US6EGДата: Среда, 18.05.2011, 21.52.39 | Сообщение # 886
А modest полностью прав!
Добавлено (18.05.2011, 20:52)
На такие запросы отвечать никто не будет.
Сообщение отредактировал US6EG - Среда, 18.05.2011, 21.53.21
hunterДата: Среда, 18.05.2011, 22.23.56 | Сообщение # 887
to Опозиция ...
я могу заблуждаться но если это в мой адресс
то нельзя взять линейку и красный корондашик пометить галочкой эталон и мерить всех
а кто не дотягивается до метки тыкать носом дотягивайтесь
видетели мне судьба в дестве не улыбнулась и я родился на острове в 1961 году
и до 1977 слово электричество я как не видел так не слышал и педагогов по близости за несколько
сот км к сожалению не окозалось так что до всего пришлось доезжать собственным умом
а елисли к этому относиться так как вы относитесь тогда возникает вопрос куда человечество катится
по началу спалили уйму растений потом истребили некоторые виды животных и потом сетуют почему
красная книга жирнеет на глазах .и Господин модест по отношению ко мне скажем так был не очень
коректен и с некой позиции как сказать кто более не вежлив
это не в апровдане это к размышлению !!!!!
ut3mkДата: Четверг, 19.05.2011, 00.26.53 | Сообщение # 888
hunter,
Давай еще разок свой вопрос по варикапам, а то с замерами с С-метром, у меня мозги закипели... ЭТО ТО КАК...?
Может ты имеешь ввиду - тестером (стрелочным)?
Забегая вперед скажу, что не советую патрашить буржуев, там действительно можно нарваться на такой "ГЕМОРРОЙ",
от которого долго придется излечиваться. biggrin
Я не зря предлагаю большинство комплектующих из бывшей "совдеповской" бытовой техники. Варикапы и диоды
находятся в СКД и СКМ телевизионных блоках. Чаще всего в моделях 3УСЦТ серии "ЭЛЕКТРОН". "БЕРЕЗКА"....
Так же, в блоках УКВ для радиоприемников стоят КВ121 и КД409.
Что касается импортной группы, то там естественно могут попасться варикапы, а что если они с маленьким перекрытием по емкости?
И на кой они тебе нужны? Только потратишь время на поиски их расшифровки.
Quote (hunter)
Эту тему закрыли ...
Есть такая программа браузер - OPERA. Ей можно так же работать как и Internet Explorer, только с возможностью
автоматическим отслеживанием ошибок в тексте писем. Она метит красным цветом всю битую грамматику. Если это интересно,
можешь попробовать, весьма заманчиво.
hunterДата: Четверг, 19.05.2011, 01.06.32 | Сообщение # 889
to ut3mk
спасибо что не оставили вопрос без внимания
в виду того что возможности болше имею выкапывать комплектующие из импортной техники
платку синезатора я повторял по предложеному варианту US5NCJ 2722277.lay и видел готовый SDR
предположил что и у меня есть такая возможность а отечественнные туда ложатся с трудом
Спасибо за полезную информацию все понял .
US5NCJДата: Суббота, 21.05.2011, 03.13.18 | Сообщение # 890
hunter, Здравствуйте, Геннадий.
Постараюсь вам помочь, по замене некоторых радио-элементов, хотя здесь не очень густо, это касается в основном В.Ч. части, и нужно особое внимание уделить именно этим узлам, так как они будут определять качество работы синтезатора в целом.
Начнем с варикапов, BB133 - их можно заменить на BB148 - 460мГц или на отечественные КВ122 с белой точкой. С такими варикапами включая BB133 катушка L1-5вит. L2-5вит. L2-8вит. L2-14вит. пров.0.4-0.45мм. на оправке -3.0мм.
Pin Diode BAR64-05, можно заменить на BAR64-02L, V, W или BAR64-03W.
Место 74AC74 хорошо работают 74VHC74 - 170мГц, SN74ACT74 - 210мГц.
Что касаеться транзисторов VT10,VT11-то там лучше всего работают SS9018, KTS9018, 2SC9018 с буквой H, I они дешёвые и не дефецитные и имеют хорошее усиление. Пока всё, если что-то новое найду, обязательно сообщу.
Может кому пригодится, даташит на некоторые радио элементы
Прикрепления: 0522462.rar (1.20 Mb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 21.05.2011, 20.02.18
modestДата: Суббота, 21.05.2011, 09.17.01 | Сообщение # 891
Quote (US5NCJ)
Александр,ты наверное ошибся.КВ122 с синей точкой,КВ109 с белой.
US5NCJДата: Воскресенье, 22.05.2011, 12.01.44 | Сообщение # 892
Привет всем!
Кто желает повторить синтезатор на SMD элементах, прошу перейти на другую ветку Синтезатор на SMD компонентах, страница 3, там содержится самая свежая информация.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3027-16-1306051023
AlexnickДата: Понедельник, 23.05.2011, 10.13.43 | Сообщение # 893
Здравствуйте Юрий!
Собрал синтезатор , запустился почти сразу после устранения мелких ошибок монтажа. ГУНы подогнал без проблем. На диапазонах 30 и 60м захват ФАПЧ происходит с небольшой задержкой, а на 20 м немного слышна паразитная модуляция в виде хрипа. Думаю, это устранимо более тщательной подгонкой катушек ГУН. А вот с опорным генератором пришлось повозиться. Калибровал частоту на 40м и подогнал перескок по методике неоднократно описанной на форуме. Для ГУНа диапазонов 160,80,40,20 получилось нормально, а на остальны х имеется заметный перескок примерно 200-1000Гц в зависимости от диапазона. Подскажи, как это устрани ть. Есть подозрение, что не хватает диапазона перестройки КГ.
