uluraДата: Понедельник, 04.01.2016, 12.57.24 | Сообщение # 241
Александр, у меня получились такие параметры фильтра.
Все хорошо. Но смущают потери в полосе пропускания. Особенно на ВЧ.Так и должно быть? С уважением, Сергей.
Прикрепления: 4654389.png (113.1 Kb)
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 04.01.2016, 13.01.49
US5NCJДата: Понедельник, 04.01.2016, 13.33.05 | Сообщение # 242
ulura,
Сергей, для начала нужно произвести калибровку, что бы Ваш S-метр правильно отображал уровень сигнала, после чего подаете сигнал с генератора на вход ДПФ, включаете в программе диапазон-40м, фиксируете показания на S-метра, потом такую же операцию и с таким уровнем проводите но только без ДПФ, сигнал подаете непосредственно на вход смесителя без ДПФ и разница в уровнях, будет ваше затухание в полосе прозрачности. И так далее на других диапазонах. Вот и всё.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 04.01.2016, 14.33.34
uluraДата: Понедельник, 04.01.2016, 13.37.14 | Сообщение # 243
Александр, спасибо за ответ. Если я правильно понял, то проверка на NWT-7- это предварительное "знакомство" с устройством? Буду монтировать в аппарат. С наступающим Рождеством Христовым. С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 04.01.2016, 13.38.35
US5NCJДата: Понедельник, 04.01.2016, 14.12.35 | Сообщение # 244
ulura,
Cпасибо большое, Вас также с Рождеством Христовым.
Проверка на NWT-7- это предварительное "знакомство" с устройством?
Ваша панорама это и есть Ваш NWT. С уважением, Александр.
US5NCJДата: Суббота, 09.01.2016, 12.11.45 | Сообщение # 245
ulura,
На ИД10 (LS145). Думаю разберетесь.
Прикрепления: 1182380.jpg (666.1 Kb) · 1126026.lay6 (200.6 Kb)
VDesДата: Воскресенье, 10.01.2016, 20.56.03 | Сообщение # 246
US5NCJ, Александр прошу подсказать по марке диодов в ДПФ.
В схеме указаны диоды BAP50-03 или BAV203-G08. Первый вариант у нас можно купить только под заказ, да и он намного дороже второго.
А BAV203 имеются в наличии от производителя VISHAY, но они маркируются просто BAV203 без "G08", возможно ли их применить? Или лучше заказать и подождать BAP50-03?
Может посоветуете ещё какие либо диоды в этот блок трансивера.
Прикрепления: BAV203_VISHAY.pdf (90.8 Kb)
US5NCJДата: Вторник, 12.01.2016, 11.04.07 | Сообщение # 247
VDes,
Здравствуйте Виталий!
Маркируются просто BAV203 без "G08", возможно ли их применить?
Конечно можно, сравнил DATASHEET в тех и других емкость-1,5pf и 5 Ом при токе 10мА, разницы не увидел.
stspartakДата: Пятница, 04.03.2016, 23.06.13 | Сообщение # 248
А можно увидеть схему этого ДПФ? И на какое вх/вых сопротивление он расчитан?
Добавлено (04.03.2016, 21.06.13)
Есть кто живой в теме?
RA3AIWДата: Воскресенье, 12.02.2017, 00.26.38 | Сообщение # 249
Всем привет!
Может у кого есть заводская печатная плата 9 диапазонного ДПФ http://ut3mk.at.ua/_fr/0/0358813.jpg условия приобретения в личку
Спасибо.
poligrafprintДата: Пятница, 17.03.2017, 02.37.20 | Сообщение # 250
всех паяющих приветствую.делаю трансиверок а дпф думаю сделать как у юрия на дросселях.пишет что делал по стандартной сетке дросселей.не могу найти на 1,8 микрогенри(20 метров).есть 1,5 и 2,2.что делать? может кто подскажет.
мигарДата: Пятница, 17.03.2017, 11.46.30 | Сообщение # 251
poligrafprint, http://www.compel.ru/FLQJkm/VN-S-g-Q-2-n-f-v/
poligrafprintДата: Пятница, 17.03.2017, 22.02.39 | Сообщение # 252
мигар, я обычно на али беру,если чего нет у меня,а там нет и эта компания,что советуете,работает только с юридическими лицами.
Сообщение отредактировал poligrafprint - Пятница, 17.03.2017, 22.28.17
poligrafprintДата: Суббота, 18.03.2017, 21.45.16 | Сообщение # 253
мигар, день добрый.полностью согласен насчёт али.по магазинам полный пипец.всё везут из москвы,с радиорынков и нехотят брать заказ на 1-5 штук.как минимум 100(одного наименования),а куда мне столько?вот и приходиться обращаться на али и ждать.ладно будем экспериментировать с 1,5 и 2,2 микрогенри.
RA3AIWДата: Воскресенье, 19.03.2017, 00.57.05 | Сообщение # 254
Ставьте 1,5 а ёмкость с большим диапазоном регулировки и настройка на максимум в режиме приёма, полосовики широкополосные
yasedoy007Дата: Среда, 05.04.2017, 22.06.10 | Сообщение # 255
Всем привет. Заказал себе на али такие релюшки HK4100F-DC12V-SHG. Сопротивление катушки - 730 Ом, а тут где-то на форуме проскакивала информация что нужны релюхи с сопротивлением катушки именно 400 Ом. Насколько критично сопротивление в нашем случае? Или можно ставить?
Общие характеристики реле HK4100F-DC12V-SHG:
Материал контактов: сплав серебра
Сопротивление контакта: 100mOm
Сопротивление изоляции: 100MOm
Макс.напряжение на контактах: 30V DC / 250V AC
Макс.переключаемый ток: 3А
Тип реле: PSB
Время вкл/выкл: 10mS/5mS
Номинальное сопротивление: 720 Ом (12В, тип 1A, 0,2Вт)
Габаритные размеры: 15.5х10.5х11.8mm (без выводов)
Масса: 3.5 г
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - SergeyM(51)
