ut3mkДата: Воскресенье, 01.04.2018, 14.24.16 | Сообщение # 286
Цитата ser1235 ()
160м
На НЧ диапазонах нет надобности делать их узкополосные.
Да и в 3dB завал - это явно многовато.
Подправь 160 и 80м как минимум в два раза делай шире полосу.
ser1235Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 14.26.47 | Сообщение # 287
Спасибо за ответ. Горбики не могу убрать.
Прикрепления: 6320567.png (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал ser1235 - Воскресенье, 01.04.2018, 14.29.05
ut3mkДата: Понедельник, 02.04.2018, 14.14.41 | Сообщение # 288
Оставь их в покое, они погоды не строят.
Все нормально.
ra6ljmДата: Пятница, 20.04.2018, 07.14.35 | Сообщение # 289
Вопрос к Саше. Возможно ли включение байпаса диодами и как будет это выглядеть схемно?
Чей то у меня масла в голове не хватает.
gaybonyuk36Дата: Пятница, 20.04.2018, 21.53.34 | Сообщение # 290
Добрый вечер, прошу прощения , есть ряд вопросов , сделал плату "клопика" теперь очередь дпф приглянулся с етого форума , есть колечки 50вч (брал у Александра) нет lc метра , ну впринцепе есть генераторный есть нвт-7 как можно рощитать индуктивности с полощью нвт и как правильно с его помощью настроить дпф, и ещё пкните носом на печатку в лайоуте с релюхами рэс 49 ато валяются штук 50 на 18 вольт
Добавлено (20.04.2018, 21.53.34)
Огромное спасибо!
ut3mkДата: Воскресенье, 22.04.2018, 15.15.40 | Сообщение # 291
Я рассчитывал этой программой:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-23-743-16-1278345676
Вот на 49
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-751-16-1278355864
gaybonyuk36Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 15.24.37 | Сообщение # 292
Спс
llbyaДата: Понедельник, 07.05.2018, 20.57.58 | Сообщение # 293
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой тип конденсаторов применили в схеме ДПФ US5NCJ?
И можно использовать конденсатор 1n CL21C102JBCNNNC вместо CL21C102JBCNFNC? По параметрам вроде такой-же.
Прикрепления: 1374712.png (35.4 Kb) · 6139327.png (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал llbya - Вторник, 08.05.2018, 19.00.44
ut3mkДата: Вторник, 08.05.2018, 21.59.27 | Сообщение # 294
Любые из твоего списка. Что есть, то и ставь - фильтра.
gaybonyuk36Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 12.29.32 | Сообщение # 295
Люди. Может есть у кого 9 диапазонов на рэс 49? Поделитесь
ut3mkДата: Воскресенье, 20.05.2018, 20.46.15 | Сообщение # 296
gaybonyuk36,
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-13
Quark_pДата: Понедельник, 21.05.2018, 20.36.23 | Сообщение # 297
Сделал себе ДПФ по схеме UR5FFR http://dspview.com/viewtopic.php?f=9&t=19
Схема, печатка и файлы для RFsim99 во вложении. С настройкой не возился, перед монтажом проверил индуктивности и емкости LC метром без фанатизма. Проверил готовый ДПФ на NWT-7, почти совпало с расчетным, правда не так идеально как в моделировщике. Затухание получилось 1,5-2,2 дБ. На 1,8 почти 7 дБ, как раз на скат попало. Реле использовал JRC-21f (4100). Плата односторонняя 82х65мм, 3 перемычки по питанию, разведено под СМД 1206 и выводные конденсаторы. Планировал мотать на шприцах, под это дело и разводил плату но вспомнил про кольца и намотал на них. Плату лучше делать двухсторонней, сверху залить все медью и соединить перемычками с землей на нижнем слое.
УПС, не ту плату прикрепил - отсутствую конденсаторы С1. Презалил поправленую
Прикрепления: 0749824.jpg (202.1 Kb) · new-belocon.lay6 (178.9 Kb) · Belocon-CCT.rar (70.3 Kb) · 0290951.jpg (214.3 Kb)
Сообщение отредактировал Quark_p - Понедельник, 21.05.2018, 23.24.19
gaybonyuk36Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 09.32.44 | Сообщение # 298
Люди подскажите или помогите, рф симм не могу роздуплить, есть схема содраная smile для простого трансивера дпф на стандартных дроселях , будет с неё толк или в топку ?
Прикрепления: 6044240.jpg (179.9 Kb)
Quark_pДата: Воскресенье, 27.05.2018, 11.11.57 | Сообщение # 299
А что им не работать, в РФсиме тяжело 2 катушки и 3 конденсатора нарисовать, а потом подбирать номиналы и смотреть что получится.
Кстати ошибка на схеме С9 должен быть 75пФ
Прикрепления: 9-band-cct.rar (224.5 Kb) · 0666032.jpg (13.9 Kb)
gaybonyuk36Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11.23.28 | Сообщение # 300
Тоисть меняєш ёмкость и жмеш симулировать? wacko если я нажимаю симулировать 2-й раз пишет ошибка по адресу блабла и выкидает программу (:
