ut3mkДата: Воскресенье, 18.07.2021, 08.39.56 | Сообщение # 811
Цитата RV6YQ ()
Помогите разобраться со звуковой картой Delta44
Как минимум смени драйвера на карту.
Все настройки делай как описал RW3PS. Ищи ошибку там, где больше всего уверен, что ее там нет.
"Особенности использования Delta 44"
https://u.to/MbSuAg
http://ur8qp.com/publ/1-1-0-7
RV6YQДата: Воскресенье, 18.07.2021, 10.06.53 | Сообщение # 812
Спасибо, все понял будем разбираться.
Добавлено (19.07.2021, 16.28.16)
День добрый Всем.
Юрий подскажите, не могу ток покоя пред.каскада на BFG591 выставить. На форуме писали что ток этого каскада должен быть 12-14ма. у меня ниже 40ма не опускается и в течении 30 секунд
ток растет до 70ма. И все напряжения на Б.Э.К тоже растут. Это мертвый транзистор или что-то я делаю не так. Спасибо.
Сообщение отредактировал RV6YQ - Понедельник, 19.07.2021, 01.08.37
ut3mkДата: Понедельник, 19.07.2021, 17.43.23 | Сообщение # 813
Сейчас на рынка много подделок под этот BFG591
Я сам в такое ГГ попадал. У него усиление росло до какого то предела, а потом резко падало до половины и
пока опять не снизишь входной сигнал, выходная амплитуда остается на заниженном уровне.
В твоем случае не исключено - это возбуд на частотах в сотни мГц.
Я даю схему с номиналами деталей при которых не должно быть этих проблем.
Обязательно удали катушку обратной связи. Резистор обратной связи замени на 1 кОм.
На коллекторе К16 напряжение не должно быть более 10 Вольт!!!!
В точке К17 - максимально напряжение 0.45 В. Желательно 0.4 Вольта.
Эмиттерные резисторы запаяй по 15 Ом. Входной 10 Ом резистор ставить обязательно!
Устанавливай ток транзистора резистором смещения, у меня он 750 Ом
Достаточно подогнать эмиттерное напряжение до 0.4В ... 0.45В - это и будет рабочий ток транзистора.
Правильно собранная схема должна выдавать амплитуду на затворе выходного транзистора ~ 1.2 -1.5 Вольта ПИК-ПИК
замером осциллографа. Каскад на BFG591 дает усиление 1:10
Не перекачивайте излишним входным уровнем, портится качество сигнала.
Выставляйте в Setup правильно параметр Output Voltage
Прикрепления: 3122550.jpg (153.9 Kb) · 8372134.spl7 (458.7 Kb)
RV6YQДата: Понедельник, 19.07.2021, 18.12.45 | Сообщение # 814
Спасибо за ответ Юрий. Включаю паяльник.... Спасибо.
ut3mkДата: Понедельник, 19.07.2021, 18.16.51 | Сообщение # 815
Цитата RV6YQ ()
Включаю паяльник
Делай все по шагам. Не меняй все оптом.
Удачи.
RV6YQДата: Понедельник, 19.07.2021, 20.29.55 | Сообщение # 816
Юрий, сделал как Вы сказали, результат тот-же.
На К-от 10,3 до 10 вольт.
Э- от 0,4 до 0,47 вольт при резисторе смещения 1,3к.
Б- 1,13 вольт.
Транзистор тоже поменял..... ток 50-60мА. Видимо такая партия.... попробую заказать в чип и дип.
Спасибо Вам Юрий.
Добавлено (19.07.2021, 20.52.17)
Да Юрий транзисторы НЕ те. Померил тот что выпаял он PNP, а настоящий NPN. Жаль в чип и дип нет таких. Но найдем....
Спасибо Вам Юрий.
Сообщение отредактировал RV6YQ - Понедельник, 19.07.2021, 20.31.17
raparhivДата: Понедельник, 19.07.2021, 23.06.02 | Сообщение # 817
Подогнал уровень на звуковой карте под уровень 1.2 -1.5 Вольта ПИК-ПИК на затворе. Искажений сигнала нет - спору нет. Но мощность тоже просела. На эквиваленте 50 ом замерял осциллографом 25V пик-пик, а это всего 1.5 Ватт. Не маловато? Или все таки размах (1.2..1.5)x2=(2,4..3) Вольт ?
Сообщение отредактировал raparhiv - Вторник, 20.07.2021, 23.56.28
Alex12151Дата: Четверг, 22.07.2021, 20.22.14 | Сообщение # 818
Приветствую! Решил я дополнить аппарат своим УНЧ, вот только пока метаюсь между TDA2822M в штатном включении и TDA2003. Хотя тут хватило бы и LM386 с коэффициентом усиления 20. Но глаз тянет в сторону LA4425А, ну в смысле для неё нужно всего то пару электролитов и потенциометр, однако есть нюанс, в виде чрезмерного коэффициента усиления для этого аппарата, а даташите ни разу не указано как его уменьшить, разве что аттенюатором.
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2021, 22.00.58 | Сообщение # 819
Цитата Alex12151 ()
LA4425А
Без входных ограничителей ничего не получится.
Вот УНЧ - подарок от US5NCJ
Прикрепления: Amplifaer_TEA20.lay6 (47.4 Kb) · 3323771.png (96.3 Kb) · 2367562.jpg (226.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2021, 22.19.11 | Сообщение # 820
Если при 2В ++ раскачки с IRF510 на НЧ диапазонах получишь чистый выходной сигнал,
то тебе сильно повезло. Для этого и предусмотрены реле с дополнительными конденсаторами.
Alex12151Дата: Четверг, 22.07.2021, 22.27.25 | Сообщение # 821
Есть у меня похожая мелкосхема TA7769P, только она по скромнее по параметрам, хотя в эту ПП можно просто её впаять, цоколёвка та же. У меня метания несколько иного характера. То ли использовать УНЧ в двухканальном виде, то ли сойдёт в одноканальном.
.... Сейчас только разглядел, что ПП изваяли под мостовое включение УНЧ, сиречь одноканальное.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Четверг, 22.07.2021, 22.52.01
petraleksander9Дата: Пятница, 23.07.2021, 13.42.59 | Сообщение # 822
В дополнительном УНЧ проблема. Или схема с ошибками. Или печатка с ошибками. Схема 9 земля, печатка 8 земля. И соответственно дальше все поплыло.
Alex12151Дата: Пятница, 23.07.2021, 15.15.34 | Сообщение # 823
Да нет, всё там правильно
А я таки уже определился с УНЧ, это LA4425A
Прикрепления: 7306450.png (78.7 Kb) · 7757091.png (21.8 Kb) · 9064062.jpg (287.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Пятница, 23.07.2021, 15.21.33
ut3mkДата: Пятница, 23.07.2021, 16.58.39 | Сообщение # 824
Схема из даташит. Ошибка может быть только в разводке печатной плате.
Я так и не понял где ошибка?
Все там верно. Александр их уже использует.
petraleksander9Дата: Пятница, 23.07.2021, 20.44.09 | Сообщение # 825
Извиняюсь! Все верно. Не увидел ключ на микросхеме.
