| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 20.43.10 | Сообщение # 676 |
| Цитата ux1vx (  ) звуковая карта должна отфильтровывать все за полосой пропускания включенного фильтра! Не звуковая карта, а сама программа P-SDR. Может произошел сбой в программе, попробуйте переустановить.
| ux1vx | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21.06.31 | Сообщение # 677 |
| ок, отпишусь! Добавлено (05.04.2021, 21.44.59) --------------------------------------------- Загрузился с другого HDD и, действительно, на другой программе п-сдр все работает нормально! Спасибо! 73!
| yurij053 | Дата: Вторник, 06.04.2021, 11.06.27 | Сообщение # 678 |
| Заменил не рабочую реле в УВЧ. Транзистор BFR93 имеет маркировку R2W ( по поиску не нашел на него даташит), а должно быть R2P.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 06.04.2021, 23.56.19 |
| ux1vx | Дата: Вторник, 06.04.2021, 11.28.20 | Сообщение # 679 |
| Приветствую всех СДРщиков! Работаю в тестах с приличным РА, поэтому волнует качество сигнала на передачу. Вопрос - как настроить максимальное подавление несущей на передачу. И сколько можно выжать в этой конструкции?
| ut3mk | Дата: Вторник, 06.04.2021, 15.02.52 | Сообщение # 680 |
| Цитата ux1vx (  ) несущей на передачу
Остаток несущей нигде не настраивается. Подавление обратной боковой в меню DSP / ImageReject / Transmit Rejection
Цитата ux1vx (  ) поэтому волнует качество сигнала на передачу Все зависит от качества радиоэлементов и сборки самого трансивера. Малое КСВ - залог качества сигнала.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 06.04.2021, 20.28.45 | Сообщение # 681 |
| Цитата yurij053 (  ) Транзистор BFR93 имеет маркировку 2RW ( по поиску не нашел на него даташит), а должно быть 2RP Может быть R2p все же? BFR93 у разных производителей: R2p - NXP; R2s - Infineon; +R2 - VISHAY; +R5 - вывод базы справа VISHAY. Так может у вас там вообще какой-то левый транзистор? Где брали?
| yurij053 | Дата: Вторник, 06.04.2021, 23.58.50 | Сообщение # 682 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Так может у вас там вообще какой-то левый транзистор? Где брали?
Исправил маркировку в предыдущем сообщении. Транзистор R2W в Чип Дипе.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 07.04.2021, 00.01.13 |
| goaliv-3 | Дата: Среда, 07.04.2021, 12.37.12 | Сообщение # 683 |
| Цитата ut3mk (  ) Цитата yurij053 () Транзистор BFR93 греется очень хорошо.
Два транзистора!!! Может в УВЧ стоит применить что-то помощнее, и не париться с этим узлом. Например, 2SC3357 в корпусе SOT-89. И по параметрам подходит идеально, и корпус не такой большой. Плату придется переделать чуток, зато понадежнее будет.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 07.04.2021, 12.38.14 |
| artemkotuzyak | Дата: Среда, 07.04.2021, 13.19.31 | Сообщение # 684 |
| Здравствуйте, вот такая панорама при подавлении зеркалки на 12 и 10м, из-за чего может такое быть?
| yurij053 | Дата: Среда, 07.04.2021, 17.36.35 | Сообщение # 685 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Здравствуйте, вот такая панорама при подавлении зеркалки на 12 и 10м, из-за чего может такое быть?
СLK-0 и CLK-1 правильно подсоединили? Не видно тональников справа и слева. Может что то другое имели ввиду? Немного ваш вопрос не ясен.
Цитата goaliv-3 (  ) Может в УВЧ стоит применить что-то помощнее
Оставил как есть. Отрегулировал ток. Пока работает.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 07.04.2021, 17.56.47 |
| artemkotuzyak | Дата: Среда, 07.04.2021, 18.51.22 | Сообщение # 686 |
| Цитата yurij053 (  ) Может что то другое имели ввиду? Немного ваш вопрос не ясен.
Трансивер работает нормально, и на этих бендах тоже, но смущает только панорама при подавлении зеркалки, на остальных диапазонах всё ок - есть справа одна несущая, слева давится, а тут не понятная картина
| goaliv-3 | Дата: Среда, 07.04.2021, 19.49.19 | Сообщение # 687 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Трансивер работает нормально, и на этих бендах тоже, но смущает только панорама при подавлении зеркалки, на остальных диапазонах всё ок - есть справа одна несущая, слева давится, а тут не понятная картина Тогда действительно непонятно. Если трансивер работает нормально - значит зеркалка давится, но проблема с отображением на панораме. А если панорама показывает, что действительно нету подавления - то как он тогда может работать нормально. А переустанавливать P-SDR не пробовали?
| ut3mk | Дата: Четверг, 08.04.2021, 00.47.15 | Сообщение # 688 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Трансивер работает нормально, Я сильно сомневаюсь, что она работает. Если на экране не появляется кратковременная несущая, то и приема там нет. Если так и есть, то причина - слабенькая по частотным возможностям Si5351. Наверное сильно "левая".
| artemkotuzyak | Дата: Четверг, 08.04.2021, 09.40.07 | Сообщение # 689 |
| Цитата ut3mk (  ) Я сильно сомневаюсь, что она работает. Если на экране не появляется кратковременная несущая, то и приема там нет. Если так и есть, то причина - слабенькая по частотным возможностям Si5351. Спасибо, тогда наверное попробую заменить, покупал на космодроме сишку
| yurij053 | Дата: Пятница, 09.04.2021, 17.19.41 | Сообщение # 690 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Спасибо, тогда наверное попробую заменить, покупал на космодроме сишку
Посмотрите Юрия видео о настройке синтезатора. Там есть такой параметр Corr.PLL_FIXET 900 MHz. Вот его сначала изменяйте. Кварц другой. Потом сишку можете менять.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 09.04.2021, 17.43.44 |
