bagstДата: Суббота, 05.02.2022, 14.54.56 | Сообщение # 1126
Доброе время суток!
Ковыряясь в настройках трансивера, появилось несколько вопросов.
Попробовал предварительно откалибровать трансивер (пока не соберу платку калибратора) используя замечания Юрия, которое он выложил на форуме файлом.
Там ему прислали с какого-то старого журнала табличку соотношения величин: S-метра - милливольты (микровольты) - дБм - дБВ.
И т.к. мой генератор не может выдать 5 мкв, то я взял другое выходное напряжение: 5 мВ и 50 мВ. Ладно, что-то там у меня получилось, правда чем выше диапазон, тем больше расхождение. Думал, тем самым я уменьшу шумы и появится полезный сигнал. Ничего не изменилось. Услышал телеграфиста на 7 мГц, который работал, видимо, в соседней районе на уровне 5.6. Но вот и вопросы:
1. Ковыряясь в настройках звуковой карты, обратил внимание, что двигая рычажками громкости, чувствительности, уровней и т.д., так же увеличивается или уменьшается общий уровень принимаемого сигнала по картинке в PowerSDR. Так же изменяются и показания S-метра. А если так, то как же калибровать его? Ведь комп не только для трансивера. И иногда приходится и переключать, и двигать, и настраивать звуковую карту под те или нужды.
2. Насчёт подавления боковых полос. Подавляет, только как-то не особо стабильно. Иногда подавляет, иногда нет. Но вопрос в другом. Может так быть, что программа прекрасно подавляет боковые вместе с полезным сигналом, и общий уровень полезного сигнала сильно падает оставляя только шум?
и последний...
3. Какой калибратор лучше? Есть две схемы - от питания USB и от 12 в.
Спасибо.
torpedo8126Дата: Суббота, 05.02.2022, 15.24.37 | Сообщение # 1127
громкость на всю линейный на всю и коллебруем.просто вертаем всё на максимум при работе sdr.и там ещё один момент на скрине
Прикрепления: 4485512.jpg (207.1 Kb)
kabanovserg72Дата: Суббота, 05.02.2022, 16.45.21 | Сообщение # 1128
такого не может быть.зеркалка давится отлично на 10-метровом диопазоне 40дб.на 20-ке-50дб на 160.80.40-под 70дб только вчера все это анализировал при этом проверив свой маламут 100ват версия где на 10-ке всего 25дб подавление
Добавлено (05.02.2022, 17.47.42)
там же надо калибровать с пересчётом перевести ваши микровольты милливольты в дб.пример:50мкв-73дб по s-метру,соответствено смотрим таблицу ваших значений и переводим их в нужный результат
Добавлено (05.02.2022, 17.52.21)
это моё конечно мнение.так как бывает по финансовым соображением не все могут себе позволить иметь несколько карт.но всё же для сдр трансивера нужна отдельная карта и пусть она всегда будет привязана к трансиверу,в моём случаи это так,ну а если она одна то выше вам написали как следует применить эту процедуру
goaliv-3Дата: Суббота, 05.02.2022, 18.55.34 | Сообщение # 1129
Цитата bagst ()
Ковыряясь в настройках звуковой карты ....... Ведь комп не только для трансивера. И иногда приходится и переключать, и двигать, и настраивать звуковую карту под те или нужды.
Всё правильно. Вы настраиваете под себя много кой-чего. НО! Это будут настройки именно той учетной записи, в которой вы находитесь. И двигать, переключать и настраивать будете до тех пор, пока ваша учетная одна на все случаи.
Создаете новую учетную запись адимна (с именем "SDR", например), заходите в нее, ставите там P-SDR, делаете всевозможные настройки и вот с нее уже и работаете.
Профили настроек будут отдельно для вашей обычной учетной записи и отдельно для СДР-овской, друг к другу не имеющие никакого отношения. Там звуковая будет настроена так, а там так.
Когда всё будет настроено и опробовано, переводите созданную учетку с админов в рядовые пользователи.
Правда, это я делал на Виндовс-7, не знаю, как на 10-ке.
Если посмотреть ранние схемы TRX, то там на схеме даже показано было, что в кабеле USB провод +5 вольт не подключен, и поэтому нужно сначала включать трансивер, и только затем запускать программу P-SDR, но не наоборот.
Сделано так потому, что по питающему проводу USB кабеля на трансивер шли помехи.
Некоторые делали и фильтра по питанию, дроссели и кондеры, проку мало было. Но это было в одноплатной версии.
Исходя из сказанного, я бы выбрал с питанием 12 вольт.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 05.02.2022, 19.26.26
bagstДата: Суббота, 05.02.2022, 19.34.47 | Сообщение # 1130
kabanovserg72, goaliv-3
Спасибо. Хотя файл, о котором я говорил, не мой, я выложу его здесь, (не помешает), чтобы вы имели представление о чём я писал. Там уже всё переведено и подсчитано.
Так всё-таки, если я откалибрую S-метр, уровень шумов упадёт? Чувствительность поднимется? Или это чисто для рапорта о связи?
goliav-3, а это мысль! Обязательно открою новую учётную запись.