P.S. Диапазн перестройки КГ около 1500 Гц. Катушка КГ - 70 витков, помещена в экран. Резисторный делитель исправен, напряжение в точке "А" при перстройке изменяется от 0,5 до 4,6 в.
Сообщение отредактировал Alexnick - Понедельник, 23.05.2011, 12.11.50
ut3mkДата: Понедельник, 23.05.2011, 13.04.18 | Сообщение # 894
Quote (Alexnick)
Возможно избыточная амплитуда ВЧ подается на 16 ножку LC72131 (перекачка)
Quote (Alexnick)
Модуляция сигнала ГУН может возникнуть по причинам:
1. Напряжение подводимое к КТ3102 слабо фильтровано.
2. Радиокомпоненты установленные от 18 контакта LС72131 имеют длинные выводы или с большими габаритами.
Это вызывает детектирование внешних помех.
3. Подними катушки ГУН от платы на 5 мм (у меня обычно они так установлены)
4. Не корректно работает узел на КТ3102, слабо фильтрует обратное напряжение PLL подводимое на варикапы КВ121.
Подбери индивидуально детали подсоединяемые к точке "Б". Хотя, это мала вероятно. Но все же попробуй их подобрать.
5. Рядом находится силовой трансформатор и дает фон на КТ3102. (Это из собственного опыта).
Излечил фон установкой экрана над катушками ГУН.
Quote (Alexnick)
Там частота делится на 74АС74 и погрешность снижается. А на тех диапазонах, где он идет 1:1 есть "болканка" она
вызвана не линейным изменением емкости на варикапах как на опорнике, так и на ГУН. Я заметил, что если опорник
расстраивается варикапами с двойным, тройным запасом, то это значительно снижает перескок. В твоем случае напряжение
изменяется от 0.5 до 4.6В - это говорит о том, что варикапы работают на своем пределе. Остается всего 0.4В. Мала мальски
приемлемо, если напряжение изменяется от 0.3 до 3.5В. Добиться можно снижением номиналов конденсаторов в цепи базы-
эмитер-земля. Стараясь при этом, не сорвать генерацию кварца.
Quote (Alexnick)
Такое возникает весьма редко. Нам для работы больше 2.5 кГц не надо. НО запас в перестройке нужен для снижения шанса
попадания в участок нелинейности варикапов.
Что бы понять эффект не линейности варикапов ГУН, надо стрелочным тестером производить замер напряжения в точке Б.
В программе PowerSdr установить шаг в 10 кГц. Медленно передвигаться по диапазону и наблюдать динамику изменения
напряжение в точке "Б". При минимальном и максимальном напряжении на один и тот же шаг в 10кГц понадобиться разный
номинал напряжения. Это и есть не линейность. Здесь на форуме предлагали в эмитере КТ3102 установить низкомный резистор.
Он позволит вырезать начальный нелинейный участок.
AlexnickДата: Понедельник, 23.05.2011, 14.01.09 | Сообщение # 895
эмитер-земля.
Я так и сделал, (в базе 16пик, в эмиттере 22пик) помогает мало. Видимо придется заменить варикапы.
А у меня, как я уже писал, всего 1500 Гц. Видимо здесь и причина.
Сообщение отредактировал Alexnick - Понедельник, 23.05.2011, 14.11.49
ut3mkДата: Понедельник, 23.05.2011, 14.39.44 | Сообщение # 896
Quote (Alexnick)
Для работы необходимо строго одну частоту. Перекрытие всегда одинаковое 2.5 кГц.
Это означает, что кварц расстраивается (уводим) на эту разницу. Как я говорил ранее,
этого для работы вполне достаточно, а для корректной работы - маловато. Попытайся получить
расстройку хотя бы до 3.5 кГц. Но это не означает, что все эти 3.5 будут использоваться.
Нам по прежнему нужны 2.5 кГц, не больше и не меньше. Для экспериментов, поставь в точку А
переменный резистор с подпиткой от 5 Вольт и без компьютера измеряй пределы изменения частоты.
ut3mkДата: Вторник, 14.06.2011, 01.15.32 | Сообщение # 897
Очередная - 7 версия прошивки для синтезатора с кварцем 20мГц. Скорость по порту 57600
LC72131b7_57600_20Mhg_STOP_bend
В прошивке было уделено внимание для работы АМ и FM режимами.
Как и в предыдущей версии сохранен STOP режим для LC72131 и HC595
Прикрепления: LC72131b7_57600.hex (11.0 Kb)
ra9civДата: Четверг, 16.06.2011, 09.03.56 | Сообщение # 898
Доброго всем дня.Вчера залил 7 версию прошивки.Прошивка не работает.Связь по CAT есть,диапазоны переключаются,педаль работает,светодиод захвата гун не горит но нет перестройки по диапазону. С 6 версией было то же самое,об этом было написано ,но этот пост оставили без внимания.Залил обратно 5 версию все ОК.
UC9CDBДата: Четверг, 16.06.2011, 09.16.17 | Сообщение # 899
Quote (ra9civ)
sad
ut3mkДата: Четверг, 16.06.2011, 16.11.30 | Сообщение # 900
ra9civ,
Да что же за ерунда?? Не могу понять, что происходит? wacko
У меня все как часики работает.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
