УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
consulДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15.51.22 | Сообщение # 316
подскажите какова причина что сильно греется бинокль ???
ut3mkДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15.59.12 | Сообщение # 317
Бинокль греется из за не согласования с нагрузкой. Это то же самое, что краснеют аноды ламп при рассогласовании с нагрузкой.
витДата: Воскресенье, 17.03.2013, 22.22.12 | Сообщение # 318
вот что получилось там увч и атт все на одной плате напряжение 13,5 и 4,5-5 а
Прикрепления: 5632949.jpg (191.6 Kb)
VANДата: Воскресенье, 01.09.2013, 17.58.25 | Сообщение # 319
Ув. Владимир Дмитриевич /US6EG/! Удалось ли Вам развести плату в DIP, пост 310. Если получилось, выложите будьте добры.
73! UY5VD
US6EGДата: Воскресенье, 01.09.2013, 20.50.53 | Сообщение # 320
Сейчас над этим работаю.
Не много задержал абгрейд SDR.
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 01.09.2013, 20.53.01
VANДата: Понедельник, 02.09.2013, 17.07.20 | Сообщение # 321
Успехов Вам! Будем ждать.
US6EGДата: Понедельник, 02.09.2013, 18.44.35 | Сообщение # 322
Сам заинтересован.
Новый синтезатор,новая основная плата.
Остался УМ.
Сообщение отредактировал US6EG - Суббота, 28.09.2013, 17.31.14
витДата: Вторник, 03.09.2013, 22.19.39 | Сообщение # 323
Юр сколько ток покоя на рд 16 при 22-24в
ut3mkДата: Среда, 04.09.2013, 00.38.39 | Сообщение # 324
вит,
ПО ПОЛ АМПЕРА НА ТРАНЗИСТОР.
витДата: Среда, 04.09.2013, 08.01.29 | Сообщение # 325
А могут транзисторы сесть выдавали 50-55в а теперь 30-35 и ток покоя упал почти в два раза хотя ничего не трогал
ut3mkДата: Среда, 04.09.2013, 19.01.43 | Сообщение # 326
вит,
Частично пробить могут, а "сесть" как радиолампа - нет.
При любом раскладе их ток покоя по 500мА
US6EGДата: Суббота, 28.09.2013, 17.51.54 | Сообщение # 327
To UY5VD
Виктор приношу свои извинения,но печатной платы в DIP пока не будет.
Сейчас появилась возможность воспользоваться хорошей паяльной станцией и с хорошей оптикой.
Плата была разведена под СМД и под свои детали.
За основу была взята схема Юры.
Но вместо дорогой AD8012 у меня BFW92 и два 2SC3950 и на выходе можно ставить как кольцо так и бинокль.
Буду осваивать СМД.
Сообщение отредактировал US6EG - Суббота, 28.09.2013, 17.55.22
VANДата: Понедельник, 30.09.2013, 15.50.13 | Сообщение # 328
Ув. Владимир Дмитриевич! Спасибо за инфо, Вас с отличным приобретением! Буду пытаться развести сам, но проблемы со зрением только один видящий глаз и тот только 0,1. Всех благ. 73! UY5VD c 1963-68 UB5FQC VAN
AleksandrДата: Вторник, 05.11.2013, 23.44.31 | Сообщение # 329
ЮРА у меня есть колечки К12*6*5 50В\Ч можно ли их применить вместо таких же на 1000нн в TR4 УМ ?
Печанная плата двухсторонняя или нет ?
А схема фнч есть или свою делать?
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 06.11.2013, 14.49.01
Leon69Дата: Среда, 06.11.2013, 13.04.30 | Сообщение # 330
Переделал выход усилителя. Убрал бинокль и собрал по схеме УМ SW-2013 (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24846 ), заменил стабилизатор 7812 на 7810, при 12в AD8012 возбуждалась. Питание 24в.
Вполне прилично работает, нагрев меньше.
Прикрепления: 3205786.jpg (82.4 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vadimb(38), Ветеран(78)
