  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Измеритель мощности и КСВ
vit1Дата: Пятница, 15.10.2021, 08.25.44 | Сообщение # 121
Здравствуйте!
Предлагаю в данном измерители в меню ввести пункт отключения авто калибровки датчика тока .
73!
iljinandreyДата: Пятница, 15.10.2021, 08.34.33 | Сообщение # 122
+1, возможность ручной калибровки, явный плюс
vit1Дата: Суббота, 23.10.2021, 16.42.34 | Сообщение # 123
Здравствуйте.
Юрий отключите пожалуйста калибровку в прошивке SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v3.4.hex для датчика ВТС660 .
У меня при включении есть потребление тока и сбивается авто калибровка нуля.
ut3mkДата: Суббота, 23.10.2021, 19.48.05 | Сообщение # 124
Только не проси писать меню с этой ...
Калибровка исключена.
Прикрепления: 7256243.hex (63.2 Kb)
vit1Дата: Суббота, 23.10.2021, 20.02.53 | Сообщение # 125
Спасибо!
R9YCVДата: Пятница, 19.11.2021, 17.19.29 | Сообщение # 126
Юра, здравствуйте. Прошивки с поста #5 и дальше, LSD дисплеи с модулем I2C не поддерживают. Я правильно понимаю?
ut3mkДата: Суббота, 20.11.2021, 21.07.28 | Сообщение # 127
Слегка переделал печатную плату под вариант с подключением I2C дисплея на ножки А4 и А5.
В дальнейшем поддержка будет по этому варианту печатной платы.
На ранней схеме А4 использовалась как порт отсечения избытка тока.
В данном варианте ток отсекается по ножке D3.
Печатная плата получилась весьма универсальная. На ее можно подключить
обычный LCD 1602 прямо на печатную плату или он же с I2C переходником.
Обратите внимание, что старая прошивка с обычным LCD экраном имеет А4 ограничитель тока, а не D3.
Исправленная прошивка V4.0 под эту универсальную плату для LCD с прямым подключением на плату.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR....4.0.hex
Скачать прошивку прибора с подключением LCD 1602 через I2C переходник с адресом 0x27.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_I2C.hex
Скачать печатную универсальную печатную плату
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR....2C.lay6
Скачать схему для универсальной платы
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/SPL/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_I2C.spl7
Скачать гербера для фабричного изготовления универсальной платы (без датчика КСВ)
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR....I2C.zip
Скачать гербера датчика КСВ
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/GRB/GRB_SWR.zip
Прикрепления: 7433574.jpg (731.4 Kb)
iljinandreyДата: Суббота, 20.11.2021, 21.54.26 | Сообщение # 128
sad
ut3mkДата: Суббота, 20.11.2021, 22.07.06 | Сообщение # 129
ТОЛЬКО ОДНО ОТЛИЧИЕ.
ВСЕ КТО СДЕЛАЛ РАНЕЕ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ БУДУТ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМУ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ
БРОСИВ ПРОВОДНИКОМ СИГНАЛ ОТСЕЧКИ НЕ С НОЖКИ А4, А С НОЖКИ D3.
НЕ ТАКАЯ УЖ - ЭТО ПРОБЛЕМА.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 22.11.2021, 18.40.29 | Сообщение # 130
всем добрый вечер! немножко нарисовал на плате проводники как это должно выглядеть для шины i2c.в моём случаи LCD экран на прямую не используется надеюсь все нарисовано правельно.перерезанные дорожки я обозначил красным крестиком.а сами проводники черным,и все это организовал в одном месте для удобства подключения i2c к разъёму
Прикрепления: 8347174.jpg (137.9 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 23.11.2021, 03.30.24
torpedo8126Дата: Понедельник, 29.11.2021, 13.49.02 | Сообщение # 131
Ниже 600НН не ставь
Добрый день Вам Юрий. ? размер колец ферритовых подскажите
kabanovserg72Дата: Вторник, 30.11.2021, 13.30.57 | Сообщение # 132
амидон ft50-43
ut3mkДата: Вторник, 30.11.2021, 15.16.40 | Сообщение # 133
https://voron.ua/uk/catalog/036603--serdechnik_tn40l-t1375
uv5eldДата: Понедельник, 03.01.2022, 17.31.44 | Сообщение # 134
Всем привет. Ребята, помогите советом. Как отградуировать измерения мощности. Я Вот точно знаю что трансивер на нагрузке 50 ом даёт 20 ватт.
Но на приборе выходит то больше, то меньше. Накрутил пер. сопротивлением на приборе 20 ватт. Выставляю в настройках прибора 200 ватт.
Включаю усилитель и он вместо примерных 180 ватт, показывает 240.
Какая логика настройки. Усилитель до 200 ватт, ламповый
Извините за банальные вопросы.
Спасибо
Сообщение отредактировал uv5eld - Понедельник, 03.01.2022, 17.35.01
ut3mkДата: Понедельник, 03.01.2022, 17.38.46 | Сообщение # 135
Если знаем подводимую мощность на эквивалент, то прибор ставишь в разрыв кабель между трансивером и нагрузкой.
Вращая резисторы устанавливай подводимую мощность и соответствующее КСВ.
Только так.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
