ut3mkДата: Четверг, 03.02.2011, 22.01.48 | Сообщение # 586
Quote (US5NCJ)
через каждых 5кГц слышу сигнал с меньшим уровнем,
Сними скрин экрана через FastStone Capture 6.7. Так будет легче говорить.
US5NCJДата: Четверг, 03.02.2011, 22.38.20 | Сообщение # 587
ut3mk,
Прикрепления: 3339901.jpg (139.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 04.02.2011, 00.11.36 | Сообщение # 588
US5NCJ,
Расскажешь все измерения которые обговорили в скайпе.
Покажи полный экран на максимальный битрей 96-192.
Вот в таком виде как у меня от 3.6000 до 3.8000мГц. Не надо в % сжимать
Сделай две картинки подав сигнал с ГСС и диапазонный эфир.
Прикрепления: 0194391.gif (76.4 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 06.02.2011, 00.17.42 | Сообщение # 589
ut3mk,
Юрий, добрый день. Я устранил прием +-5кГц, оказывается дело было в обвязке транзистора КТ3102, который регулирует напряжения на варикапах. У меня почему-то стоял резистор 1кОм и конденсатор 1000пф, я заменил его на 5К6 конденсатор 0.47мкф я имею введу фильтр, который стоит между транзистором и варикапами, и все стало в норме. Но у меня появилась вторая проблема, принимаю зеркальный канал, например
я подаю с генератора сигнал 3.680 и через +17кГц 3.697 принимаю тот же самый генератор, только с верхней боковой полосой, никак не могу понять, откуда он берется. Если бы это устранить, больше к нечему было бы придраться.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 06.02.2011, 00.18.06
ut3mkДата: Воскресенье, 06.02.2011, 14.15.23 | Сообщение # 590
Quote (US5NCJ)
Да покажи же все картинками.!!!! biggrin
US5NCJДата: Понедельник, 07.02.2011, 21.27.30 | Сообщение # 591
Добрый день, Юрий. Как и обещал скидываю схему и печатную плату.
ТЕМУ ПЕРЕВОДИМ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-2337-16-1299089345
Прикрепления: 6581626.jpg (185.6 Kb) · SDR-2.lay (165.8 Kb)
apofizДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.07.52 | Сообщение # 592
Уважаемые радиолюбители не могли бы вы подсказать по этому синтезатору частоты RA9YTJ http://radiopro.ucoz.ru/load....1-0-209 как и чем правильно прошить контроллеры и как выставить фьюзы. Может у кого есть информация? Буду рад любой помощи!
ut3mkДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.12.04 | Сообщение # 593
Quote (US5NCJ)
Я не смог открыть файл. Как у других?
US5NCJДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.16.06 | Сообщение # 594
apofiz, Ув. Радиолюбитель. Для того что бы прошить контролер, нужно как минимум иметь программатор, прошивку и программу, я например использую icprog106B. Инструкция по детальной прошивке контроллера ищите на форуме, используйте поиск в помощь. И еще зависит от того, какая версия синтезатора что бы можно было определить скорость по COM порту.
ut3mkДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.16.30 | Сообщение # 595
Quote (apofiz)
Да по этому синтезу есть детальный форум
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11041&page=0&perpage=30
US5NCJДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.16.41 | Сообщение # 596
ut3mk, какой именно?
ut3mkДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.20.03 | Сообщение # 597
US5NCJ,
SDR-2.lay
Упакуй его хотя бы ZIPом. А так он не поймешь как сохранился. Ясно только одно он не *.LAY
US5NCJДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.22.36 | Сообщение # 598
Вот архив.
Прикрепления: SDR-2.zip (165.9 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.02.2011, 23.27.30 | Сообщение # 599
Quote (US5NCJ)
Вот архив.
Это совсем другое дело biggrin
Посмотрю... бросается в глаза пустые места. Будет время помучаю ее smile
Чуть не забыл.
Обновилась программа Sprint-Layout 6 качай ее с моего сайта
US5NCJДата: Вторник, 08.02.2011, 00.11.46 | Сообщение # 600
Юрий, посмотрите эти микросхемы, это просто чудо.
Обновил схему.
Прикрепления: MC33078-D.pdf (205.3 Kb) · 74LVC4066.pdf (621.9 Kb) · 4711453.jpg (188.3 Kb) · fst3125mx.pdf (125.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 08.02.2011, 00.13.52
