Среда, 17.03.2021, 14.13.20 | Сообщение # 627 |
| Цитата denistishakov ( ) Просто посмотрел на распиновку синтезатора и не нашел портов управления для трансвертера вот и возник вопрос. И ещё вопрос может кто поделится ссылкой на н Ну на плате есть коммутация при передаче 12вольт, а трансвертер я использую вот такой - https://u.to/2URXDA
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Среда, 17.03.2021, 14.14.58 |
ut3mk | Дата: Среда, 17.03.2021, 20.24.25 | Сообщение # 628 |
| Цитата artemkotuzyak ( ) Ну на плате есть коммутация при передаче 12вольт, а трансвертер я использую вот тако
На основной плате есть разъем - ТХ, на нем появляется 13V в режиме передача.
Так же на основной плате есть разъем для управления внешним ПА. На этом разъеме в режиме передачи будет "ЗЕМЛЯ".
Выбирай сам, что тебе для управления твоим трансвертером.
rw4hcl | Дата: Вторник, 23.03.2021, 16.25.23 | Сообщение # 629 |
| намекните пожалуйста как организовать управление ФНЧ на релюхах
iljinandrey | Дата: Вторник, 23.03.2021, 16.47.47 | Сообщение # 630 |
| Взять управление с дпф, через диоды
