consulДата: Четверг, 30.08.2012, 23.23.11 | Сообщение # 151
хочу сделать ДПФ для синтезатора на SMD компонентах с LC72131 и смд основной платои версии 11. могу ли я применить вот этот ДПФ http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-642-16-1275768156 ?
ut3mkДата: Пятница, 31.08.2012, 21.12.03 | Сообщение # 152
Quote (consul)
У меня они сейчас работают biggrin
LZ2GXДата: Среда, 19.09.2012, 17.18.00 | Сообщение # 153
И у меня скоро будет.
Прикрепления: 3192933.jpg (218.8 Kb)
VladkolДата: Вторник, 13.11.2012, 13.29.01 | Сообщение # 154
Приветствую читающего.
Это реакция узкополосного ДПФ со стороны входа (антенный разьем) на работу смесителя, имеющего меняющееся при переключении сопротивление (до сотен Ом).http://s32.ucoz.net/sm/24/wacko.gif
Влад
Прикрепления: 2705558.png (36.7 Kb)
un7lasДата: Суббота, 01.12.2012, 12.48.33 | Сообщение # 155
Доброго всем дня.Вопрос .У кого есть скрин полосовиков Юрия на 10 метров.Я не могу добиться среза до 28Мгц.Может кто подскажет?
Прикрепления: 10_.pdf (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал un7las - Суббота, 01.12.2012, 16.09.56
ut3mkДата: Суббота, 01.12.2012, 16.29.36 | Сообщение # 156
Quote (un7las)
Для получения более крутых скатов необходимо параллельно катушкам запаять конденсаторы.
Пользуйся этой программой:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-23-744-16-1278346131
на крайний случай этой программой:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-23-743-16-1278345676
un7lasДата: Суббота, 01.12.2012, 16.37.22 | Сообщение # 157
Добрый день Юрий.Сейчас по пробую.У меня начиная с 20 метров вот почти такая же история.Спасибо.
un7lasДата: Суббота, 01.12.2012, 17.16.56 | Сообщение # 158
Юра в принципе получилось но остаются хвосты .Как их убрать?
Прикрепления: 20.pdf (19.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 01.12.2012, 17.44.50 | Сообщение # 159
Quote (un7las)
Не пойму, а зачем сужать полосу фильтров?
Здесь наоборот была цель получить фильтр с широким захватом с учетом
между диапазонов (субоктавный) почти со сплошным перекрытием.
А у тебя получается задача - обрезать по самое некуда lumped
un7lasДата: Суббота, 01.12.2012, 17.53.18 | Сообщение # 160
Нет Юра вы не поняли.Вот которые с левой стороны по рисунку до частоты среза .
Где ещё резанирует .Может таких результатов нельзя добиться.Чтоб от 1Мгц до частоты среза был бы плавный график как относительно правой стороны графика
ut3mkДата: Суббота, 01.12.2012, 19.00.31 | Сообщение # 161
Quote (un7las)
Можно добиться практически любых результатов. Но только в этом случае надо менять индуктивность катушек.
Все предлагаемые номиналы индуктивностей подгонялись под стандартную сетку дросселей.
Если катушки самодельные, то можешь воспользоваться программой и самому создать свои фильтра.
VladkolДата: Суббота, 01.12.2012, 21.37.19 | Сообщение # 162
Для UN7LAS
Если Вы хотите изготовить ДПФ только на любительские диапазоны - лучшее, из "кучи" мною опробованных, это с автотрансфоматорной связью с антенной и емкостной между контурами ( на "Амидонах"). У них минимально разваливается АЧХ при нагрузке на ключевой смеситель (пост №157). Не обязательно трехкаскадный, для 10-ки и узкополосных "за глаза" два контура.
Сигнал снимается с полностью включенного выходного контура и подается на трансформатор смесителя через истоковый повторитель, дабы смеситель вообще не влиял на АЧХ ДПФ. Как бонус получаете несколько дБ усиления за счет трансформации.
ew7raДата: Понедельник, 11.02.2013, 18.32.01 | Сообщение # 163
Уважаемые форумчане! А делался расчет витков под кольца Амидон для ДПФ 9диап. UT3MK? Что-то нигде не нашел.
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 11.02.2013, 20.27.33
Quark_pДата: Вторник, 12.02.2013, 00.33.41 | Сообщение # 164
Тут http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-13 есть на кольцах
http://ur4qbp.ucoz.ua/_pu/0/31309.jpg
Или тут вариант http://ra4nal.qrz.ru/sdr_2.shtml
Добавлено (11.02.2013, 22.33.41)
Вариант номер два, берем понравившуюся схему, напрмер такую
подставляем данные индуктивности в онлайн калькулятор http://toroids.info/T37-2.php .
Мотаем, паяем, проверяем и т.д.
Сообщение отредактировал Quark_p - Вторник, 12.02.2013, 00.35.26
ew7raДата: Вторник, 12.02.2013, 00.45.22 | Сообщение # 165
Quark_p
Спасибо за ответ, я тоже покапался и нашел прогу от амидон: http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ан(66)
