cwkov54Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 16.00.14 | Сообщение # 1051
Шановні колеги!Вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом!
kabanovserg72Дата: Пятница, 07.01.2022, 11.37.27 | Сообщение # 1052
всех с праздником! столкнулся с такой проблемой на 20-ке до 10-ке давится боковая а вот на 160-ке до 40-ке ничего не давится ни каких несущих на панораме нет.звуковая дорожка подымается и опускается все смотрел без антены.померил частоту на ключах 3157 а имено на 6 ноге там должна быть частота действующая что на понараме то и на моём частотомере а по факту имено на 160-40м диопазоне она в два раза выше.а вот на 20-10ке всё в норме.менял счётчик джонсона 1G04 менял микросхему lvc374 толку нет куда копать тупик.сишка пашет нормально
Прикрепления: 5852397.mp4 (1.97 Mb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 07.01.2022, 11.52.43
Alex12151Дата: Пятница, 07.01.2022, 13.05.08 | Сообщение # 1053
Было похожее, но на 10ке, просто поднял напряжение питания .
Дело в том, что мне вместо 74LVC1G04, прислали 74AHCT1G04, с маркировкой С04, а должна быть V04, либо VC. И ещё обратите внимание на дроссель 4.7 мкГн в цепи ФНЧ_ФВЧ 1,4 ...35 мГц, я ошибся и установил было 0,47 мкГн.
Прикрепления: 7651030.png (50.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Пятница, 07.01.2022, 13.09.53 | Сообщение # 1054
Цитата Alex12151 ()
Было похожее
плата была в работе.после очередного вкл вот такая картина что я написал выше
ut3mkДата: Пятница, 07.01.2022, 15.12.11 | Сообщение # 1055
Я так понял, что к частотам для 160 - 30 метров с синтезатора нет проблем?
Все так же в 4 раза выше?
kabanovserg72Дата: Пятница, 07.01.2022, 15.32.17 | Сообщение # 1056
проблема была в проводе что идет c clk0 заменил его и всё заработало,одно смущало только что работало 50 на 50.если сразу все диопазоны не работали то это был бы другой вопрос
Добавлено (07.01.2022, 15.37.04)
если мерить с синтезатора то проблем небыло если на основной плате уже на проводах то там на нч тишина была.а вот вч не мерил.а ведь провода я менял только наоборот что шёл на массу ставил на clk0,соответствено другой на массу
ещё вопрос такой у всех стоит экранированный провод идущий с синтезатора с clk0 на основную плату.у меня на всех стоит простой китайский что используется для ардуинок
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 07.01.2022, 15.40.43
ut3mkДата: Суббота, 08.01.2022, 17.59.55 | Сообщение # 1057
Проблемы в работе программы PowerSDR версии 2.8.0.239
ut3mkДата: Суббота, 08.01.2022, 18.24.24 | Сообщение # 1058
В данный момент и у меня кусочек лапши 3-5 см на CLK-0 и довольно длинный на подавление зеркалки.
Пока проблем нет.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 10.28.01 | Сообщение # 1059
Пока проблем нет.
у меня так же нет проблем.но по возможности экранированный вч кабель я думаю не помешал,у меня такая проблема в усилители с bfg591 по смещению стоит сопрот 750ом при этом напряжение на эмитере 0,52в на колекторе 8,9.если этот сопрот подогнать до правельных параметров напряжения.то он у меня получается 1,5к.для другой партии транзистров bfg591 он получается 1,8к тогда на эмитере 0,42в на колекторе 9,8-10в до этого в предыдущих трансиверах с этим не было проблем сопрот 750ом и все напряжения в норме.в чём может быть дело не пойму толи транзисторы у меня левые то ли проблема в монтаже уже все излазил по мантажу все в порядке
может кто подскажет где прикупить оригинальные транзисторы bfg591 по России в чип и дип их нет,только дайте ссылку на проверенный магазин где сами покупали и они у вас в работе по сей день
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 09.01.2022, 10.50.17
omnolДата: Воскресенье, 09.01.2022, 12.39.10 | Сообщение # 1060
я присоеденяюсь к этому вопросу Сергея,при настройке выходного каскада на bfg591 и ставил 510 610 рд16 постоянно вылетает bfg591.bfg591 c разных партий и разных магазинов,порядка более 20 штук спалил. менял полностью все детали на плате....перематывал трансформаторы с 5...6 витков менял кольца другой проницаемости но итог такой педаль нажал несколько раз и транзистор bfg591 вылетел при этом 610 или рд16 остаются живые. даже сделал как в старом варианте ум 5 ватт такая же картина один или несколько раз нажал на педаль и bfg591 приказывают долго жить
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 13.52.21 | Сообщение # 1061
диагноз Володя у наших плат один -кавид biggrin
yurij053Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 14.32.10 | Сообщение # 1062
Прочитал предыдущие сообщения. Попробуйте bfg135. У меня такие.
Прикрепления: 9286028.png (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 09.01.2022, 15.09.06
omnolДата: Воскресенье, 09.01.2022, 15.23.56 | Сообщение # 1063
Это Вы включаете на передачу без нагрузки 50R ? даже выпаивал реле с аттенюатора ставил один сопрот на реле а второй сопрот на выход ум.....хорошо на палил транзисторов.....транзисторы с дко электронщик,чип и дип ну и конечно из китая разные магазины....135х у меня нет
Сообщение отредактировал omnol - Воскресенье, 09.01.2022, 15.33.30
ut3mkДата: Воскресенье, 09.01.2022, 15.40.42 | Сообщение # 1064
Эти транзисторы назковольтные.
На их коллекторе не должно быть больше 10V. Под такой режим он рассчитан.
Если транзистор "левый", то последствия плачевные. Когда есть сомнения, запаяй поверх второй такой же корпус bfg591.
При использовании транзистора RD16 нет надобности мотать трансформатор 1 к 9, достаточно и 1 к 4 - два скрученные противофазные обмотки.
При таком варианте трансформатора надо увеличить в два раза номинал резистора в затворе RD16 с 33R до 68R - 75R.
Если стоит выбор какой транзистор ставить в выходном каскаде между IRF510 или IRF610, ставьте IRF510. Его ток покоя не более 500мА.
С ним более чистая форма сигнала и по частоте более менее равномерный уровень.
Для сравнения - 9W на 160 - 80 и 4-3W на 10 метровом диапазоне.
С IRF610 картина многим хуже на 28мГц, там отдача всего 1W.
Возвращаюсь к BFR591.
Установите дополнительно поверх двух эмиттерных резисторов (13R) еще два конденсатора по 1000 - 2200 пФ.
С ними получите практически 2 кратный прирост по отдаваемому напряжению, а следовательно
подскочит отдача выходного каскада на ВЧ диапазонах.
omnolДата: Воскресенье, 09.01.2022, 16.08.18 | Сообщение # 1065
хорошо ....дроссель я выкинул а вот с опрот смотрю где 750 ом а где 1ком может увеличить до 1.5 ком уменьшить усиление????
Прикрепления: 7242975.png (6.3 Kb)
