modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 17.57.13 | Сообщение # 796
Вот что там
4--0
7--0
8--+4,7
9--+4,6
11--+1,78
13--0
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.00.25 | Сообщение # 797
Quote (modest)
4--0
Что происходит на 4 ножке когда мигает светодиод САТ? Есть там короткая серия импульсов?
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.05.13 | Сообщение # 798
Да,есть.Они перемигивают в такт с миганием светодиода.И частота там 58000Кгц
Сообщение отредактировал modest - Понедельник, 09.05.2011, 18.11.07
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.08.50 | Сообщение # 799
Quote (modest)
Значит все работает. Теперь что на выходе 18 LC72131, при подходе к основной частоте и более ее.
Там должны быть импульсы и они будут менять свою длительность.
Жду.
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.18.12 | Сообщение # 800
Да импульсы какие-то есть и меняются.Но трудно разобрать.У меня осцилограф до 10 мГц.А когда стаю частотомером вижу хаотически изменяющуюся частоту гдето 78-80 мГц
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.21.48 | Сообщение # 801
Quote (modest)
Здесь нет никаких замеров по частоте - это наводки.
Quote (modest)
Это говорит, что обратка работает.
Что происходит на коллекторе КТ3102, в момент импульсов на 18 ножке???
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.28.18 | Сообщение # 802
На коллекторе напряжение не меняется.Стабильно.На базу приходят импульсы 40-50мВ
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.29.30 | Сообщение # 803
Quote (modest)
Что? "Раком" его запаял? biggrin
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.43.04 | Сообщение # 804
wacko Да вроде нет.Сейчас еще раз проверю.Я его уже менял.
Добавлено (09.05.2011, 17:43)
Да нет,все правильно.Может поставить С547В.У меня сейчас стоит в меалическом корпусе.
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.44.47 | Сообщение # 805
Quote (modest)
Проверь всю обвязку, а еще лучше, замени их одним махом. Дело тогда пойдет быстрей.
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.48.18 | Сообщение # 806
Сейчас займусь.А то что-то долго я бьюсь головой об стену.
Сообщение отредактировал modest - Понедельник, 09.05.2011, 18.49.01
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 18.57.47 | Сообщение # 807
Quote (modest)
А стену назовем - КТ3102. У других ОНА - КТ315
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 19.21.07 | Сообщение # 808
Удивительно,но факт.Заменил 3102 на буржуйский и все начало "ездить".При растягивании витков начало меняться напряжение в точке В.Катушку №3 растянул наухналь.Напряжение в точке В стало 7,6В подаю 13,72В.Частота на выходе синтезатора 14521 Стоит стабильно.Светодиод еле заметно подмигивает.Юра теперь твой совет по катушке L3,что с ней делать.И какое вообще должно быть напряжение при таком раскладе в точке В.
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 19.39.13 | Сообщение # 809
Quote (modest)
Витки даны для 15V на КТ3102. Если оно занижено как у тебя, то надо мотать меньше витков.
Напряжение в точке "Б" в середине диапазона 80 метров половина от подводимого к кт3102.
Это позволит получить максимальное перекрытие диапазона.
Оно ведь будет меняться от 0 до максимума при передвижении по диапазону от 3.1 до 4.1 мГц.
У тебя сейчас все работает.
Можно подключить к SDR и слушать на прием 80м.
Остается разобраться с САТ кабелем.
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 20.04.15 | Сообщение # 810
Да,Юра.Я уже перемотал катушку.Сделал 8 витков и теперь она имеет приличный вид.Установил частоту на выходе синт-ра 14521кГц.Напряжение в точке В половина от подводимого.Так что здесь вроде все нормально.Спасибо тебе.
Ну что с СОМ портом не пойму.Я уже сегодня поставил и переходник USB-COM,но и он тоже не хочет фурыкать. Если у тебя есть время давай попробуем и эту проблему решить.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA2FG(64), Sasha(89), lz1qz(72)
