Измеритель мощности и КСВ
alexsharko47 | Дата: Среда, 03.03.2021, 19.14.56 | Сообщение # 61 |
| Цитата ra9ysn ( ) сама то для датчика SWR
Тот же ГД507
Dizel | Дата: Четверг, 04.03.2021, 20.46.08 | Сообщение # 62 |
| День добрый! Подскажите пож-ста, можно в конструкции использовать ардуино нано с мк атмега 168?
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.20.10 | Сообщение # 63 |
| Цитата Dizel ( ) Подскажите пож-ста, можно в конструкции использовать ардуино нано с мк атмега 168? если место для скетча хватит почему бы нет,что 328,что 168 отличие по памяти
Dizel | Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.42.19 | Сообщение # 64 |
| да вот весь вечер промучался........вроде прошивки заливаю,а ни какой реакции....заливал и i2c и прямого включения.......... на дисплее нет ни чего........просто пока под рукой только nano v3 на 168 мк.....долго ждать пока приедет из-за бугра нана с 328 мк
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.47.19 | Сообщение # 65 |
| Цитата Dizel ( ) да вот весь вечер промучался ни какую ошибку не выдаёт? скажем нет места по памяти,я не обращал внимание сколько килобайт занимает прога,ну а вообще я думаю меньше 30 кбайт,может в монтаже самой схемы есть залипухи проверь,особенно обрати может что на массе сидит и тем самым вызывает проблемы
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 04.03.2021, 21.50.40 |
Dizel | Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.49.11 | Сообщение # 66 |
| нет. ошибок не выдавала. использую arduinoUploader.exe
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.51.55 | Сообщение # 67 |
| Цитата Dizel ( ) нет. ошибок не выдавала. использую arduinoUploader.exe и всё же тогда обрати внимание на монтаж,у меня сразу заработало,я думаю ардуина у тебя исправлена раз льётся прошивка
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 04.03.2021, 21.53.54 |
ut3mk | Дата: Четверг, 04.03.2021, 23.34.25 | Сообщение # 68 |
| Цитата Dizel ( ) День добрый! Подскажите пож-ста, можно в конструкции использовать ардуино нано с мк атмега 168? прошивка с I2C адаптером экрана занимает 10кб. Ее можно заливать в 168 атмегу. У тебя может адрес I2C не 0x27, а 3f? Поменяй прошивку для другого адреса. В архиве их две для 0x27 и 0x3F
Если с прямым подключением экрана , то в 168 АТМЕГУ - нельзя!!! Прошивка занимает 23 кб и в 16 кб АТМЕГУ она не поместится.
Цитата Dizel ( ) нет. ошибок не выдавала. использую arduinoUploader.exe это не та программа которой можно доверять заливку прошивки. Я умудрялся ею программно убивать ардуино. Заливай программой от разработчиков среды программирования ARDUINO ide. Вот так надо:
Dizel | Дата: Пятница, 05.03.2021, 06.08.18 | Сообщение # 69 |
| Проверил нану и индикатор .Адрес 0х27 на индикаторе. загрузил скетч проверки индикатора. выводит надпись. Т.е. все исправно. отсюда вопрос. можно ли ваш файл адаптировать под нану с мегой168. и i2c . из всех "наворотов" меня интересует только ксв_метр. ну если войдет можно еще мощность смотреть. при возможности ввести на какой-нибудь вывод сигнализацию на светодиод о превышении ксв .Спасибо
Да и еще. ардуино волдер выдает ошибку "не найден файл". Свою нану проверял в среде ардуино идэ
Сообщение отредактировал Dizel - Пятница, 05.03.2021, 06.16.13 |
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 07.45.06 | Сообщение # 70 |
| Цитата Dizel ( ) можно ли ваш файл адаптировать под нану с мегой168. и i2c . наверное лучше быдет заказать ардуино 328,так как вкусняшек для творчества много,а ардуинки если что кушать не просят и не нужно будет просить о переделки скетча,залил что на форуме и наслаждайся,берите с запасом 328,я вот то же заказал
Dizel | Дата: Пятница, 05.03.2021, 10.53.03 | Сообщение # 71 |
| Да просто валяется много чего.........вот и захотелось пристроить. на руках есть про мини на 328 мк. Хорошо. так наверное и сделаю,прикуплю нану на 328. Спасибо за ответы
ut3mk | Дата: Пятница, 05.03.2021, 14.10.15 | Сообщение # 72 |
| Цитата Dizel ( ) Т.е. все исправно. отсюда вопрос. можно ли ваш файл адаптировать под нану с мегой168. и i2c . из всех "наворотов" меня интересует только ксв_метр. Так в этой прошивке так и есть все ваши пожелания.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR-PWR_I2C.zip
Цитата Dizel ( ) Да и еще. ардуино волдер выдает ошибку "не найден файл". Свою нану проверял в среде ардуино идэ
не обращай внимание, продолжай установку. Программа работает и без этого файла.
ut3mk | Дата: Суббота, 17.04.2021, 21.08.07 | Сообщение # 73 |
| Обновление прошивки v3.1 Очень много исправлений. Некоторые участки программы полностью переделаны. Настоятельно рекомендую обновить прошивку до этой версии.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v3.1.hex
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10.11.26 | Сообщение # 74 |
| доброго дня Юра! а по ксв-ватт метру то же произошли изменения в прошивки? а то не всегда коректно показовал мощность,где то точно,а где то далеко от точности,надеюсь настрою по новому после обновлённой прошивки
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 19.04.2021, 10.14.11 |
iljinandrey | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11.01.26 | Сообщение # 75 |
| капец, и тут Кабанов пол ветки забил странными вопросами
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 19.04.2021, 11.01.36 |
