yurij053Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 19.10.44 | Сообщение # 1066
Цитата omnol ()
135х у меня нет
Если их нет, то мучайтесь и дальше. Три раза собирал УМ в разных конструкциях и заработало без всякого колхоза.
может кто подскажет где прикупить оригинальные транзисторы bfg591 по России в чип и дип
Все в чип дипе оплачиваете и через некоторое время там же и получаете по приходу из Москвы. Правда цены подскочили. BFG591 так же есть https://u.to/oljmGw
Прикрепления: 1948122.png (161.9 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 09.01.2022, 19.36.14
omnolДата: Воскресенье, 09.01.2022, 22.08.06 | Сообщение # 1067
спасибо но чипом я давно не пользуюсь несколько раз обжигался .....https://www.electronshik.ru/search?query=bfg591
ut3mkДата: Понедельник, 10.01.2022, 08.38.32 | Сообщение # 1068
Проблема с программой PowerSDR версии 2.8.0.239 еще не совсем устранена.
С калибровкой S метра исправлена.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 10.01.2022, 19.40.41 | Сообщение # 1069
Если стоит выбор какой транзистор ставить в выходном каскаде между IRF510 или IRF610, ставьте IRF510. Его ток покоя не более 500мА.
но и нужно учитовать их оригинальность по ёмкости затвора у меня 510 имеет емкость 396p 610 430p и тем самым на 610-ом у меня такая же моща как на 510.просто до этого выписовал с китая так там емкость заведома была 1500p так я их и отправил в небытие
BOBSДата: Среда, 12.01.2022, 01.38.16 | Сообщение # 1070
Всем доброго времени суток .Уважаемые коллеги, может у кого то есть печатная плата для сборки 6 версии трансивера.
?Готов приобрести за денюжку разумеется.Предложения на почту moksok83@gmail.com.
ut3mkДата: Пятница, 14.01.2022, 17.43.08 | Сообщение # 1071
Новая версия прошивки SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2 для TRANSCEIVER SUPER PUPER и одноплатной версии
Изменения коснулись:
Понижен пороговый уровень для выходного каскада, необходимый для анализа КСВ и выходной мощности.
Теперь мощность контролируется менее 1 Ватта с шагом 0.1W
Изменено подавления зеркального канала при первоначальном автоматическом запуске программы.
И ряд мелких правок кода.
0x27 адрес LCD экрана
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.2.hex
0x3f адрес LCD экрана
Есть еще один SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2L вариант прошивки для тех, кто не планирует устанавливать датчики: SWR и AMPER
Так же эта урезанная прошивка будет полезна тем, у кого память на Arduino имеет меньше объемом или она частично испорчена.
Прошивки под два адреса LCD дисплеев:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P.....2L.hex
goaliv-3Дата: Четверг, 27.01.2022, 10.14.03 | Сообщение # 1072
Юрий здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Можно ли из всего количества шагов перестройки (15 штук) отключить (убрать) те, которыми не пользуюсь, и оставить, например, 1-10-100 Гц, 1-10-100 кГц, 1-10 МГц ? Или это к авторам P-SDR ?
ut3mkДата: Четверг, 27.01.2022, 13.37.33 | Сообщение # 1073
Оно то можно, только не всем такое понравится.
Каждый шаг отвечает за разные типов модуляций.
Вряд ли разрабы PowerSDR захотят такое делать.
P/S
Шаг перестройки частоты задается программой PowerSDR, в диапазоне из:
1Гц, 10Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц, 5 кГц, 9кГц, 10кГц, 100кГц, 1мГц, 10мГц.
Необходимо учесть, что в новых версиях PowerSDR V2 (V2.5.3) есть грубая ошибка
назначения шага после 1кГц, а также прекращается обмен по САТ при выборе шага более
25кГц, что не является неисправностью синтезатора.
goaliv-3Дата: Пятница, 28.01.2022, 10.44.56 | Сообщение # 1074
Понятно, спасибо. Просто думал, может такие настройки существуют, а так потерпим, в окне P-SDR виден шаг.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 28.01.2022, 10.45.51
rv6frДата: Пятница, 28.01.2022, 12.44.34 | Сообщение # 1075
Всем здравствуйте! Моё первое сообщение здесь, думал, что сам справлюсь, но увы...
Приобрёл комплект КИТ у UR3IQH, спаял не спеша. После включения нашел пару-тройку косяков, куда-ж без них, теперь вроде-бы работает, но берут меня смутные сомнения, что не так. Конкретнее - на панели ПоверСДР шумовая составляющая не поднимается до тех значений, что наблюдаю у вас на фото и видео, и даже подав с синтеза несущую до уровня 0 Дб очень далеко. Замерял на выходе СДР своим примитивным осциллографом (из китайского набора DSO138) - показывает U max 3,3 Вольта, вроде много, кабели самодельные, пробовал от ТВ-приставок (есть у меня такие) заводские так сказать - ноль результата. Пробовал на другой звуковой карте - сейчас Creative Audigy Audio - вытаскивал её и работал на встроенной - то-же самое. Пробовал на гаденькой внешней (типа флешки) - вообще ...опа. ПоверСДР переустанавливал, в общем толку нема и куда копать дальше уже не знаю. Вот сейчас сделал скрин, включил VFO, что-бы видеть пики, а их и нет даже.
Прошу посильного совета...
Добавлено (28.01.2022, 12.47.45)
Добавлю, что во время снятия скрина я слушаю станцию не напрягаясь даже.
Добавлено (28.01.2022, 12.49.20)
А если включаю VFO то свист стоит приличный без пиков.
Прикрепления: 3885239.jpg (354.4 Kb)
petraleksander9Дата: Пятница, 28.01.2022, 13.18.52 | Сообщение # 1076
S-метер калибровали?
ut3mkДата: Пятница, 28.01.2022, 14.46.01 | Сообщение # 1077
Все зависит от качества звуковой карты. Чем меньше шумит карта, тем ниже шумовая дорожка, а следовательно и выше чувствительность.
Только предварительно требуется калибровка S метра.
Сигнал встроенного ГСС надо заводить отдельным кабелем на антенный вход трансивера предварительно ослабив сигнал через аттенюатор .
rv6frДата: Пятница, 28.01.2022, 16.07.11 | Сообщение # 1078
S-метр не калибровал, сигнал с встроенного ГСС подаю через 1,5 кОм в антенну.
Добавлено (28.01.2022, 16.14.29)
Что-то не могу в поиске сходу найти "калибровка с-метр", ткните носом, плиз
Alex12151Дата: Пятница, 28.01.2022, 16.56.06 | Сообщение # 1079
Вот тут, только есть нюанс, нужен таки генератор типа ГСС или подобный, а так же АТТ что бы уменьшить входного уровень сигнала на антенном входе до приемлемого. В окошке -70, можно установить и -35, главное что бы входной сигнал соответствовал этому уровню, и жмакаете пимпу Start, ждёте окончания калибровки. Причём эту операцию нужно делать и при смене зв.карты, и при смене уровня по входу зв. карты.
Прикрепления: 4808369.png (263.8 Kb)
rv6frДата: Пятница, 28.01.2022, 17.42.35 | Сообщение # 1080
Спасибо, бум кумекать, как с этим справится.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Val(64), Alex7(47), ur5gec(41)
