ut3mkДата: Воскресенье, 15.05.2011, 16.49.36 | Сообщение # 856
Quote (modest)
АТТ
В синтезаторе на PIC16F628 я не включал проверку на PREAMP, а в синтезе на ATMEGA162 она введена.
У меня аттенюатор и УВЧ включаются на передней панеле SDR трансивера
Прикрепления: 6791634.gif (1.3 Kb)
modestДата: Воскресенье, 15.05.2011, 16.57.23 | Сообщение # 857
Яснр.Я кстати уже об этом думал.Юра а какую амплитуду ты подаешь с синтезатора на ADTRX.И ткни где можно почитать как правильно настроить Повер.
А ты не пробовал поставить составной транзистор из двух КТ3102,может быть тогда не надо будет задирать напряжение?
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 15.05.2011, 20.12.59
artemxДата: Воскресенье, 15.05.2011, 21.37.06 | Сообщение # 858
Прикупил сегодня пару микросхем 74AC74PC (FAIRCHID) до 140 мгц вроде по даташиту,а запускаться в синтезе не хотят,старые добрые SN74AC74N работают
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 15.05.2011, 21.53.26
modestДата: Воскресенье, 15.05.2011, 22.17.12 | Сообщение # 859
Quote (artemx)
У меня стоит первая такая же 74АС74РС а вторая CD74HC74Е и работают на ура.Посмотри обвязку.Чудес не бывает.Если те работают,то должны работать и эти.
artemxДата: Воскресенье, 15.05.2011, 22.21.45 | Сообщение # 860
Наверно надо рабочую точку выставить в предкаскадах на транзисторах
modestДата: Воскресенье, 15.05.2011, 22.56.49 | Сообщение # 861
Quote (artemx)
Она не влияет.Можешь попробовать покрутить.Какие резисторы у тебя стоят с 1-й на 4-ю ногу?
artemxДата: Воскресенье, 15.05.2011, 23.02.54 | Сообщение # 862
6,8к как по схеме
modestДата: Воскресенье, 15.05.2011, 23.20.03 | Сообщение # 863
Поставь 2,2 кОм по хорошему там вообще должны стоять 1Ком.
ut3mkДата: Понедельник, 16.05.2011, 16.32.55 | Сообщение # 864
Quote (modest)
А что тебя не устраивает в программе после начальной установки?
Quote (modest)
Транзисторы амплитуду на варикапах не подымут, разве только их К-усиления возрастет. Такой вариант опробован на синтезаторе с ATMEGA162.
modestДата: Понедельник, 16.05.2011, 17.26.38 | Сообщение # 865
Да хотелось бы знать назначение всех кнопок на панели и попробовать кое-что изменить.Я где-то вроде видел ты давал назначение кнопок,но теперь найти не могу.
Понятно,значит нас интересует только амплитуда на варикапах.Подам тогда 24В,у меня УМ будет питаться таким напряжением и ДПФы сейчас переключаются.
Сегодня до обеда слушал 10-ку,было небольшое прохождение.Захватывает до 31,15мГц.
ut3mkДата: Понедельник, 16.05.2011, 19.57.54 | Сообщение # 866
Quote (modest)
Да вот здесь
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1643-16-1288527797
Quote (modest)
Ой... ой!!!
От не стабильности этого напряжения, может пострадать синтезатор.
modestДата: Понедельник, 16.05.2011, 20.06.34 | Сообщение # 867
Логично.Я об этом не подумал.Видел здесь на сайте кто-то делал преобразователь на КР11.... не помню точно,надо поискать.А питание до 15В не хочется поднимать,стабилизаторы и так греются.Проще сделать преобразователь.
artemxДата: Вторник, 17.05.2011, 18.25.48 | Сообщение # 868
Снизил резисторы до 2,2 к ,но синтез по прежнему не хочет запускаться c 74AC74FС (FAIRCHID),можете подсказать расклад входных уровней для деления ,на входах тригерров !?
Почему-то на выводе 5 первого триггера ас74 ничего нет,на вход 3 при этом входит синус ,а на входе 1 высокий уровень от LC72131 !Но стоит поставить SN74AC74 то синус на выходе 5 появляется !
И даже при SN74АС74 почему то перестали работать вч бэнды,хотя 6,8к на место вернул
Микрухи все новые,может надо подобрать резисторы по входам триггеров, те что 6,8к ?
Подскажите !
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 17.05.2011, 21.35.33
modestДата: Вторник, 17.05.2011, 21.48.05 | Сообщение # 869
Quote (artemx)
Это зависит от включенного диапазона.Если включишь 160 м,то тогда на обеих микросхемах будет логическая единица.Не заморачивайся ты осцилографом.Верни на место 2,2кОм и проверь диоды.По ошибке,или по другим причинам там могут быть варикапы.Похожие они.Если стоят с двумя пимпочками то это точно то что нужно,а если нового образца,то.....И проверь правильно ли они поставлены. И вот в таблице состояние на входах счетчиков в зависимости от диапазона.Там какой-то хамут.Проверяй внимательно.
Прикрепления: 1260647.gif (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Вторник, 17.05.2011, 21.51.53
artemxДата: Вторник, 17.05.2011, 22.01.25 | Сообщение # 870
кд409 стоят ,дергал их из скм-24 ,варикапы другие,их знаю в лицо,все работало с SN74AC74N но они до 120 мгц врядли вытянут,поэтому заказал 74ас74fc они до 140 мгц в среднем,наверно по ходу че то спалил ,буду проверять ! А без осцилографа никуда !
