Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы
yuchinДата: Четверг, 01.12.2011, 20.43.09 | Сообщение # 61
Я бы не собирал с таким контроллером. У данного синтеза нет переключения дпф, он не переводит на передачу повер , будут заморчки с прошивкойи т д. Был такой- продал, собрал на Меге 168 - вполне доволен.
73!
uu4jgiДата: Четверг, 01.12.2011, 22.27.20 | Сообщение # 62
Мне не надо переключать ДПФ. По этому и ATtiny45. Она на 10 гривен в Имраде дешевле чем Атмега 168 и столько же сколько стоит Атмега 8.
Просто нужно несколько синтезаторов на фиксированные частоты. Запрограммировал и забыл. К сожалению в Украине нет таких магазинов как в Москве: http://www.quartz1.com/price/group.php?group=405
selonovДата: Вторник, 06.12.2011, 16.21.48 | Сообщение # 63
Не подскажет ли кто по этому синтезатору http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html а то там и форум не работает и в гостевой никого по нему нет.Может кто тут его собирал.Там кварц стоит 11059кгц вот можно ли его поменять на 11150кгц или работать не будет.Просто таких кварцев не нашел в магазине,говорят кончились и неизвестно когда будут а есть 11150кгц.ближайший.
ut3mkДата: Вторник, 06.12.2011, 18.19.00 | Сообщение # 64
Quote (selonov)
Нет нельзя, будет не совпадать скорость по порту. По крайней мере никто не даст гарантии.
Кварц 11.059.000 стандартный. Идеальный случай для RS232 позволяющий вести обмен
данными без ошибок, включительно со скоростью 57600 - 115200.
Прошивка изначально прописывается под нужный 11.059.00 кварц. Твой можно поставить и получить погрешность 0.8%
это не так много, но только при изначальном написании и компиляции прошивки.
selonovДата: Вторник, 06.12.2011, 19.24.25 | Сообщение # 65
Спасибо понял,буду искать кварц.
СергейOSДата: Среда, 07.12.2011, 00.25.42 | Сообщение # 66
проблема не могу запустить синтезатор . Дройвера поставил пробывал смотреть частоту на осцилогрофе ни фига нечего нет. Программа упровления POWERSDR .
ut3mkДата: Среда, 07.12.2011, 00.47.38 | Сообщение # 67
Quote (СергейOS)
Сергей, а какая схема синтезатора или дай ссылку?
СергейOSДата: Среда, 07.12.2011, 20.16.06 | Сообщение # 68
синтезатор описаный в начале темы My WebPage с упровлениеи по юсб.
ut3mkДата: Пятница, 09.12.2011, 16.27.01 | Сообщение # 69
СергейOS,
Схема мне знакома и не более того. Пользуюсь другим схемным решением.
В любом случае без команд управления, на выходе синтезатора будет присутствовать сигнал с частотой чуть больше 14 мГц.
budulajДата: Пятница, 09.12.2011, 16.51.18 | Сообщение # 70
ut3mk, Юрий здраствуйте.
Интересует качество сигнала с si570 в сравнении с 9-диапазонным синтезатором на LC-шке. Нет ли шпор?
ut3mkДата: Пятница, 09.12.2011, 21.04.14 | Сообщение # 71
Quote (budulaj)
Я особо разницы не вижу. На сишке 50мГц есть.
На LC "гуляющие" колючки с периодичностью появляются и на сишке они тоже есть но имеют разную сетку.
uu4jgiДата: Понедельник, 26.12.2011, 22.49.36 | Сообщение # 72
Quote (-=Akor=-)
Здесь можно скачать архив с документацией по этому синтезу
Здравствуйте! Спаял я этот синтезатор и задумался над воппросом, какую программу залить в контроллер тини-45.
Может кто подскажет или сбросит мне на uu4jgi@meta.ua коды программы.
Мне надо в этом девайсе выставить и запомнить только одну частоту для websdr приемника.
Например на 40 метров это будет частота 28,400 МГц.
73!
MIGARДата: Суббота, 07.01.2012, 02.16.33 | Сообщение # 73
ut3mk, Всех с праздником! Юрий а какая ATmega8 применяется в синтезе на si570.Есть разное обозначение в конце (8L-8PU/ 8-16PU/ 8A-PU ).И подскажите чем шьёте AVR( Программатор,программа).Не в курсе когда ждать на ATmega32?
ut3mkДата: Суббота, 07.01.2012, 15.48.11 | Сообщение # 74
MIGAR,
Я использую процессор с маркировкой ATmega8A-PU DIP28
Quote (MIGAR)
Можно использовать самый простой программатор. Хотя бы этот:
http://msevm.com/main/prog/lpt/index.htm
http://www.radio-new.ru/projects/3.html
http://saiman-3.narod.ru/index12.htm
Программирую программой -PonyProg2000_ru
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=680
Прикрепления: 5417454.gif (78.4 Kb) · stk200_300.lay (171.9 Kb)
MIGARДата: Суббота, 07.01.2012, 16.28.25 | Сообщение # 75
ut3mk, Спасибо Юрий за ответ.Приходится на старость лет программированием заниматься.Спасибо за ссылки.LPT порта нет а остальные надо изучить и выбрать.Есть JDM программатор.Им можно прошить????ПИКи я им шил icprog .А вот с AVR он дружит????
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vmm(76), rv9uu(61), e9093173218(61)
