artemxДата: Воскресенье, 01.05.2011, 19.21.37 | Сообщение # 781
TO US5NCJ
У меня тоже 5 витков получилось и тоже четко работает ,только варикапы кв121 ! и с преобразователем !
maxlabДата: Понедельник, 02.05.2011, 21.03.33 | Сообщение # 782
Всем привет! Все получилось smile Завтра в эфире пошумим... послушаем как работает. Вот так сделал на 1556ЕУ1 в типовом включении. Дроссель 200 мкГн. Измерительный рез. 1,5 ом. Остальное как в даташите. Выставил 24 вольта. Питание от 9вольт. На фотке видно.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=1c45d20a5056b21bea212906e882ed3e
modestДата: Четверг, 05.05.2011, 14.38.23 | Сообщение # 783
Юра,требуется уточнение перед настройкой синтезатора.Светодиод САТ - Раз ты пишешь когда горит постоянно,все правильно.
В другом месте читаю-когда мигает все правильно.Как все-таки должен он себя вести?
Aleksss55Дата: Четверг, 05.05.2011, 19.07.23 | Сообщение # 784
Если COM-port не подключен к синтезатору- светодиод "Cat" будет мигать.
Как только синтезатор подключить к компьютеру и включить программу PSDR-то светодиод станет непрерывно светиться.
ut3mkДата: Четверг, 05.05.2011, 20.28.40 | Сообщение # 785
modest,
Абсолютно верно пишет тебе Aleksss55,
В обеих случаях процессор запустился - это и есть положительный результат.
modestДата: Пятница, 06.05.2011, 16.32.53 | Сообщение # 786
Спасибо,все понятно.Завтра потихонечку начнем....
Добавлено (06.05.2011, 15:32)
Включил.Довольно сильно греются стабилизаторы,хотя фольга оставлена на обеих сторонах платы.Наверное придется мудрить какой-то радиатор.
КГ работает.При выкручивании сердечника частота частота становится 7201,5кГц.Хватит?LC мигает постоянно,CAT также мигает,но при подключении к СОМ порту не загорается.При подключенном кабеле на 2-м пине +2,4 В,а на 3-м минус 10,8 В.Кабель СОМ порта от старой мышки,т.е. на одном конце "мама" а второй запаян прямо на плату.В точке В напряжение 28В.На входе делителей какая-то частота 54 Мгц,на выходе 27мГц.Кварц на 20мГц.Прошивка на 57600.
Юра,первый вопрос что у меня не так с СОМ портом.Потом будем двигаться дальше.И еще при запуске PowSDR выскакивает вот такая бяка.
Прикрепления: 0291277.gif (6.8 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Пятница, 06.05.2011, 16.38.16
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 19.18.55 | Сообщение # 787
Quote (modest)
Пусть греются..
Quote (modest)
LC мигает постоянно
Не работает ГУН.... вплоть до неисправности LC72131
Quote (modest)
Оставь этот вопрос на самый последний случай. От этого работа синтезатора радикально не изменится.
Quote (modest)
Это то как понять??? wink
Для начала, забудь о СОМ порте.
Запусти полноценно синтезатор, а дальше будем вести разговор о кабелях.
Синтезатор без кабеля генерит постоянно частоту для 80 метров 14.5мГц
Quote (modest)
У тебя какие то дополнительные воздействия на программу PowerSdr. Спрашивает право на продолжение операции.
Можешь весь форум не читать, а вот с этой ссылки http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2614-16-1302111366 и до твоих сообщений, прочти внимательно!!!
modestДата: Пятница, 06.05.2011, 21.26.24 | Сообщение # 788
Прочитал еще раз,но что делать так и не понял.На 3-й ноге ИД10 ноль,т.е. 80-ка включена.Жаль что нигде не нашел режимов для 4-го варианта.На базе 3102 должно что-то быть?
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 22.48.20 | Сообщение # 789
Quote (modest)
Если разбалансированность (не совпадение частоты) идет серия коротких импульсов. В случае, если частота очень высока,
то задача этого узла снизить напряжение на диапазонных варикапах для снижения частоты ГУН. Или наоборот, если низкая частота.
Меряй частоту на выходе синтезатора и смотри как начнет меняться напряжение в точке "Б"
Посмотри на 16 ножке LC72131 амплитуда ВЧ обратки с ГУН около 0.1V, присутствует?
modestДата: Воскресенье, 08.05.2011, 17.57.24 | Сообщение # 790
Понимаю что чудес не бывает,но... Не найду где собака порылась.На 16-й ноге 1,2В ВЧ с частотой 51893кГц.На выходе синтезатора 25950кГц.Напряжение в точке В не меняется.Проверил токи транзисторов,вот что получилось:VT9-19mA;VT11 при сопр.в стоке 100 Ом 18мА,только когда поставил 1кОм ток стал 6,2 мА.VT10 -4,5mA;VT12-20mA;VT13 -15mA.Не нравится мне узел VT11,что-то там не так,но что не пойму.Проверил обвязку,все правильно.Что делать,
Добавлено (08.05.2011, 16:57)
Проверил напряжения на ногах LC,все соответствует тому что ты приводил выше.А он сволочь мигает.
