ut3mkДата: Понедельник, 16.10.2017, 23.24.03 | Сообщение # 271
ew7ra,
Уменьши чувствительность по линейному входу.
У меня практически все стоит на нуле.
Посмотри, что у тебя творится без антенны.
Похоже, что твой УВЧ здесь ни причем.
Ты дополнительным УВЧ усилителем в конечном итоге перегружаешь звуковую карту.
Смотри что произойдет при перегрузки ПЧ по усилению.
Прикрепления: 5458815.jpg (274.9 Kb) · 0517561.jpg (286.0 Kb)
ew7raДата: Понедельник, 16.10.2017, 23.48.31 | Сообщение # 272
уменьшил до 1% по лин входу эффекта нет. похоже перегруз уже на входе TRX, буду рыть. Без антенны тоже проверил, перегруза нет
Что примечательно такой эффект только на одном диапазоне 7мгц.
Может дело в согласовании УВЧ и фильтра. Фильтр собран по этой схеме РЕДа.
Прикрепления: 8251574.jpg (68.3 Kb)
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 16.10.2017, 23.52.03
ut3mkДата: Вторник, 17.10.2017, 01.45.06 | Сообщение # 273
Тогда просто отключи фильтр и посмотри результат. Методом - исключения!
Для SDR практически фильтра не нужны. Подключи антенну на УВЧ и без него. Сравнивай.
ew7raДата: Четверг, 19.10.2017, 22.40.07 | Сообщение # 274
ut3mk, Спасибо.
так и сделал. фильтр не причем,
На "тупую" антенну или без антенны перегруза нет,
Точно с УВЧ эффект остался тот же. Виноват усилитель, но вот почему ума не приложу, делаю уже не в первый раз и ошибок вроде нет. буду разбираться в общем.
Сообщение отредактировал ew7ra - Четверг, 19.10.2017, 23.01.30
vsteshakДата: Пятница, 17.11.2017, 23.22.40 | Сообщение # 275
Юрий, скажите на каком кольце намотан T1 (трансформатор ?) из схемы поста 1.
ut3mkДата: Пятница, 17.11.2017, 23.48.17 | Сообщение # 276
1000HH
vsteshakДата: Пятница, 17.11.2017, 23.50.03 | Сообщение # 277
Размер минимальный, чтобы витки влезли ?
ut3mkДата: Пятница, 17.11.2017, 23.53.58 | Сообщение # 278
Извини я тупонул и сразу не написал его размер.
У меня стоит biggrin 7мм . (Не у меня, а на фильтрах)
Вот тут точно размер не главное! smile
vsteshakДата: Вторник, 06.02.2018, 19.09.36 | Сообщение # 279
Александр, в этом сообшении вы даете ссылку на архив.
Вопрос по дпф. В нем вы используете ключи BC817. Встречал вашу схему дпф где используются сборка ULN2803. С 817-ми файлы более свежей даты..., но хочу уточнить что актуальнее ?
ut3mkДата: Пятница, 09.02.2018, 21.32.43 | Сообщение # 280
Цитата vsteshak ()
ключи BC817
Транзисторы.
Скоро будут Фильтра всего с 4 группами катушек.
VDesДата: Понедельник, 05.03.2018, 19.51.30 | Сообщение # 281
ЗДОРОВО! С нетерпением жду smile
ra6ljmДата: Пятница, 30.03.2018, 15.31.42 | Сообщение # 282
Юрий приветствую!
По фильтрам нет новой информации?
Спасибо.
ut3mkДата: Пятница, 30.03.2018, 15.48.16 | Сообщение # 283
Эта тема двигается Сашей.
ser1235Дата: Суббота, 31.03.2018, 16.08.09 | Сообщение # 284
Сделал ПДФ на дросселях. Подскажите пойдут с такими параметрами.
Прикрепления: 3091511.png (17.0 Kb) · 0753258.png (16.8 Kb) · 7671746.png (16.9 Kb) · 2603793.png (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал ser1235 - Суббота, 31.03.2018, 16.20.36
ser1235Дата: Суббота, 31.03.2018, 16.19.58 | Сообщение # 285
160м
Прикрепления: 7177868.png (17.0 Kb)
