| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 16.35.01 | Сообщение # 1096 |
| Цитата sajdashevich (  ) Принято. Оставил RD16HHF1 что получили на выходе rd16 после всех переделок? я имел ввиду какую мощность вы получили на нч и вч и как с линейностью заранее спасибо
| rv6fr | Дата: Вторник, 01.02.2022, 12.18.12 | Сообщение # 1097 |
| И снова здравствуйте! Спасибо всем, кто оказал помощь в калибровке с-метра, сразу скажу, что всё получилось, хотя и не сразу (подвела схема с сайта ra3pkj, но затем здесь увидел калибратор по похожей схеме и она не подвела). Приём стал "красивше", но теперь другая проблема вылезла: нет подавления зеркалки, т.е. сдр при переключении диапазона включает сигнал по цлк-1, но палки на панели нет, соответственно нет и калибровки. Что делал: ВЧ-пробником смотрел - до резистора 1к5 сигнал 1В, после 0,01В. Временно выпаял элементы фильтра и соединил перемычкой в обход его - результата нет. Включил свой трансивер (СВ2013) на приём и кабельком с кондёрчиком попытался услышать несущую на цлк-1. И таки услышал её там с приличным уровнем (59+++), но она отстоит на 22 кГц ВЫШЕ от частоты на панораме. Не знаю, так должно быть или нет, но факт по-прежнему есть, что сигнала на панораме нет. Кстати, этот резистор 1к5 я на пробу уменьшил, подпаяв сверху него такого-же номинала - безрезультатно. И теперь я в тупике, требуется ваша помощь...
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 13.18.09 | Сообщение # 1098 |
| Цитата rv6fr (  ) сдр при переключении диапазона включает сигнал по цлк-1, но палки на панели нет как вариант прозвоните ваш провод что идёт с clk-1 к трансиверу.вы пишите что смотрели сигнал непосредствено с синтезатора.на clk-1.а теперь глянте на самом проводе
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 01.02.2022, 13.31.27 |
| petraleksander9 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 15.33.06 | Сообщение # 1099 |
| Какой масштаб включен? Может из-за этого "палки! и не видно.
| rv6fr | Дата: Вторник, 01.02.2022, 17.11.26 | Сообщение # 1100 |
| Сигнал цлк-1 смотрел и замерял уже на плате на резисторе 1к5, что перед фильтром со звёздочкой нарисован. Масштаб гонял от мин до макс, кстати видимо из-за не подавленной зеркалки отражение на панораме относительно центрального "пенька" симметрично-зеркальное. Или так и должно быть? На всех видео с "палками" я видел, что отображаются сразу две "палки", а тут ни одной...
Сообщение отредактировал rv6fr - Вторник, 01.02.2022, 17.12.53 |
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 17.27.07 | Сообщение # 1101 |
| Цитата rv6fr (  ) Сигнал цлк-1 смотрел и замерял уже на плате на резисторе 1к5 если с clk-1 на синтезаторе есть сигнал,он у вас должен быть и на другом конце провода у меня была проблема в разъёмах не было контакта на самой плате трансивера.разъёмы у меня были китайские pl,если конечно у вас они не припаяны.или как вариант подпаяйте подстроечный резистор на 10к и крутите его как вариант
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 01.02.2022, 17.31.35 |
| rv6fr | Дата: Вторник, 01.02.2022, 18.10.10 | Сообщение # 1102 |
| Повторюсь, все замеры и прослушки делал на основной плате, соответственно шнурки исключаются, хотя и сделаны они с компьютерных проводочков. Резистор на плате, через который сигнал цлк-1 проходит, 1к5 помечен звёздочкой и подписан "S meter -40 dBm", не знаю почему с-метр, но так на схеме. Так вот параллельно ему я подпаял точно такой-же 1к5, что в сумме даёт 750 Ом, должно же было хоть что-то измениться, но нет. Может не здесь собака порылась...
| Alex12151 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 18.12.21 | Сообщение # 1103 |
| Цитата rv6fr (  ) но она отстоит на 22 кГц ВЫШЕ от частоты на панораме. Ежели у вас панорама растянута на 48 кГц, то вы ея и не увидите! С разностью в 22 кГц, "палку" можно увидеть токмо при панораме в 96 кГц и больше. В менб синтезатора есть пункт где по умолчанию может быть установлена разность сигналов CLK, в 20000, вам нужно в этом пункте установить 10000, ежели у вас таки панорама в 48 кГц. Но вы эту палку можете и не увидеть по иной причине, просто потому что карта давит вторую бокову. в ноль. тут панорама 96 кгц и видны палки  а вот тут панорама 48 кГц и этих палок не видно  на обоих скринах установлена разница в 20000 Гц.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 20.14.40 | Сообщение # 1104 |
| Цитата rv6fr (  ) услышать несущую на цлк-1. И таки услышал её там с приличным уровнем (59+++), но она отстоит на 22 кГц ВЫШЕ от частоты на панораме. Не знаю, так должно быть или нет Да, так и работает автоподавление зеркалки. Частота на выходе CLK1 появляется на определенном удалении от основного сигнала. Седьмой пункт меню как раз и устанавливает величину отстройки от 0 до 80000 Гц. Крутите себе сколько надо.
Цитата Alex12151 (  ) Ежели у вас панорама растянута на 48 кГц, то вы ея и не увидите! С разностью в 22 кГц, "палку" можно увидеть токмо при панораме в 96 кГц и больше. В менб синтезатора есть пункт где по умолчанию может быть установлена разность сигналов CLK, в 20000, вам нужно в этом пункте установить 10000, ежели у вас таки панорама в 48 кГц. Но вы эту палку можете и не увидеть по иной причине, просто потому что карта давит вторую бокову. в ноль. Ну, даже если вся панорама 48 кГц, должна быть видна"палка" справа, а та что слева - появиться и исчезнуть. В видео Юрия все есть и все понятно. Зеркалку давит не карта, а программа P-SDR. Вот выдержка из форума TRX Super-Puper: "Подавление зеркального канала на прием введено со вторых версий PowerSDR. Автомат начинает отслеживать несущую, превышающую уровень - 40dBm. Программа PowerSDR работает в связке со звуковой картой, а разные карты, естественно, имеют разные характеристики. В нашем случае - чувствительность. Чем чувствительнее ее вход, тем сильнее подымается несущая на панораме PowerSDR. Если карта слабовата, и несущая подавления не дотягивает до -40dBm, то и балансировка не начнется". Так что смотрите видео.
| rv6fr | Дата: Среда, 02.02.2022, 10.02.07 | Сообщение # 1105 |
| Цитата Alex12151 (  ) а вот тут панорама 48 кГц и этих палок не видно Соглашусь с данным мнением, так как не могу расширить панораму более 48 кГц (или не знаю как). В настройках звуковой нет 96 кГц по входу к сожалению, видимо из-за этого не расширяется окно и я не могу курсор на панораме выставить левее, чтобы правее стало "больше килогерц". Хотел уменьшить отступ в меню, но почему-то не работает энкодер, буду разбираться.
Сообщение отредактировал rv6fr - Среда, 02.02.2022, 10.20.40 |
| goaliv-3 | Дата: Среда, 02.02.2022, 10.22.18 | Сообщение # 1106 |
| Цитата rv6fr (  ) почему-то не работает энкодер, буду разбираться. Скорее всего цоколевка, у механических она разная, нужно смотреть по даташиту.
| rv6fr | Дата: Среда, 02.02.2022, 10.23.55 | Сообщение # 1107 |
| Таки не работает энкодер - осцилом смотрю на выводах ардуинки Д2 и Д3 импульсы есть, а нигде не могу энкодером изменить значения. Почто так?
| torpedo8126 | Дата: Среда, 02.02.2022, 10.31.10 | Сообщение # 1108 |
| Цитата rv6fr (  ) е работает энкодер фото энкодера скинте чтоб понимать что за энкодер
| yurij053 | Дата: Среда, 02.02.2022, 10.33.25 | Сообщение # 1109 |
| Цитата rv6fr (  ) В настройках звуковой нет 96 кГц по входу к сожалению, видимо из-за этого не расширяется окно и я не могу курсор на панораме выставить левее, чтобы правее стало "больше килогерц". Почему Вам не нравиться панорама в 48кГц? Нажимайте справа внизу кратности увеличения (ZOOM) и двигайте центральный ползунок (Centr). Уберете *не нравящуюся* панораму слева. При этом получите еще меньше килогерц обзора (24кГц). Советую изучить другой раздел по программе Повер СДР. А так, как Вы себе напридумывали - не получиться. Показываю скриншоты, где смотреть данные карты.
 Добавлено (02.02.2022, 10.42.50) ---------------------------------------------
Цитата rv6fr (  ) а нигде не могу энкодером изменить значения. Почто так? Кнопками пробовали?
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 02.02.2022, 10.41.17 |
| rv6fr | Дата: Среда, 02.02.2022, 10.55.17 | Сообщение # 1110 |
| Энкодер заменил (был в загашнике новый) и всё заработало. Выставил разнос 10 кГц и несущая появилась на панораме. Уже радует. Но вернёмся к другому "барану" (ну ко мне, естессно).
Цитата yurij053 (  ) А так, как Вы себе напридумывали - не получиться. Показываю скриншоты, где смотреть данные карты. К сожалению, я это проходил: вот настройки звуковой
 96000 нет и в помине, а вот что за ошибка выскакивает при попытке изменить с 48000 на 96000 по второй Вашей картинке
Сообщение отредактировал rv6fr - Среда, 02.02.2022, 11.07.35 |
