Alex12151Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 10.03.07 | Сообщение # 826
Скачать прошивку с адресом экрана 0х27:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....8.2.hex
В прошивке по видимому установлен минимальный ток сишки, уровень на выходе CLK0 синтезатора всего 150 мВ, с прошивкой 6.3 этот уровень 1.2 В( с этой прошивкой синтезатор блудит, наверное из за СН340Е, она то же без кварцевая, 10 выводная малышка), а в меню синтезатора, на сколько я знаю, выставить выходной ток сишки нет возможности. Как бы сие выправить?
leonidkrivenko3Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 10.34.33 | Сообщение # 827
Украина. Куплю патіы последней версии. 0971726
744.
Сообщение отредактировал leonidkrivenko3 - Воскресенье, 25.07.2021, 10.44.25
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2021, 10.41.54 | Сообщение # 828
С большим током (уровнем) спектр формируемого сигнала имеет максимум гармоник.
Если надо так, то вот прошивка под 8мА выход. Больше не бывает.
Прикрепления: 3947158.hex (84.0 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2021, 11.26.16 | Сообщение # 829
Возможно СН340 левая.
Вчера Александр US5NCJ столкнулся с такой же как и у меня ранее проблемой - это левая микросхема СН340.
У нее совсем иная структура и ножки имеют разные от оригинала назначения. Печатная плата разведена по другому.
Так вот она нам вымотала нервы до красного каления! Трансивер не конектится и рвет связь. Подвешивает программу PowerSDR.
Пока вышли на причину, перепахал прошивку ... трансивер ... HUB...
Слов нет, одни только ПИ... А причина - левак от Китай города.
Надо подумать и написать программу теста устойчивости работы порта и компьютера.
Вывод из сказанного.
Не тянитесь за дешевизной!
goaliv-3Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 15.53.06 | Сообщение # 830
Да знать бы, какая "реплика", как их теперь называют, будет работоспособна, а какая нет. А разница в цене сейчас не особо и велика, фиг узнаешь, что лучше.
Навеяло крамольную идею.
Плату для синтезатора ведь все равно заказываем. И потом на нее довешиваем еще и дисплей с преобразователем I2C, ардуину. Получается нехилый такой бутерброд, в котором дорожки проводников переплетаются в такую сеть, что наводки не исключены.
А если сваять синтезатор, где будет "all inclusive" - и ардуина, и дисплей, и все прочее. Развести на плате: Атмегу 328, СР2102 вместо СН340 (FT232 будет дорогой вариант), двухстрочник и PCF8574 под него, СИ-шку с разъемами.
Получится одноплатная конструкция синтезатора, которая сможет работать не только в этой конструкции ТРХ, но и в других, под которые у Юрия уже есть готовые прошивки.
Превратить чистую Атмегу 328 в ардуину - нет проблем, все остальное - дело техники.
Что скажете?
ut3mkДата: Воскресенье, 25.07.2021, 16.28.24 | Сообщение # 831
А где плюсы? По мне, одни минусы.
Паять все своими и в том числу Atmeg328p, шаг на 10 лет назад.
Мы - это уже проходили.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5430-16-1340998120
Он и так уже работает в других конструкциях.
goaliv-3Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 18.00.41 | Сообщение # 832
шаг на 10 лет назад
А я и не предлагаю реанимировать конструкцию 10-летней давности, там было одно, тут будет другое, более современное решение и на других комплектующих.
А что, получить более надежную, одноплатную конструкцию синтезатора это минус? Бутерброд с вот тех ругаемых чина-изделий лучше?
А паять, что, уже разучились, что сложного-то?
Или мы вместо радиолюбителей имеем на сегодня уже лишь одних потребителей, не желающих ни делать самим ничего, ни думать, и под которых требуется подстройка во всем?
Короче, я выразил свою мысль, навязывать свое мнение никому не собираюсь. Думалось, что кому-то интересно станет...
Alex12151Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 20.17.46 | Сообщение # 833
Да нет, СН340Е не левая, с прошивкой 8.2 работает исправно, испробовал прошивку и с 8мА, разницы не увидел, зато узнал, что используемая мной карта SB, дохлая cry . Пришлось перейти на интегрированную, а оне как правило с нюансами.
У меня почему то приамплифайер работает как АТТ, ток у него 37 мА, при включении шумовая полка опускается, есно и уровень принимаемого сигнала падает. Возбуда вроде нет. Транзисторы я применил BFS17A. Пока разбираюсь в чём прична.
Прикрепления: 7937611.jpg (264.4 Kb)
bagstДата: Воскресенье, 25.07.2021, 20.27.24 | Сообщение # 834
Всем, доброе время суток!
Юрий, чем отличается 5 версия трансивера от 6? Хорошо бы выложить сводный файл изменений от версии к версии. А то, перечитать на 56 страницах и разобрать, где какие сопротивления убраны и где прибавлены транзисторы, уйдёт масса времени. Хочу купить готовые заводские платы, но именно отсутствие этой информации меня останавливает.
И ещё, редактируется ли схема в соответствии с изменениями?
ut3mkДата: Понедельник, 26.07.2021, 00.47.27 | Сообщение # 835
5 версия
6 версия
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16193-16-1621075197
В сообщении для 6 все написано о новшествах.
Как минимум добавлен датчик КСВ мера.
Само собой устранены ошибки платы №5
Смотри и читай 743 сообщение. Мне больше нечего сообщить.
ut3mkДата: Понедельник, 26.07.2021, 10.43.55 | Сообщение # 836
Продолжение по теме - левая СН340
Вот фото платы с ненадежно работающим модулем. В системе она определяется как СН340
На корпусе отсутствует название микросхемы. Так точно ее не было и в моем модуле
который откликался как FTDI232 но почему то у него оказался корпус с 16 выводами.
Только по факту корпус иной микросхемы. Совсем другая топология печатной платы.
Смотрите на фото как она выглядит:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/Foto/IMG_20210726_084742.jpg
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/Foto/IMG_20210726_084706.jpg
Это вариант абсолютно рабочих модулей, хотя одна из них работает без кварца.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/Foto/IMG_20210726_104907_HDR.jpg
На всех рабочих печатных модулях предусмотрена установка кварца на 12 мГц.
Даже на той, где тип микросхемы работающий на внутреннем генераторе.
Для себя делаю вывод, если на печатной плате не предусмотрен кварц,
такой модуль обходить стороной и его не приобретать. Идеальный вариант -
наличие кварца - гарантия стабильной работы.
Прикрепления: 6888972.jpg (453.1 Kb) · 1373730.jpg (404.2 Kb) · 9608605.jpg (481.8 Kb)
СладкийДата: Воскресенье, 01.08.2021, 17.29.01 | Сообщение # 837
Всем здравствуйте! Работаю этим трансивером уже с месяц. Все отлично! Решил освоить связь в цифре FT8. Большая просьба ткнуть носом в материал нужных для этого программ и их сопряжения между собой.
Добавлено (02.08.2021, 11.56.53)
Полдня потыкавшись разобрался)))
ut3mkДата: Понедельник, 02.08.2021, 13.47.05 | Сообщение # 838
Здесь все есть https://ut3mk.at.ua/forum/3
goaliv-3Дата: Вторник, 03.08.2021, 09.39.15 | Сообщение # 839
Было бы неплохо и ваш опыт выложить для других.
СладкийДата: Четверг, 05.08.2021, 22.36.58 | Сообщение # 840
Ок. Попробую снять видео.
