ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 21.17.35 | Сообщение # 811
Quote (modest)
эту проблему решить.
что именно интересует?
Quote (modest)
USB-COM,но и он тоже не хочет фурыкать
надо быть на все 100% уверенным, что провода подходят именно на те ножки, что надо.
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 22.33.40 | Сообщение # 812
Провода проверил,все как надо.Со 2-й на 2-ю,с 3-й на 3-ю,с 5-й на 5-ю.Поменял транзистор с которого на 7-ю ножку подается сигнал,поставил С547В.Все равно не работает.На базу импульсы приходят,а на процессоре их нет.Установки сделал как ты советовал выше.
Прикрепления: 0194360.gif (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Понедельник, 09.05.2011, 22.36.04
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.23.49 | Сообщение # 813
Quote (modest)
У тебя точно организовался СОМ1? А не какой нибудь СОМ3 или ему подобный.
Предположим, что твой адаптер организует этот СОМ1. Настройки программы верны только в том случае, если
в названии прошивки стоят цифры 57600. Если предположим, что прошивка верна и скорость 57600, то теперь
смотри наличие исходящий импульсов на ножке 8 процессора. На этой ножке короткой серией идут данные в
момент когда мигает светодиод САТ. Обязательно эти же импульсы повторяются на коллекторе VT2 КТ315 и в
конечном итоге на 2 ножке СОМ разъема. Если он там есть и программа настроена верно, то в ответ приходят
ответные данные с компьютера. Но только уже на 3 ножку СОМ порта и преобразуется по уровню с кт315 на 7
ножку процессора.
Quote (modest)
Поменял транзистор с которого на 7-ю ножку подается сигнал, поставил С547В.Все равно не работает
Я не использую в этих местах такого вида транзисторы. Там КТ315 и желательно с буквой - А. Что у тебя там происходит мне
не известно. Не исключено, что не верен режим транзистора. Попробуй снизить номинал R3 c 4.7к до 1.0кОм.
Твоя задача - получить повторенный входной сигнал с уровнями 0\5Вольт. Если их там нет, то и ловить нечего.
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.29.07 | Сообщение # 814
А это где?На моей схеме R3 со второй ноги СОМ порта на коллектор VT2.
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.32.04 | Сообщение # 815
Quote (modest)
VT1 транзистор его коллектор, есть там серия после вспышки САТ светодиода???!!!
Или для начала, на его базе, что нибудь есть????!!!
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
Прикрепления: 2885723.gif (25.1 Kb)
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.44.49 | Сообщение # 816
Юра я сейчас использую штатный СОМ порт,тот я только пробовал.Он у меня стал как СОМ11.Поставил в коллекторах обеих тр-ров по 1 кОм,результат отрицательный.А прошивка у меня 57600.Так установил в компе и в Pwsdr.
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.47.25 | Сообщение # 817
modest,
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.50.51 | Сообщение # 818
Запрос вижу четко на осцилографе,а вот ответ увы.Еле дергается полоска.
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.53.56 | Сообщение # 819
Quote (modest)
ГДЕ меряешь это подергивание??? база, коллектор, или вообще СОМ порт????
modestДата: Понедельник, 09.05.2011, 23.57.29 | Сообщение # 820
ГДЕ меряешь
Везде.
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 00.02.02 | Сообщение # 821
Quote (modest)
Везде.
Если на СОМ порту нет броска от -12 до +12Вольт, то там нет ничего. По видимому это наводка от запроса. Его амплитуда
должна быть от 0 до 4 Вольт на коллекторе транзистора запроса VT2. Уточни, там уверенный импульс по амплитуде ???
Quote (modest)
Так же проверь пайку кабеля особенно ту, что подходит к компьютеру. Что то там не так распаяно. 1-5 2-4....
Папа и мама разъемы имеют разную нумерацию контактов, могут возникнуть ошибки. Только 3 контакт попадет 100%
он по середине разъема. Смотри рисунок
Прикрепления: 7028112.gif (8.4 Kb)
modestДата: Вторник, 10.05.2011, 00.08.05 | Сообщение # 822
На коллекторе VT2 5В.
Кабель у меня от старой мыши.Один конец запаян прямо на плате,а на противоположном конце "мама".
Сообщение отредактировал modest - Вторник, 10.05.2011, 00.10.47
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 00.10.06 | Сообщение # 823
Quote (modest)
это постоянка, или размах данных проходящих при мигании САТ?
modestДата: Вторник, 10.05.2011, 00.11.54 | Сообщение # 824
Постоянка.Импульсы кратковременные и уловить размах не могу.
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 00.14.26 | Сообщение # 825
Quote (modest)
Это конечно Хр...во, что нет точных данных. Предположим, все же есть запрос по кабелю и программа настроена,
тогда кабель врет!!!
Вернись на это сообщение http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2905-16-1304971322 и перепроверь кабель,
по моему, там у тебя ошибка
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nsm(69)
