kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 16.13.53 | Сообщение # 751
Давайте, я создам тему, чтоб не засирать этот раздел
https://ut3mk.at.ua/forum/2-154-1#16212
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 17.05.2021, 18.37.33
raparhivДата: Пятница, 21.05.2021, 17.21.52 | Сообщение # 752
В наличии платы версии 2.1 + синтезатор. Отправлю по Украине. Кому нужны пишите в ЛС. Также остались предыдущие версии плат.
Прикрепления: 2971218.jpg (437.9 Kb) · 4397394.jpg (344.8 Kb) · 4540996.jpg (396.0 Kb)
Сообщение отредактировал raparhiv - Суббота, 22.05.2021, 20.26.50
СладкийДата: Воскресенье, 23.05.2021, 22.57.10 | Сообщение # 753
Всем здравствуйте! Собрал данный sdr V5. На прием все супер, даже на встроенной ноутбуковской ЗК! Проблема при передаче! Возбуд УМ. Ослик показывает частоту возбуда около 40 МГц. Микрофон выдергивал, шнур с выхода карты отрубал (бестолку). При выпаянном кондёре с реле на вход драйвера возбуд пропадает. С ДПФ идет чистая красивая синусоида на той частоте которая и должна быть. Потом проверил выход сигнала с драйвера отсоединив оконечный, тоже хорошая усиленная до порядка 1,3 RMS синусоида сигнала. Но как подрубаю оконечный так все в тартарары....возбуд. Мерял на нагрузке 50 Ом При подаче тона мощность порядка 7 ватт на 7МГц. Возбуд от этой мощности примерно 2/3. Транзистор RD16HHf1. Может ли проблема быть в выходном трансформаторе? Там немного другое колечко установлено по размерам (высота и внутр. диаметр другие), проницаемость 400. Или может быть в реле вх. вых. пролаз?
Сообщение отредактировал Сладкий - Воскресенье, 23.05.2021, 23.01.01
yurij053Дата: Понедельник, 24.05.2021, 12.22.32 | Сообщение # 754
Было тоже самое. С УМ на НЧ диапазонах КСВ было от 2 до 2,5 и присутствовал где то возбуд. Витки и разная проницаемость ничего не дала. А тест на передачу этих версий еще никто не показывал. Наверное из - за такой компоновки и ничего не будет работать на передачу.
Решил собрать версию 2.1 Может повезет.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 24.05.2021, 12.23.39
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 13.13.43 | Сообщение # 755
Я сам не ставил RD16, пользуюсь более дешевой серией IRF там нечему возбуждаться.
Но оконечники на RD делал и боролся с возбудом установкой бусинки на затворе или проходной резистор.
Если бусинок нет, увеличивай затворный резистор пока не пропадет возбуд. Естественно мощность просядет.
Еще, попробуй убрать катушку обратной связи в драйвере.
Прикрепления: 5539765.jpg (123.2 Kb)
yurij053Дата: Понедельник, 24.05.2021, 13.31.03 | Сообщение # 756
И у меня эти доработки не дали результата.
alexsharko47Дата: Понедельник, 24.05.2021, 13.37.34 | Сообщение # 757
А IRF510 ставить не пробовали?
Чет мне кажется RD-шка криво работает в этом трансивере
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 13.42.40 | Сообщение # 758
Да - это транзистор весьма капризный, так как довольно высокочастотный и ему любые огрехи разводки платы... в радость дай возбудиться.
Пробуйте снизить входное сопротивление выходного каскада с 33 Ом хотя бы до 10 Ом заменив резистор смещения по затвору RD16
Не исключено, что возбуд начинает формироваться еще в дравере, а мы RD пинаем.
СладкийДата: Понедельник, 24.05.2021, 15.26.21 | Сообщение # 759
Огромное спасибо всем за советы! Расскажу в чем была проблема: Поставил бусину эффект тот-же, катушку 0,68мкг еще давно выпаял и перемычку поставил, все равно ничего не поменялось. Уже и IRF510 приготовил на замену RD16)))), Но в итоге когда полез выпаивать резистор смещения33 Ома и думал заменить его на 13 Ом, то просто решил проверить кондер разделительный, в итоге проказником оказался именно этот кондер между драйвером и оконечником. Что то у меня даже тестер не мог его емкость замерить. Куда-то далеко в микрофарады улетал. Все, возбуда нет. Все ОК! Мощность порядка 6-7 Ватт на 80 и 40 на ВЧ диапазоны пока катушки в ДПФ не впаял. По окончанию сборки сниму видео работы аппарата и поделюсь.
raparhivДата: Четверг, 27.05.2021, 16.16.16 | Сообщение # 760
Есть вопросы по плате версии 2.1:
1) ставить на выбор в зависимости от типа корпуса?
2) диод или перемычка?
3) непонятный номинал 3.22 кОм, такие бывают? Если 3 кОм или 3.3 кОм, хуже не будет?
Прикрепления: 8137917.jpg (207.6 Kb)
Сообщение отредактировал raparhiv - Четверг, 27.05.2021, 16.24.04
kabanovserg72Дата: Четверг, 27.05.2021, 17.31.50 | Сообщение # 761
не заморачивайтесь,3к 1% .а после ключей 3157 можно применить тантал 10мкф 25в,это вместо кондёров 6,8мкф,а насчёт диода,возможно если его нет,то перемычка,а если есть так применяйте диод
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 27.05.2021, 17.35.09
goaliv-3Дата: Четверг, 27.05.2021, 21.11.55 | Сообщение # 762
1. Совершенно верно, в каком корпусе найдете, тот и ставите.
2. Зависит от того, какой стабилизатор нашли. Если не регулируемый на 3 вольта - не паяются резисторы в обратной связи, но паяется диод, и с учетом падения на нем получите 2,95 вольт. А если регулируемый - подбираются резисторы в делителе по напряжению 2,95 вольт, а вместо диода паяется перемычка.
Это человек дал вам возможность выбрать удобный вам вариант по деталям.
3. Да, бывают и такие, это из серии особо точных. Почему Александр поставил такие, скажет только он. Ставьте все на 3 кОм, только не забудьте подобрать их с точностью не хуже 1%. Современные цифровые мультиметры позволяют это сделать.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 27.05.2021, 22.03.18
raparhivДата: Четверг, 27.05.2021, 22.15.06 | Сообщение # 763
Спасибо за разъяснения!
goaliv-3Дата: Четверг, 27.05.2021, 22.38.31 | Сообщение # 764
И, кстати, точность 1% - это не именно что должны быть точно 3кОм и все тут. Это по отношению друг к другу те, что вы подберете.
Например, в ленте, когда покупаем по 10 штук, можно найти не 3кОм, а 2,95 ... 2,96 ... 2,97 , это и будет вам точность не хуже 1% по отношению друг к другу.
СладкийДата: Пятница, 28.05.2021, 16.10.30 | Сообщение # 765
Вот, как и обещал. Прошу строго не судить. Если что не правильно, рад буду прочитать ваши советы. https://u.to/4VBZGw
Добавлено (28.05.2021, 16.38.32)
Огромное спасибо авторам за конструкцию! Первый мой самопаянный SDR)))
Сообщение отредактировал Сладкий - Пятница, 28.05.2021, 16.11.04
