UrgantДата: Воскресенье, 07.04.2013, 15.50.16 | Сообщение # 166
Уважаемый Юрий, не пробовали ли использовать реле РЭС47 или РЭС34 в фильтре? Нет ли "противопоказаний"? Может знаете готовые конструкции на этих реле?
ut3mkДата: Воскресенье, 07.04.2013, 17.15.39 | Сообщение # 167
Пробовал. Все получается красиво и хорошо, да вот стоимость одного реле на 12V как минимум 1$ и то если повезет.
На этих реле предоставлены полосовики опубликованные на первой странице этого раздела. Пройдитесь в обратном направлении
и найдете эти печатные платы. Если вас устраивает 6 диапазонные, то плата есть у Александра UR4QBP. Ссылка и банер на его сайт
находится на главной странице.
UrgantДата: Пятница, 24.05.2013, 09.51.13 | Сообщение # 168
Уважаемый Юрий. Заканчиваю изготовление 9-диапазонного фильтра. Предстоит настройка ( проверка) с помощью NWT-7. Прочитал от корки до корки всю тему - не нашел, где приведены численные значения полос частот фильтра по диапазонам. Т.е. нет ориентиров, к чему стремиться. Я понимаю, что фильтр имеет непрерывный диапазон от 180 до 10 м.В сообщениях 3 и 4 приведены графики, но нет привязки к реальным цифрам (частотным точкам). Где можно посмотреть? С уважением.
Сообщение отредактировал Urgant - Пятница, 24.05.2013, 09.51.49
VANДата: Суббота, 17.08.2013, 18.21.39 | Сообщение # 169
Уважаемые форумчане! Кто сможет выложить скрин NWT для 28мГц, 9 диапазонного ПДФ UT3MK с лог дет. от ANT lj RFIN?
ut3mkДата: Среда, 21.08.2013, 15.51.26 | Сообщение # 170
Vas_73,
Единственное, что лезет в голову - отвратительная добротность используемых дросселей.
Для того, что бы получить более крутой скат фильтра за пределами рабочей полосы необходимо
поставить дополнительные постоянные конденсаторы параллельно катушкам которые на схеме
показаны горизонтально. Номинал этих конденсаторов желательно расчетать, или на крайний случай
методом проб. Если их номинал окажется слишком большим, получится обратный эффект плохого подавления.
Набор фильтров для этого фильтра можешь скачать по этой ссылке
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/5350507.zip
Саму программу качай здесь
http://ut3mk.at.ua/RFSimm99/rfsimm99rus.zip
VANДата: Четверг, 22.08.2013, 21.04.19 | Сообщение # 171
Уважаемый Юрий Николаевич! Подскажите пожалуйста: какое затухание ПДФ 28мГц, в полосе пропускания, замеренное NWT. Если имеется возвожность выложите картинку.
С уважением UY5VD Виктор.
ut3mkДата: Четверг, 22.08.2013, 22.16.29 | Сообщение # 172
VAN, Картинку не могу, нет возможности.
Затухание на 10м аналогичное как и на 160м. Но полоса перекрытия почти в два с лишним раза шире чем на те же 160м.
Практически одним фильтром можно перекрывать два смежных диапазона.
VANДата: Пятница, 23.08.2013, 13.15.01 | Сообщение # 173
Юрий Николаевич,спаcибо! Буду искать мышей. У меня на всех диапазонах все в норме, а начиная с 21мГц и выше резко растет затухание и на 28мГц оно порядка 11db, как у UN7LAS пост158. Кольца м30. Сейчас буду мотать на мю5.
73! Виктор UY5VD
un7lasДата: Суббота, 24.08.2013, 07.38.53 | Сообщение # 174
Здравствуйте VAN.Была у меня такая проблема на 10ке.Проблему решил пока кольца не приобрёлвч30.И ещё одно Посмотрите внимательно пайку постоянных и подстроичных конденсаторов может даже быть обрыв в одном из них.После намотки и проверки монтажа у меня получилось затухание 0,35 мвт а ширина пропускания составила около 5Мгц.
VANДата: Воскресенье, 25.08.2013, 14.40.42 | Сообщение # 175
Уважаемый UN7LAS ! Спасбо, что непрошли мимо! Я когда посмотрел ваш фал в предыдущем сообщении, увидел большое затухание,ну и решил посмотеть свой. У меня ПДФ выполнен на кольцах м30. Когда я увидел,что и у меня такиеже затухания, вот здесь и возникли мои вопросы на форуме.
Омичекие сопротивления я проверил, а вот теперь начну проверять кондюки.
73! UY5VD Виктор.
ru0aphДата: Пятница, 18.10.2013, 20.36.29 | Сообщение # 176
Господа а такие колечки в дпф пойдут?(есть в запасе)) T37-2,T37-6,T30-2, T30-6
Вроде должны))
Сообщение отредактировал ru0aph - Пятница, 18.10.2013, 20.42.37
ut3mkДата: Пятница, 18.10.2013, 21.20.43 | Сообщение # 177
ru0aph,
КАЛЬКУЛЯТОР КОЛЕЦ:
Прикрепления: minirk12_instal.rar (911.2 Kb)
ra4hrz8574Дата: Вторник, 05.11.2013, 00.14.54 | Сообщение # 178
Коллеги, вот выкладываю печатку в формате .lay 9-ти диапазонного ДПФа от UT3MK, переделанную мною под реле РЭС-49. От подобных отличается тем, что односторонняя ЛУТ (оборотная сторона - сплошная земля). Кстати, советую при травлении не закрашивать её, а просто заклеить скотчем. Без перемычек, к сожалению, не обошлось, но это малая цена за односторонний монтаж.
Прикрепления: DPF_ut3mk_9_ban.lay (388.6 Kb)
Сообщение отредактировал ra4hrz8574 - Вторник, 05.11.2013, 00.18.22
ru0aphДата: Вторник, 26.11.2013, 20.11.16 | Сообщение # 179
Всем привет!потихоньку начал эксперименты с дпф для первого раза вот что получилось biggrin
Прикрепления: 7920166.pdf (18.9 Kb) · 0259121.pdf (19.6 Kb) · 3-5.pdf (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал ru0aph - Вторник, 26.11.2013, 20.12.42
un7lasДата: Четверг, 28.11.2013, 08.12.27 | Сообщение # 180
ru0aph,
Ну вроде всё в порядке.Теперь нужно их настроить.И посмотри калибровку прибора.
Уж больно затухания большие.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Iskander(77), ru0aph(47), Алексей(69)
