УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
uluraДата: Четверг, 12.05.2016, 10.05.41 | Сообщение # 436
Господа, наконец удалось приобрести нормальные транзисторы RD16HHF1 http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules....D16HHF1 . С уважением, Сергей.
ew7raДата: Четверг, 12.10.2017, 19.40.10 | Сообщение # 437
Собрал преобразователь, как ТУТ
а он "сволочь" помехами сыпет по всем диапазонам.
Что делать? Есть ли способы борьбы?
ur6lckДата: Четверг, 12.10.2017, 19.41.54 | Сообщение # 438
включать только на передачу
ut3mkДата: Четверг, 12.10.2017, 20.11.00 | Сообщение # 439
А они только так и используются!!!!!!
ur6lckДата: Четверг, 12.10.2017, 21.02.20 | Сообщение # 440
наверно не так happy
ew7raДата: Четверг, 12.10.2017, 21.04.34 | Сообщение # 441
т.е. по вашему пусть на передачу "срёт"
Сообщение отредактировал ew7ra - Четверг, 12.10.2017, 21.06.59
ur6lckДата: Четверг, 12.10.2017, 21.09.33 | Сообщение # 442
он на передачу не срет smile
ew7raДата: Четверг, 12.10.2017, 21.11.24 | Сообщение # 443
посмотрите на панораму в контрольном приемнике и Вы удивитесь
RD3QXДата: Понедельник, 30.10.2017, 09.23.43 | Сообщение # 444
У кого есть печатная плата lay-те преобразователя 12В-24В на SMD? Где-то видел, ни как не найду!
ut3mkДата: Понедельник, 30.10.2017, 19.55.17 | Сообщение # 445
такой преобразователь используется в харьковской разработки SW2014.... и последующие версии. Ищи на CQHAM
goaliv-3Дата: Вторник, 31.10.2017, 21.44.27 | Сообщение # 446
У меня трансивер SW2013, там такой преобразователь. Но он не отдельный, а находится прям на основной плате. Помех никаких абсолютно.
Схема несложная, можно и самому развести. Транзистор на схеме - служит для управления работой микросхемы. Его и три резистора в цепи базы можно убрать.
Прикрепления: 7847431.jpg (105.9 Kb)
ur6lckДата: Среда, 01.11.2017, 17.05.35 | Сообщение # 447
Саша разводил
Прикрепления: _12-24.lay (55.4 Kb)
yurij053Дата: Суббота, 18.08.2018, 16.46.07 | Сообщение # 448
Собрал усилитель на двух RD16. Выставил ток покоя по 0,5 А. При замере общего тока - получилось 1,8 А. А должно быть около 1 А или меньше. Радиатор быстро нагревается. Где искать проблему?
Настраивал, как ранее описывал Юрий UT3MK.
Ссылка http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5 Сообщение #61
Прикрепления: 1076978.jpg (196.7 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 18.08.2018, 16.47.43
ur6lckДата: Суббота, 18.08.2018, 22.25.55 | Сообщение # 449
возбуд первых каскадов
ut3mkДата: Воскресенье, 19.08.2018, 00.49.34 | Сообщение # 450
yurij053,
20W с куста слетело!!!
Это ВАМ не осенние листья.
Многоват перекос по току.
Я еще признаю 100мА на оба каскада.
Посмотри внимательно на напряжение отдельно по затворам и при общем включении.
Если оно случаем не ПОВЫШАЕТСЯ happy
Это мало вероятно.
Значит - возбуд на сверх высоких частотах.
