goaliv-3Дата: Понедельник, 05.04.2021, 20.43.10 | Сообщение # 676
Цитата ux1vx ()
звуковая карта должна отфильтровывать все за полосой пропускания включенного фильтра!
Не звуковая карта, а сама программа P-SDR. Может произошел сбой в программе, попробуйте переустановить.
ux1vxДата: Понедельник, 05.04.2021, 21.06.31 | Сообщение # 677
ок, отпишусь!
Добавлено (05.04.2021, 21.44.59)
Загрузился с другого HDD и, действительно, на другой программе п-сдр все работает нормально! Спасибо! 73!
yurij053Дата: Вторник, 06.04.2021, 11.06.27 | Сообщение # 678
Заменил не рабочую реле в УВЧ. Транзистор BFR93 имеет маркировку R2W ( по поиску не нашел на него даташит), а должно быть R2P.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 06.04.2021, 23.56.19
ux1vxДата: Вторник, 06.04.2021, 11.28.20 | Сообщение # 679
Приветствую всех СДРщиков! Работаю в тестах с приличным РА, поэтому волнует качество сигнала на передачу. Вопрос - как настроить максимальное подавление несущей на передачу. И сколько можно выжать в этой конструкции?
ut3mkДата: Вторник, 06.04.2021, 15.02.52 | Сообщение # 680
Цитата ux1vx ()
несущей на передачу
Остаток несущей нигде не настраивается.
Подавление обратной боковой в меню DSP / ImageReject / Transmit Rejection
Все зависит от качества радиоэлементов и сборки самого трансивера.
Малое КСВ - залог качества сигнала.
goaliv-3Дата: Вторник, 06.04.2021, 20.28.45 | Сообщение # 681
Цитата yurij053 ()
Транзистор BFR93 имеет маркировку 2RW ( по поиску не нашел на него даташит), а должно быть 2RP
Может быть R2p все же?
BFR93 у разных производителей:
R2p - NXP;
R2s - Infineon;
+R2 - VISHAY;
+R5 - вывод базы справа VISHAY.
Так может у вас там вообще какой-то левый транзистор? Где брали?
Прикрепления: BFR93A.pdf (269.9 Kb) · bfr93a.pdf (110.6 Kb)
yurij053Дата: Вторник, 06.04.2021, 23.58.50 | Сообщение # 682
Исправил маркировку в предыдущем сообщении. Транзистор R2W в Чип Дипе.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 07.04.2021, 00.01.13
goaliv-3Дата: Среда, 07.04.2021, 12.37.12 | Сообщение # 683
Цитата yurij053 ()
Транзистор BFR93 греется очень хорошо.
Два транзистора!!!
Может в УВЧ стоит применить что-то помощнее, и не париться с этим узлом. Например, 2SC3357 в корпусе SOT-89. И по параметрам подходит идеально, и корпус не такой большой. Плату придется переделать чуток, зато понадежнее будет.
Прикрепления: 2sc3357.pdf (67.7 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 07.04.2021, 12.38.14
artemkotuzyakДата: Среда, 07.04.2021, 13.19.31 | Сообщение # 684
Здравствуйте, вот такая панорама при подавлении зеркалки на 12 и 10м, из-за чего может такое быть?
Прикрепления: 0464710.png (613.9 Kb) · 1984014.png (618.5 Kb)
yurij053Дата: Среда, 07.04.2021, 17.36.35 | Сообщение # 685
СLK-0 и CLK-1 правильно подсоединили? Не видно тональников справа и слева.
Может что то другое имели ввиду? Немного ваш вопрос не ясен.
Оставил как есть. Отрегулировал ток. Пока работает.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 07.04.2021, 17.56.47
artemkotuzyakДата: Среда, 07.04.2021, 18.51.22 | Сообщение # 686
Трансивер работает нормально, и на этих бендах тоже, но смущает только панорама при подавлении зеркалки, на остальных диапазонах всё ок - есть справа одна несущая, слева давится, а тут не понятная картина
goaliv-3Дата: Среда, 07.04.2021, 19.49.19 | Сообщение # 687
Тогда действительно непонятно.
Если трансивер работает нормально - значит зеркалка давится, но проблема с отображением на панораме.
А если панорама показывает, что действительно нету подавления - то как он тогда может работать нормально.
А переустанавливать P-SDR не пробовали?
ut3mkДата: Четверг, 08.04.2021, 00.47.15 | Сообщение # 688
Я сильно сомневаюсь, что она работает.
Если на экране не появляется кратковременная несущая, то и приема там нет.
Если так и есть, то причина - слабенькая по частотным возможностям Si5351.
Наверное сильно "левая".
artemkotuzyakДата: Четверг, 08.04.2021, 09.40.07 | Сообщение # 689
Спасибо, тогда наверное попробую заменить, покупал на космодроме сишку
yurij053Дата: Пятница, 09.04.2021, 17.19.41 | Сообщение # 690
Посмотрите Юрия видео о настройке синтезатора. Там есть такой параметр Corr.PLL_FIXET 900 MHz. Вот его сначала изменяйте. Кварц другой. Потом сишку можете менять.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 09.04.2021, 17.43.44
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nico(71), serg2930(63)
