Измеритель мощности и КСВ
iljinandreyДата: Четверг, 17.06.2021, 20.42.37 | Сообщение # 106
Цитата Hennadii ()
Показания температуры появились. Естественно были показания КСВ и мощности.
Я бы подумал что в алгоритм так заложено, но у меня температура отображается всегда, без ксв в т.ч. Как я писал выше, измеритель находится постоянно в режиме "тх", мне так больше нравится, не вижу смысла заморачиваться с коммутациея и болше отображаемой инфы в режиме приёма.
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2021, 08.46.50 | Сообщение # 107
Цитата Hennadii ()
Подключил резистор для проверки показаний КСВ, замкнул цепь.
Я так и планировал, что при ТХ отображается температура. Хотя и в RX можно то же самое.
ut3mkДата: Понедельник, 16.08.2021, 16.12.48 | Сообщение # 108
Продолжение этой темы
http://radio-kits.ucoz.ru/index....-83
iljinandreyДата: Понедельник, 16.08.2021, 16.16.23 | Сообщение # 109
и за рубли sad
ut3mkДата: Понедельник, 16.08.2021, 21.34.04 | Сообщение # 110
и за рубли
А как можно иным способом c Донецка?
Они выживают как могут.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 16.08.2021, 22.49.13 | Сообщение # 111
и за рубли
да и за гривны он продаст,если с ним переговорить
dsamvelДата: Среда, 08.09.2021, 21.16.46 | Сообщение # 112
Скажите пожалуйста, прибор на укв будет работать?
kabanovserg72Дата: Среда, 08.09.2021, 22.08.00 | Сообщение # 113
в данном случаи нет
dsamvelДата: Среда, 08.09.2021, 22.19.09 | Сообщение # 114
в данном случаи нет
Вот беда! Я все собрал, а потом догадался спросить. У меня сейчас на укв мощность показывает, а ксв везде то что я выставляю при калибровке. Жаль что на укв не работает.
iljinandreyДата: Среда, 08.09.2021, 22.36.14 | Сообщение # 115
в данном случаи нет
каком ещё "случаи" ?
Устройству всё равно что мерить, прицепите к нему датчик для УКВ и будет КСВ и мощность на УКВ
dsamvelДата: Среда, 08.09.2021, 22.42.31 | Сообщение # 116
Может подскажите какой датчик? Или схему. Жалко будет разбирать, хочу довести до ума.
iljinandreyДата: Среда, 08.09.2021, 22.47.37 | Сообщение # 117
не буду оригинальным, спросил у гугла, получил ответ http://ra1ohx.ru/publ....1-0-729
dsamvelДата: Среда, 08.09.2021, 22.54.49 | Сообщение # 118
Спасибо. только там у двух датчиков нет общего провода. Как это можно подцепить к нашему прибору?
iljinandreyДата: Среда, 08.09.2021, 23.24.48 | Сообщение # 119
можно взять за пример и такой https://www.diagram.com.ua/list/izm-x4o.shtml
dsamvelДата: Четверг, 09.09.2021, 08.43.03 | Сообщение # 120
Спасибо большое! Буду пробовать.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
