kabanovserg72Дата: Суббота, 28.11.2020, 21.18.15 | Сообщение # 346
к чему это ?
к тому о чём ты писал,графиков не будет,а вот по этому описанию можно сделать самим
yurij053Дата: Суббота, 28.11.2020, 23.30.27 | Сообщение # 347
Это описание для тех у кого нет никаких приборов.
Я буду делать на кольцах Амидон по данным R6LAX. Где то смотрел видео о ДПФ на китайских индуктивностях и на нормальных кольцах. Синусоида на кольцах в 2 рвзв больше кит. индуктивностей.
omnolДата: Воскресенье, 29.11.2020, 22.50.12 | Сообщение # 348
доброго времени.от bap50 я отказался когда снимал ачх полосовых большое затухание поставил bav 21.может у меня такие bap50 но затухание было хорошее....состороны ключей поставил по два паралельно
Сообщение отредактировал omnol - Воскресенье, 29.11.2020, 22.57.40
rt4aДата: Понедельник, 30.11.2020, 11.30.54 | Сообщение # 349
Добрый день, коллеги! Платы в России у кого еще есть на продажу?
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 13.33.20 | Сообщение # 350
Здравствуйте, поменял местами каналы на line in, не помогло несущая всеравно слева
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 14.04.15 | Сообщение # 351
я так понимаю шнурок у тебя самодельный,я не знаю как ты их поменял,попробуй на одном джеке 3,5 правый поменять местами с левым,только на одном джеке 3,5,я имею ввиду шнурок
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 14.04.55
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 14.28.05 | Сообщение # 352
нет, у меня заводской кабель, я отпаял два контакта микросхемы и подпаялся проводками, вот так поменял
ut3mkДата: Понедельник, 30.11.2020, 15.23.52 | Сообщение # 353
Если на панораме ничего не меняется, то - это означает, что ничего в схему нового не внесено.
Провода идущие на линейный (голубой цвет) вход звуковой карты перепаяй крест на крест.
Такую же процедуру наверное придется сделать и на передающем кабеле с линейного выхода (зеленый цвет).
Крест на крест меняется только на одном их концов кабеля. Или режь дорожки на разъеме трансивера
паяй там крест на крест. При такой замене принимаемые станции начнут вещать на нерабочей (обратной) боковой.
КРЕСТ НА КРЕСТ ПАЙКА ТОЛЬКО С ОДНОГО КОНЦА КАБЕЛЯ !
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 15.41.16 | Сообщение # 354
ни чего не понял,зачем микросхема,просто отрезал один разъём на шнурке и подпаялся бы к плате трансивера, in cart менял местами правый на левый канал
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 16.38.14 | Сообщение # 355
Запаял коннектор на крест, заработало, но теперь другая проблема - я когда настраиваюсь на станцию она от меня будто убегает, настраиваюсь на ft8 и станции уплывают на CW участок
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 16.53.43 | Сообщение # 356
а видео можно в студию? ну а вообще зеркалка хоть давится,станции принемаите,хоть видео покажите ваших успехов и неудач
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 17.08.10
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 17.11.30 | Сообщение # 357
Зеркалка давится как и раньше, вот видео - https://files.fm/f/t3z5ngqpj#
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 17.32.16 | Сообщение # 358
я извеняюсь конечно,а что там можно увидеть? только квадрат малевича в цветах,а полномаштабное видео можно снять,пробежав по диопазонам,ну что бы видно было как зеркалка давится как вы принемаите корреспондентов ,и какие у вас ещё проблемы
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 17.50.43 | Сообщение # 359
happy smile сейчас сниму, походу облако ухудшает качество, пересниму
Добавлено (30.11.2020, 18.00.35)
https://www.youtube.com/watch?v=YmFdzI-N10M&feature=youtu.be - вроде лучше, станции не принимаю вообще при настройке они улетают или вверх по диапазону или вниз
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18.07.06 | Сообщение # 360
зеркалка давится хорошо,у тебя карта интегрированная,надо бы её поднастроить и если чесно ищи хорошую карту,на авито выйди там много чего есть и по бросовым ценам,без хорошей карты и трансивер не трансивер
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 18.12.28
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RK1NA8334(79), Zver666(47)
