modestДата: Вторник, 17.05.2011, 22.11.05 | Сообщение # 871
Quote (artemx)
кд409 стоят ,дергал их из скм-24
Да,тогда это точно они.Лишь бы были правильно установлены.Может быть и сгорели микросхемы.Ты пройдись мультиметром по ножкам и поймешь.Главное не спеши.
P.S.Пока курил в голову пришла простая идея как проверить работоспособность делителей.Если у тебя есть частотомер включи 160м и проверь частоту на входе делителя,потом после первого делителя, потом на выходе второго и потом на выходе синтезатора.И все станет ясно
Сообщение отредактировал modest - Вторник, 17.05.2011, 22.20.19
artemxДата: Вторник, 17.05.2011, 22.26.30 | Сообщение # 872
на 30 метрах на входе первого триггера логическая единица по таблице,а у меня логический ноль ! В остальном правильно
Осциллографом ткну,все видать!Частотомером пользуюсьв крайних случаях,им амплитуду и форму не посмотришь
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 17.05.2011, 22.32.47
modestДата: Вторник, 17.05.2011, 22.35.44 | Сообщение # 873
А частоту мерил?Ошибка может быть или с PIC или с LC.Если уровни у тебя правильно и в обвязке нет ошибок все должно работать.
artemxДата: Вторник, 17.05.2011, 22.49.49 | Сообщение # 874
вообще-то трансивер полностью рабочий,только смущает то что именно 74AC74FC(FAIRCHID) не хотят делить ,хотя новые и целых шесть штук!
Ставлю SN74AC74N и начинает работать,пик и LC здесь не причем,и еще, эти же 74AC74FC(FAIRCHID) работают, если ткнуть их в плату ADTRX
modestДата: Вторник, 17.05.2011, 23.09.19 | Сообщение # 875
Quote (artemx)
Так и на 30 м все нормально?Тогда оставь это и пусть стоят те что работают.
artemxДата: Среда, 18.05.2011, 16.28.37 | Сообщение # 876
Почему-то на моем синтезе при диапазоне 30 метров на первой ноге первого триггера ас74 присутствует лог 0,а по таблице единица
Вообще я делал синтез по этой схеме ,и смущает то что с коллектора VT11 сигнал сразу подается на вход первого триггера AC74,то есть без разделительных кондеров,и по постоянке имеет около 5 вольт,но как ни странно с SN74AC74N пашет,а вот 74AC74FC (fairchid) если ставить то не пашет
Прикрепления: 7620378.jpg (184.9 Kb)
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 18.05.2011, 18.00.44
modestДата: Среда, 18.05.2011, 18.19.22 | Сообщение # 877
Quote (artemx)
Здесь все нормально.У меня схема немножко другая,но принцип тот же.
Quote (artemx)
Вот поэтому я тебе и говорил о работе PIC и LC.Сигнал с компа приходит на PIK,а он уже говорит что включать LC.И если на 30м нет 1,кто-то из них сбоит.Ищи причину там.
artemxДата: Среда, 18.05.2011, 18.36.30 | Сообщение # 878
пик перепрошил на всякий случай,а насчет 30 метров-это у вас че-то не то в таблице!У моего товарища RA9YON точно также при 30м присуствует ноль на восьмой ноге LC72131 и синтез работает,и у меня также 30м работает
hunterДата: Среда, 18.05.2011, 18.59.57 | Сообщение # 879
если у кого нить есть навык угадывать буржуйскии варикапы
если не сложно помогите !!! есть несколько буржуйских СКМ-ов .
а маркировка отсуствует . как угадывать что за черт стоит в ентом месте.
и ешо вопрос можно С-метром угодать где диод где варикап а то мож вопрос то
и собственными силами одолеть моно ???
modestДата: Среда, 18.05.2011, 19.06.36 | Сообщение # 880
Quote (artemx)
Все верно Артем,у меня также ноль,только что померил.Эту таблицу Юра давал в статье по настройке синтезатора.Ну тогда у тебя все работает,а микросхемы левые.
hunterДата: Среда, 18.05.2011, 19.41.23 | Сообщение # 881
Господа Офицеры я Всех поздравляю Вашего Полку прибыло !!!
хотя я лицо грожданское но тоже тянет побыть хотя бы ефрейтором :))))
так, что не откожите в помощи !!!
я в ентой облости начинающий и не хотелось бы быть безмерно навязчивым с излишними вопросами
навык некий имеем и легко отличаем МП11 от МП16 потому,что они оба маркированы :))))
Заранее Всем Блогодарен !!!
с уважением hunter..
modestДата: Среда, 18.05.2011, 19.52.58 | Сообщение # 882
Геннадий,имей терпение,если кто-то знает,подскажет.И пожалуйста следи за орфографией.
hunterДата: Среда, 18.05.2011, 20.11.50 | Сообщение # 883
to MODEST !!!!!
ну извените ГОСПОДИН МОДЕСТ мы хрензузких уневерситетов не кончали по ентому народ темный не образованый
и даже не сколько не предпологали что не с голубой кровью здесь высовытся нет резону
Я не препологал что здесь не здав громатики вопросы задавть есть полное КОСЧУМСТВО...
modestДата: Среда, 18.05.2011, 20.24.25 | Сообщение # 884
Quote (hunter)
Причем здесь это.Надо иметь элементарную грамотность.А общаться в таком тоне с вами неприятно.
hunterДата: Среда, 18.05.2011, 20.34.16 | Сообщение # 885
to MODEST
надеюсь на этом ВСЕ недорозумения ИСЧЕРПАНЫ!!!!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UW5EGA(37), RADION(37)
