УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
iljinandreyДата: Среда, 05.12.2018, 18.33.00 | Сообщение # 481
Цитата US6EG ()
Я думал в фильтрах
но что то там не в порядке...сейчас буду в профильной теме писать вопросы...
yurij053Дата: Четверг, 03.01.2019, 00.22.32 | Сообщение # 482
Прочитал тему вдоль и поперек, но схему ФНЧ для 5-ти диапазонов к этому УМ не предоставили. Какие ФНЧ подойдут для * Одноплатного сдр трансивера + полосовики * ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 03.01.2019, 00.26.36
uluraДата: Четверг, 03.01.2019, 20.19.26 | Сообщение # 483
А чем не устраивают фильтры из темы http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1 . На шприцах, например. Прекрасно справляются со своей задачей.
yurij053Дата: Четверг, 03.01.2019, 21.40.51 | Сообщение # 484
Смотрите схему ДПФ и количество переключений.
Прикрепления: 0721607.jpg (74.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 03.01.2019, 21.44.59
abaulinaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 17.35.54 | Сообщение # 485
Здравствуйте!
Прочитал весь форум,много ценной информации для построения и настройки усилителя,что очень ценно.
У меня вопрос по трансформатору. Чтобы ставить трансформатор той или иной конструкции желательно проверить его характеристики, а именно КСВ по диапазону частот от 1.5мгц до 30мгц Читая форумы, я понял,что подключать антенный анализатор надо на выход трансформатора,а нагрузку на первичную обмотку. Выходная обмотка у нас 50ом , а вот первичная сколько? И какое КСВ будет показывать измеритель от 1.5мгц до 30мгц ? В идеале конечно КСВ 1. А на деле? Кто мерил поделитесь результатами. Александр.
US6EGДата: Воскресенье, 10.02.2019, 18.16.01 | Сообщение # 486
Цитата
Прочитал весь форум
Видно не очень внимательно.
50 ом может попасть на какой нибудь из диапазонов,но не как ни по всей полосе частот 1.5-30 Мгц.
Везде будет по разному.
abaulinaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 19.27.28 | Сообщение # 487
Да, это я читал.Но на cqham была тема по трнсам для мощных вых. каскадов, вот там я и вычитал,что во всей полосе получил практически КСВ 1. Сейчас попробую найти и привести ссылку.
Добавлено (10.02.2019, 19.52.21)
http://www.cqham.ru/forum....1387325
Вот ссылка сообщение №100
US6EGДата: Воскресенье, 10.02.2019, 20.48.03 | Сообщение # 488
Ну так это на столе,а что будет если его поставить в усилитель?
Я много перепробовал выходных трансформаторов и на биноклях с разными кольцами и на амидоне и просто на кольцах,как у Шатуна.
Сейчас усилитель на 2-ух RD 16, наилучше работает транс 2 к 3-ем.
abaulinaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 23.31.15 | Сообщение # 489
У меня тоже УМ на 2ух РД16 , осталось поставить транс. у меня бинокль амидон, вот и стал искать кто на этом более менее "собаку съел" А как Вы мотали транс. наверно косичкой или еще как.поделитесь пожалуйста. И еще, а почему на выходе 3вит.,а не 2вит.
Подскажите по питанию, средняя точка или отдельный дроссель. Может еще какие нюансы есть Я буду очень благодарен Вашему опыту.
US6EGДата: Понедельник, 11.02.2019, 08.26.48 | Сообщение # 490
У меня сделано так.В результате многочисленных опытов.
Бинокль АМИДОН,первичная обмотка 2 витка,вторичная 3 витка.Намотано посеребренной оплеткой от какого то военного экранированного провода.
Оплетка усажена в термоусадку.Естественно средней точки нет и питание через дросель на кольце.
Повторюсь,это лучшее ,что мне удалось добиться по линейности и выходной мощности.
abaulinaДата: Понедельник, 11.02.2019, 10.41.14 | Сообщение # 491
Такой провод у меня тоже есть.Получается у Вас 2 обмотки не зависимые друг от друга.И естественно заполнение бинокля по полной.Какой диаметр дросселя ? У меня пит 13.8в. по мощности меня устроит до 10ватт. А как у Вас синус, сколько получили на выходе? Вообще то наверно на форуме есть эти данные.
Добавлено (11.02.2019, 10.50.50)
Да и какой проницаемости дроссель,со сберегательных ламп пойдет,там где то 8-9тысяч мю.
RN6LAXДата: Понедельник, 11.02.2019, 16.27.36 | Сообщение # 492
"Одноплатный SDR трансивер с синтезатором Si5351 + полосовики" раскачает этот усилитель http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-4436-16-1326841397 ?
US6EGДата: Вторник, 12.02.2019, 09.48.51 | Сообщение # 493
Питание у меня 24в.
На выходе плюс-минус 50 вт.
Дросель не критично.Такой же как у Юры на схеме под выходным трансом.
Синус не смотрел,нечем.На выходе стоят диапазонные ФНЧ.
abaulinaДата: Вторник, 12.02.2019, 10.52.55 | Сообщение # 494
В общем все понятно. Спасибо за практические консультации.Опыт великое достояние.
Еще раз спасибо.?3.
KopHemДата: Вторник, 23.04.2019, 20.29.51 | Сообщение # 495
Добрый день всем ! повторил данную конструкцию усилителя
заработал сразу выставил токи покоя на РД как написано в этой теме выходная мощность при 13,8 вольт питания
составила порядка 14 ватт (пиковая). Огромный респект Юрию UT3MK за простую и легко повторяемую конструкцию усилителя.
