БекДата: Среда, 07.03.2012, 20.59.08 | Сообщение # 136
Здравствуйте, все!
Хочу поделиться ещё двумя схемами неплохих ДПФ.
Первая схема принадлежит перу Олега Шипилова (автор ТПП "Пилигрим", на форуме CQ HAM - OLEG9). Особенности схемы - всего два контура, и при этом очень неплохие характеристики - на утроенной частоте приёма затухание около 60 дБ, очень малое затухание в полосе пропускания. В схеме учтены даже межконтактные ёмкости реле (на схеме это ёмкости 2.5 пФ для РЭС49). В оригинале ДПФ от автора имел 7 диапазонов, я дополнил его ещё диапазонами 18 и 24 МГц.
Вторая схема Олега Красноперова UR6EJ. Он применил его в TRX "Мастер2007". Особенности - три контура, причём ДПФ коммутируются только "слева", а "справа" все фильтры объединены. Экономия налицо! Характеристики очень хороши, настраивается очень легко - все контура настраиваются по максимуму на средней частоте диапазона.
Если кому будет интересно, то потом могу выложить печатку под ДПФ Олега Шипилова.
Всем удачи! Улугбек, UK8AFV.
Прикрепления: 72-by_Oleg9.rar (290.4 Kb) · _9_-by_UR6EJ.rar (239.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 07.03.2012, 21.27.41 | Сообщение # 137
Quote (Vladkol)
потянут совдеповские (за военпредом) 30ВЧ(К12х6х4,5) ШПУ на RD16?
Если как у меня получишь 60W с двух RD16, то вероятнее всего будут греться колечки.
UR5VHWДата: Пятница, 25.05.2012, 17.38.10 | Сообщение # 138
Юрий Николаевич подскажите, с какой целью дублируются дорожки на плате?
Прикрепления: 2534825.jpg (49.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.05.2012, 18.27.25 | Сообщение # 139
Quote (UR5VHW)
Сейчас и не вспомню smile
Изначально развод платы планировался односторонний, но увы все не так просто.
Он так хорошо прячется один под другим, что не сразу понял о чем идет речь.
Один из слоев можно удалить. Спасибо за подсказку!
Прикрепления: 3286178.gif (72.6 Kb) · DPF_ut3mk_9bend.lay (376.7 Kb)
us6iqlДата: Четверг, 31.05.2012, 19.05.08 | Сообщение # 140
Предлагаю на суд общественности свой вариант разводки ПП под 10 субоктавных ДПФ c индуктивностями на кольцах T50-2 и Т50-6 (Amidon). Схема ДПФ была взята на сайте UR4QBP в ветке про 3-х платный трансивер SDR-QU. Вопросы:
1) Группы контактов реле запаралеллены - последствия?
2) Расстояние между кольцами одного поддиапазона - 5мм, между соседними поддиапазонами - практически впритык - последствия?
3) Отсутствие подстроечных конденсаторов. На сколько в дальнейшем будет тяжело без них подогнать АЧХ?
В общем изучайте, критикуйте:
Прикрепления: 6054063.jpg (289.8 Kb) · BPF_US6IQL.lay (198.8 Kb)
vasylllДата: Четверг, 31.05.2012, 20.01.09 | Сообщение # 141
Quote (us6iql)
Реле не очень дешевые применили. Есть в три раза дешевле за штуку.
Плюс еще кольца и получится золотой ДПФ.
По разводке.
Если плата будет односторонняя с заливкой, то нужно немного
еще перемычек добавить между корпусами там где дорожки
питания идут на реле. А то там, в одном месте, есть корпусные
связи через маааленький мостик. И все острые углы можно закруглить.
Так наверное будет лучше и красивей. smile
us6iqlДата: Суббота, 16.06.2012, 13.14.51 | Сообщение # 142
Quote (vasylll)
Ну, не такой он уже и "золотой получается"...
Реле Р-12 сегодня в Украине можно купить по 1$ за шт. Например здесь: http://discon.ua/
Кольца из порошкового железа (Amidon) дешевле покупать в среднем по 0,5$ за шт здесь: http://ya-quick-master.narod.ru/. Теперь давайте прикинем: 2x9=18 реле на переключение диапазонов в ДПФ, 1 реле для коммутации УВЧ и 3 реле для 3-х ступенчатого входного аттенюатора. Итого 22 реле или 22$. Колец необходимо 3х8=24шт или 12$. Итого получаем 34$. Плюс "мелочевки" на 6$ наберётся. Итого 40$ или по курсу 8,15 грн/$ получим 326 грн. ЭТО МНОГО???
Теперь что касается разводки платы. Вот, учел замечания, добавил 3-х ступенчатый аттенюатор и УВЧ. Критикуйте smile
Прикрепления: 6481165.jpg (338.8 Kb) · 1563615.jpg (349.6 Kb) · BPF2_US6IQL.lay (284.4 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Суббота, 16.06.2012, 13.17.05
ut3mkДата: Суббота, 16.06.2012, 18.47.00 | Сообщение # 143
us6iql,
На плате надо схематически указать места пайки катушек, а то придется лишний раз напрягать мозги biggrin
UR5VHWДата: Вторник, 19.06.2012, 19.58.51 | Сообщение # 144
Юра подскажите где ставить резистор 51ом, на принцыпиальной схеме он с одной стороны фильтров, а на печатке с другой.
Прикрепления: 4525878.jpg (74.7 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 19.06.2012, 21.29.34 | Сообщение # 145
Quote (UR5VHW)
резистор 51ом
У меня он один на полосовиках.
UR5VHWДата: Вторник, 19.06.2012, 22.15.03 | Сообщение # 146
Правильно он один но стоит в разных местах, на принцыпиальной схеме он стоит со стороны трансивера, а на печатке со стороны антены. Чему верить?
ut3mkДата: Среда, 20.06.2012, 01.50.51 | Сообщение # 147
Quote (UR5VHW)
Ну я и лапухнулся..... book КУПИ КАРТУ - ЛАПОТЬ book
Представляешь, год "вдуваю" в полосовики задом на перед. bash
Наверняка из-за этого у меня и были проблемы с возбудом.
Этот резистор по идее должен быть установлен с обратной стороны.
При первой возможности заменю разводку кабелей и сообщу о результате.
UR5VHWДата: Среда, 20.06.2012, 09.04.48 | Сообщение # 148
В принципе по передаче разницы никакой, фильтра симметричные (50/50ом), а на прием, аттенюатор и УВЧ поменялись местами. Возможно, ошибка возникла из-за неправильной маркировки контактов реле. На схеме в прикреплении мне кажется, будет правильней.
Прикрепления: DPF_ut3mk_9bend.spl7 (190.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 20.06.2012, 22.48.54 | Сообщение # 149
Quote (UR5VHW)
Совершенно верно.
Сейчас занимаюсь изменения кабелей входа и выхода.
ut3mkДата: Понедельник, 25.06.2012, 21.38.00 | Сообщение # 150
UR5VHW,
Практически напрасно я наговорил на себя. Все распаяно верно с кабелями.
Единственно - ошибся указав нагрузочный резистор на схеме полосовиков.
Что бы исключить такого рода нюанс, резистор был установлен на усилителе
мощности и все решилось само собой.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Iskander(77), ru0aph(47), Алексей(69)