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 01.36.02 | Сообщение # 791
Quote (modest)
Я так и не могу добиться то тебя точного ответа на счет работоспособности LC72131!!!
Рекомендованное прочитано?
ОСОБО НЕТ ЖЕЛАНИЕ ПОВТОРЯТЬ ОДНО И ТОЖЕ.
1. Оставим в покое CAT кабель!! В этом случае 80м диапазон запустится на обеих 155ид10
2. Выбран гун для диапазона 80м, а так же делитель на 74АС74???
ЕСЛИ ЭТОГО НЕТ, ТО LC72131 НЕ ОБРАБАТЫВАЕТ ПРИХОДЯЩИЕ К НЕМУ ДАННЫЕ.
ЭТИ ДАННЫЕ ПРИХОДЯТ С 9 НОЖКИ НС595.
ЕСЛИ НЕ достаточно амплитуды 7.2МГЦ НА 1 НОЖКЕ LC, ТО ОНА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 12.17.28 | Сообщение # 792
Юра,все прочитано и не один раз.LC работает.Я нашел параметры которые ты выкладывал.Сравнил со своими.Все соответствует.Единственное что не так ,так это напряж.на 16-й ноге.Оно у меня 1,2В ВЧ.Только что продолжил настройку.Значит что получается:На КТ3102 подал 13,8 В,на выход поцепил частотомер.На выходе частота 26695кГц,когда растягиваю витки L1,частота увеличивается,но напряж в точкеВ не меняется.А вот когда закорачиваю L2 частота становится 29мГц,а напряжение в точке В падает до 10 В,и светодиод перестает мигать.Похоже что ГУН работает,но как-то не так.Витки я намотал как рекомендовано,а частота высокая.Напряж ВЧ на 1 ножке LC 2 В ВЧ.
Сообщение отредактировал modest - Понедельник, 09.05.2011, 12.22.51
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 16.27.22 | Сообщение # 793
Quote (modest)
Не может быть, при выбранном диапазоне 80М, на выходе синтезатора 29мГц -это 40метров. Там делитель должен поделить до 14.5 мГц.
Гун при этом выдавать частоту немногим больше 58мГц. При этой частоте РЕЗКО!!! упадет напряжение в точек"Б".
Напряжение в этом месте должно быть половину максимального подводимого к КТ3102. Мне такое ощущение, что у тебя все работает.
Твоя ошибка в том, что очень грубо ожидаешь захвата ГУН. Частота довольно высокая!!! Меряй ее на выходе синтезатора 14.5 или на ГУН 58мГц,
пытайся двигать витки. Как только подойдешь к ее значению 3.630*16=58.08мГц увидишь этот захват. Потухнет светодиод LC и начнет меняться
напряжение в точке"Б". Возьми диэлектрическую палочку и двигай витки 1,2,3 катушки, если "Б" откликается изменением, значит все исправно.
Quote (modest)
Всегда пиши-- НА ВЫХОДЕ ЧЕГО!!! Откуда мне известно где стоит щуп.
Quote (modest)
Даже если представить, что делитель работает правильно(но это не так!!!), то тогда делим сами и вот что получаем:
26.695кГц\2=13.347.5 - Это частота более чем на 1.2 мГц ниже положенной. Много витков!!! или варикапы не получают
достаточно напряжения для уменьшения их емкости. Поэтому частота низкая. Если закоротишь первые 4 витка для 28мГц диапазона,
то частота повысится и сменит состояние напряжение в точке "Б" . Если это происходит, то все работает. Остается только
АККУРАТНО двигать витки, возможно выкусить на 3 катушке 1 или 2 витка.
Quote (modest)
Вот об этом я и говорю. КОРОТИШЬ - много витков. Схема исправна, работает петля обратной связи с LC72131.
Quote (modest)
Отлично!
Поставь подстроечный резистор, на эмиттерном повторителе, в среднее положение, а то мне кажется, что ты вытягиваешь вторую гармонику.
Отсюда и 29мГц в замен 14.5мГц. А так вообще, посмотри на наличие ошибок в делителях на AC74AC. Откуда то берется частота в два раза выше.
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 17.35.47 | Сообщение # 794
Установил подстроечным резистором 13...мГц,а потом растягиванием катушек довел частоту на выходе синтезатора до 14500,на входе делителя 58000.Но напряжение в точке В не меняется.
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 17.53.11 | Сообщение # 795
Quote (modest)
Чудес не бывает. Значит LC не работает.
Так где и что тухнет?
Если чатота 58мГц на 16 ноге есть, а также 7.2мГц на 1 ноге, то тогда остается данные не приходят
на 4 ногу LC72131.
Обрати внимание на LC72131 ножки 7,8,9,11,13 что там??? Жду ответа
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UW5EGA(37), RADION(37)