Прикрепления: __Smetp.doc (383.0 Kb)
Alex12151Дата: Суббота, 05.02.2022, 20.54.51 | Сообщение # 1131
С чего бы это уровень шуиа должЁн упасть? Вы видите на понораме тот уровень шума который присутствует на входе вашего аппарата, и не как иначе. При управлении АТТ, Приамп, и в купе, вы всё равно будете видеть один и тот же уровень шума, но есть нюанс, в аппарате есть возможность включить АТТ не програмно, а минуя програму, вот только тогда вы увидите ,что "полка" шума опустится. И как аксиома, любая манипуляция с уровнем по входу, потребует от вас либо новой калибровки S-метра, либо держать в памяти поправки на эти манипуляции. Увы, но это дань, на аппараты исполненные по такой схеме логики, с аппаратами у коих миеется своя встроенная звуковуха, алгоритм не сколько иной и проще. К стати у вас есть возможность впендюрить USB звуковуху, в данный аппарат , в смысле в его корпус, правда цена этой приблуды не хилая.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 05.02.2022, 21.00.14
goaliv-3Дата: Суббота, 05.02.2022, 21.14.39 | Сообщение # 1132
Так так же и есть. Например, в трансивере SW2015 аттенюатор на 15 дБ, и когда его включаешь, мысленно корректируешь показания С-метра.
А в программе P-SDR это уже программа делает.
Только когда будете делать настройки в окне "Персонализация", настраивайте всё для экрана 100%. Если выбрать 125%, то рамки окна P-SDR выходят за рамки экрана.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 05.02.2022, 21.23.58
torpedo8126Дата: Суббота, 05.02.2022, 21.20.30 | Сообщение # 1133
вот такой папандос. наглядное пособие! падает шумовая дорожка
Прикрепления: 1656505.jpg (227.7 Kb) · 1197936.jpg (264.0 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Суббота, 05.02.2022, 21.23.52
Alex12151Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 00.02.37 | Сообщение # 1134
Цитата torpedo8126 ()
от такой папандос.
Гы-гы, это не попандос, это Попандопуло! Вы показали две совершенно разные картинки, а не одну и туже но с разными режимами. вот как эти
Примерно так работат
Прикрепления: 7216441.png (549.5 Kb) · 0775822.png (553.8 Kb) · 9746018.png (539.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Воскресенье, 06.02.2022, 00.10.48
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 05.39.44 | Сообщение # 1135
калибровка не влияет на чувствительность и шумы,откалибруйте s-метр в первую очередь,чуйку можно было посмотреть подавая сигнал с гсс,но я так понимаю у вас его нет,а вы можете снять и прислать видео вашей панораммы,за одно пробежаться по диопазонам что бы можно было посмотреть как давится у вас зеркалка.одним словом скинте видео
чуйка зависит от добротности вашего трансивера и звуковой карты
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 06.02.2022, 06.09.20
torpedo8126Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 15.54.18 | Сообщение # 1136
одна до коллибровки вторая после коллибровки. и главное создавать новый дамп так как демо касячит
sajdashevichДата: Понедельник, 07.02.2022, 16.39.44 | Сообщение # 1137
Принято. Оставил RD16HHF1
что получили на выходе rd16 после всех переделок? я имел ввиду какую мощность вы получили на нч и вч и как с линейностью заранее спасибо
В общем рано я радовался, результаты мощности у меня между мощметром и осциллографом разняться. Но все таки доверюсь осциллографу. На 80 метров эффективное значение напряжения 14 Вольт, при однотональнике. При двутональном интермодуль -34 дБ, при том же уровне усиления. И интермодуль растет с повышением частоты до -26дБ на 10 метровом диапазоне при эфф.знач напряжения в 13В при однотональнике. Причем эти искажения добавляет RD16. На выходе драйвера от -43дБ на 80 метрах до -36 на 10 метрах. Думаю нужно будет снять видео по данной теме. Уж очень она интересна. Испытал еще и усилитель на mrf186 и тот ещё палок насыпал сверху)))) я так понял он для работы в ключевом режиме, в линейный его не вывести)))лепота))))))) Хотя для CW и FT8 само то.
Сообщение отредактировал sajdashevich - Понедельник, 07.02.2022, 17.25.12
kabanovserg72Дата: Понедельник, 07.02.2022, 18.30.42 | Сообщение # 1138
можно было бы глянуть на видео
Добавлено (08.02.2022, 06.28.17)
всем утро доброе! такой вопрос у кого получилось настроить на этом трансивере датчик ксв и мощность,я сколько не мучился ни чего не получилось
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 08.02.2022, 14.49.51
ut3mkДата: Вторник, 08.02.2022, 16.42.27 | Сообщение # 1139
Что именно у тебя не получается?
Alex12151Дата: Вторник, 08.02.2022, 18.38.53 | Сообщение # 1140
Да и у меня то же как бы фигню по КСВ показывает. Есть пара нагрузок 50 Ом и 100 Ом. Балансирую на 50 Ом, то же самое показывает и со 100 Ом. Вывожу со 100 Ом КСВ 2 , тогда с 50 Ом, показывает КСВ и 10, и 4, и 8, чёт я наверное с трансформатором намутил.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - dmm(68), UU4JQ(67)
