  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Синтезатор для SDR на ATMEGA162 SoftDDS_Atiny2313
selonovДата: Среда, 09.11.2011, 20.23.17 | Сообщение # 91
У меня загрузка процессора 10 процентов когда PowerSDR работает и антивирус выключил,да и вообще все другие программы выгрузил,но все равно шипы так и остались и связь рвется так же точно.Спасибо за подсказку,попробую блок питания найти и поменять,может поможет.
ut3mkДата: Среда, 09.11.2011, 22.11.56 | Сообщение # 92
Quote (selonov)
Загрузка системы - это работоспособность обмена, а шипы наверняка от наводок блока питания.
Поменяй местами на компьютерах б. питание и посмотри, что из этого получится
ut3mkДата: Четверг, 10.11.2011, 14.58.29 | Сообщение # 93
Quote (selonov)
Попробуй установить в SETUP программы PowerSdr максимальный приоритет выполнения программы.
Меню выбора находится в разделе GENERAL, а в нем подменю OPTIONS. В строке Process Priority можно выбрать
приоритет выполнения программы от нормального до реального времени. Пробуй на максимуме, возможно все получится.
selonovДата: Суббота, 04.02.2012, 10.16.09 | Сообщение # 94
Попробовал,ставил и realtime, не помогло,осталось все точно так же.Наверное все же блок питания.
Добавлено (04.02.2012, 08.16.09)
Подскажите пожалуйста можно ли заменить схему подключения компорта к микропроцессору заменить на одну микросхему MAX232 с соответствующим подключением ее выводов RX TX прямо на микропроцессор?А саму микросхему разместить прямо в шнуре чтобы меньше помех и устойчивей связь.Будет ли такая схема здесь работать или не стоит эксперементировать?
ut3mkДата: Воскресенье, 05.02.2012, 20.46.54 | Сообщение # 95
Quote (selonov)
Можно.
selonovДата: Среда, 08.02.2012, 21.22.21 | Сообщение # 96
Понятно,буду экспериментировать.
Добавлено (08.02.2012, 19.22.21)
Поэксперементировал но разницы не заметил,можно с МАХ232 а можно без и по помехам и по устойчивости.
Сообщение отредактировал selonov - Среда, 08.02.2012, 21.24.49
budulajДата: Четверг, 09.02.2012, 13.27.24 | Сообщение # 97
selonov, поставте какойто adum (или оптопары) для опторазвязки по rs232 и забудете про шпоры с компорта
selonovДата: Воскресенье, 12.02.2012, 12.04.24 | Сообщение # 98
Спасибо.Надо будет попробовать.А какую схему из простых лучше использовать конкретно к этим синтезам?ADUM еще нужно заказывать есть только оптроны.
Сообщение отредактировал selonov - Воскресенье, 12.02.2012, 13.17.35
ur6ibxДата: Четверг, 23.02.2012, 12.35.37 | Сообщение # 99
А будет ли работать синтез RA9YTJ ver.3 c PSDR . Сом порт есть по протоколу кенвуда , пч выставляется любая. Автор почему то ответил нет.
igor0263Дата: Четверг, 23.02.2012, 14.20.20 | Сообщение # 100
ur6ibx, для SDR необходимо чтобы частота синтезатора была в 4 раза выше частоты приёма...
Игорь, UT5QAI
DiMk@Дата: Вторник, 06.03.2012, 22.06.03 | Сообщение # 101
Здравствуйте! Я созрел для этого синтезатора, НО, я полный нуб в программировании. В связи с этим, у меня к Вам вопрос. Каким программаторм прошивальщиком нужно прошивать эти микросхемы? На просторах инета много инфо по этому поводу. Пожалуйста, направьте меня в нужное русло! cry
igor0263Дата: Среда, 07.03.2012, 11.53.19 | Сообщение # 102
DiMk@, Дмитрий, прочитайте эту тему с первого поста, я программировал программатором STK200/300, программа Code Vision AVR.
Игорь, UT5QAI
ut3mkДата: Среда, 07.03.2012, 15.45.29 | Сообщение # 103
Quote (DiMk@)
Любым по этой ссылке
http://ut3mk.at.ua/forum/2-29-4334-16-1325936891
ut3mkДата: Среда, 07.03.2012, 16.02.15 | Сообщение # 104
Quote (MIGAR)
LPT порта нет а остальные надо изучить и выбрать
Тогда остается СОМ или более серьезней на USB. Но в последнем варианте опять понадобится программатор
для прошивки процессора самого программатора. Получается замкнутый круг...
Начинай отсюда.
Панельку под программатор устанавливай свою:
http://aes.at.ua/publ/programmator_avr_pony_prog/10-1-0-285
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-10902.html
http://aes.at.ua/publ/kak_proshit_avr/10-1-0-259
http://aes.at.ua/publ/10
Здесь есть из чего выбрать.
DiMk@Дата: Среда, 07.03.2012, 17.30.39 | Сообщение # 105
Спасибо большущее! Буду теперь читать по вашим ссылкам и паять!
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Тузик(31)
