| Alex12151 | Дата: Суббота, 07.08.2021, 10.59.07 | Сообщение # 841 |
| Приветствую, шановни паны и уважаемые господа! Дошли руки и до режима ТХ, всё прочитал, все рекомендации учёл, возбудов нет, до 20ки вроде всё ровно( на выходе IRF510, выше не проверял ещё). Но таки был нюанс, с переходом в режим ТХ на основной ПП. Я тут картинку прикрутил, там лишний проводок оказался, ни как антенное реле переключаться не желало, в смысле напряжение ТХ(13,6 В) в цепь базы ключа поступало, а до базы не доходило, в общем оказался лишний проводок на ПП .. .. Второй нюанс, это работа программы со звуковыми картами, ежели в режиме RX поток аудио перенаправляется на вторую карту, то в режиме передачи перенаправление идёт исключительно ежели динамики карты включены по умолчанию. Ну мал-мал картинок моего изваяния
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 07.08.2021, 11.01.04 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 07.08.2021, 15.39.39 | Сообщение # 842 |
| Благодарим за подсказку с лишним проводником.
Печатную плату я перезаписал и тем же именем. Скачайте повторно.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TRX-SUPER_PUPER-v6.lay6
| ut3mk | Дата: Суббота, 07.08.2021, 16.00.37 | Сообщение # 843 |
| прошивка для TRANSCEIVER SUPER PUPER версии трансивера
За одно с исправленной печатной платы, дам чуточку отредактированную прошивку синтезатора.
1. Более детально доработана стартовая балансировка зеркального канала при запуске PowerSDR. Теперь программа запускается автоматически при нормальном соединении с трансивером. После запуска происходит временная пауза и удержание режима подавления зеркального канала. Раньше генератор подавления запускался раньше, чем стартовала программа, а следовательно не было первого подавления или только его концовка.
2. Ранее было так, что при закрытии программы PowerSDR, продолжали быть активны реле АТТ и антенный усилитель. Теперь все сбрасывается при разрыве связи или выключении программы.
Скачать прошивку: https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....8.5.hex https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....8.5.hex
| denistishakov | Дата: Суббота, 07.08.2021, 16.59.12 | Сообщение # 844 |
| Вот по поводу прошивки , может всё-таки можно выкинуть что-то лишнее чтобы добавить трансляцию КСВ и мощности в программу. Так при установку 100вт усилителя появится возможность калибровки выходной мощности по диапазонам , также защита по высокому КСВ. Допустим сделать 2 версии финальной прошивки , одну для отладки а вторую без режима VFO но с рабочим КСВ-ват метром в программе (если места хватит) .
| ut3mk | Дата: Суббота, 07.08.2021, 21.45.46 | Сообщение # 845 |
| Цитата denistishakov (  ) чтобы добавить трансляцию КСВ
Забудь.
| Сладкий | Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 08.26.56 | Сообщение # 846 |
| Вот, как и обещал, возможно кому-то будет полезно. Стыковка трансивера с JTDX для работы в цифре и др.: https://u.to/XxiFGw
Сообщение отредактировал Сладкий - Воскресенье, 08.08.2021, 08.27.46 |
| Alex12151 | Дата: Вторник, 10.08.2021, 07.39.48 | Сообщение # 847 |
| Хелп ми! Ни как писиайная карта не желает работать на передачу, пока в меню компа не выставишь её динамики по умолчанию, мало того, и даже в таком варианте выходной уровень карты не регулируется из ПоверСДР. В режиме RX, все нормально, в режиме ТХ, выхода с карты нет. Карта; Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card PCI. К стати, интегрированная аудио карта компа, ведёт себя так же. Или я где то в проге пимпу не жмакнул, или оно так должно быть?
| ut3mk | Дата: Вторник, 10.08.2021, 08.38.48 | Сообщение # 848 |
| Цитата Alex12151 (  ) Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card PCI. Как же тебя ... влететь на самую худшую карту!!! Любая интегрированная куда надежней. Никто так с лету не поможет, все индивидуально. Драйвера - проблема! Не установил программу обслуживания выходов - проблема. И так далее... Я сам через - это ГГГ прошел и пока не подарил ее для игрового компа имела она меня в мозг
https://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1?s=audigy+SE
| Alex12151 | Дата: Четверг, 12.08.2021, 06.51.39 | Сообщение # 849 |
| Цитата ut3mk (  ) Как же тебя ... влететь на самую худшую карту!!! Любая интегрированная куда надежней. Исключительно из за кармического везения, ну и интегрированная то же 24 битная. С драйверами проблема конечно есть, они туго устанавливаются, а вот прога обслуживания выходов вообще не устанавливается. Ну да ладно, тут попутно вот ещё что глаз не радует .. .. калибровку S-метра, я делал, но почему всё опять в попугаях и мартышках? Я отметил квадратиками, и ни одного совпадения. Поиск на сайте мне фигу показывает, нет мол таких совпадения в вопросе. Хотя где то, по темам, вроде как попадался такой вопрос.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Четверг, 12.08.2021, 06.53.22 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 12.08.2021, 08.13.58 | Сообщение # 850 |
| Цитата Alex12151 (  ) калибровку S-метра, я делал
А вот с этого пункта поподробнее. Как и чем делал?
| Alex12151 | Дата: Четверг, 12.08.2021, 20.19.31 | Сообщение # 851 |
| Цитата ut3mk (  ) А вот с этого пункта поподробнее. Как и чем делал? Генератором, в приборчике от UR3ILF .. .. , в ём есть и измеритель уровня(я его калибровал ГСС Г4-116), ВЧ выход с приборчика имеет уровень -3 дб, к нему на выход подключаю АТТ аля Скрыпник, на реле , там набираю -67 дб, и не трогая ни чего в пункте General-калибровка, прямо таки на частоте 10 мГц по уровню -70 дб. Мож чего не так делаю? Но S-метры в аналоговых TRX калиброванные этими приспособлениями, как то ведут себя в адеквате. А тут спектр живёт своей жизнью, а S-метр своей, причём спектру, я склонен, доверять больше судя по уровню шума., хотя на скрине приведённом постом выше, антенны не было и помине.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Четверг, 12.08.2021, 20.22.36 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 12.08.2021, 21.02.05 | Сообщение # 852 |
| Цитата Alex12151 (  ) прямо таки на частоте 10 мГц по уровню -70 дб.
Какой в реальности уровень подводишь к антенному входу? Если там суммарно имеешь - 70дб, тогда столько же и вписывай.
Обязательно частота с ГСС равна вписанной в POWERSDR. После калибровки Sметр должен показать значения вписанные в меню установок Посмотри вот этот документ по калибровке Sметра. https://ut3mk.at.ua/_fr/0/Smetp.doc
Вот еще: https://u.to/j1OHGw
| Alex12151 | Дата: Пятница, 13.08.2021, 07.37.55 | Сообщение # 853 |
| Цитата ut3mk (  ) Какой в реальности уровень подводишь к антенному входу? Реально -73 дб .., .. и тут есть некие совпадения, сняв сигнал, стрелка S-метра ложится почти на 0, но как только я включают НАМ-бенды, тут и появляется басня "Лебедь, рак и щука", или я ни чего не понимаю в сексе.. .. , хотя ежели и тут подать уровень -73 дб, стрелка "манометра" таки покажет 9 баллов, но вот без оных сигналов на входе трансивера, стрелка упорно показывает от 3 до 7 баллов по разному у каждого диапазона.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Пятница, 13.08.2021, 07.41.08 |
| Сладкий | Дата: Пятница, 13.08.2021, 10.29.30 | Сообщение # 854 |
| Цитата Alex12151 (  ) манометра" таки покажет 9 баллов, но вот без оных сигналов на входе трансивера, стрелка упорно показывает от 3 до 7 баллов по разному у каждого диапазона. У меня была почти аналогичная проблема. При подачи сигнала в -73dB, если калибровку проводить на 10 МГЦ, все диапазоны от 7 МГЦ и выше показывают правильно. А вот 80 и 160 метров постоянно показания на 7-8 dB врало в меньшую. сторону. Оказалось что прибор этот Китайский якобы ГСС на частотах ниже 5 МГц не выдает нужную амплитуду. Было проверено другим методом. Хочу как раз видео снять, о разоблачении китайского ГСС)))
| ut3mk | Дата: Пятница, 13.08.2021, 11.04.30 | Сообщение # 855 |
| Цитата Alex12151 (  ) хотя ежели и тут подать уровень -73 дб, стрелка "манометра" таки покажет 9 баллов,
Это и есть твоя реальная чувствительность, а точнее ее нет совсем. Все, что ниже 5 баллов не услышишь.
Смотри на горб его вершина на -100 дБм шумовая на -115дБм. А теперь выключи ГСС и впиши в настройках не-73дБм, а эти -100/115дБм и запусти калибровку. Где оказался твой Sметр? Явно в районе 3 балла, а то может и более того под 5 баллов.
Причина - слабая чувствительность звуковой карты. Или не работают полосовые фильтра сильно просаживая входной сигнал. По мне, такое может быть если антенный вход трансивера шунтировать резистором в несколько Ом.
Для проверки прохождения надо подать ВЧ сигнал на вход антенны с уровнем, что бы его можно уже смотреть осциллографом и пройтись по всем каскадам. Чудес не бывает. Или "тупая" звуковая, или трансивер дает ослаблений как минимум на 20 дБ.
Внимание - это касается всех кто собрал этот трансивер.
!!!! Проверь реле обхода RX\TX оно случаем не остается в режиме передачи когда должен быть прием?!!!! Причиной может быть остаточное напряжение по шине ТХ в режиме приема. Следовательно срабатывает транзисторный ключ включая реле усилителя мощности. По шине ТХ при приеме должна быть ЗЕМЛЯ, никаких плюс. Уже при 0.6V сработает реле передачи. Если реле включено постоянно, то за счет проходной емкости и происходит ослабленный прием. Получается емкостной аттенюатор.
Как добиться нуля по шине TX/RX рассказано в этом видео https://u.to/RJmHGw
