УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
ut3mkДата: Среда, 06.11.2013, 15.13.19 | Сообщение # 331
Aleksandr,
Придется увеличить количество витков иначе на нч диапазоне получишь завал по мощности.
ФНЧ опубликован в своем разделе.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1
AleksandrДата: Среда, 06.11.2013, 21.52.01 | Сообщение # 332
Юра видимо первичку тоже хотя там один виток -внутри медные трубки ну как и утебя на фото а значит придется изменить несколько конструкцию бинокля на этих колечках и пробросить несколько витков первички проводом допустим МГТФ?
ut3mkДата: Четверг, 07.11.2013, 03.09.48 | Сообщение # 333
Так ты и говори, что выходной трансформатор. Там не ставь и не пытайся на НЧ ничего путевого не получишь.
Будет жуткая неравномерность и низкий КПД
AleksandrДата: Пятница, 08.11.2013, 14.27.06 | Сообщение # 334
Юра печ. плата односторонняя или нет -все равно она прикручивается к радиатору?
А что дает TR3?
ut3mkДата: Пятница, 08.11.2013, 14.33.26 | Сообщение # 335
Цитата Aleksandr ()
А что дает TR3?
Основная его задача - разгрузить по току обмотки основного бинокля, что устраняет эффект подмагничивания и как следствие устраняет разогрев сердечника.
Если представить ламповый усилитель, так эта катушка является подобием анодного дросселя.
AleksandrДата: Пятница, 08.11.2013, 15.20.56 | Сообщение # 336
То есть на вых мощность УМ он не будет влиять -имею в виду если кольцо 50 в\ч
Сообщение отредактировал Aleksandr - Пятница, 08.11.2013, 15.22.30
ut3mkДата: Суббота, 09.11.2013, 01.42.46 | Сообщение # 337
Aleksandr,
50 ВЧ не ставят - на НЧ диапазонах - кусок "деревяшки".
Люди 50ВЧ ищут, а у тебя их валом. В этом узле нужны кольца 1000-3000НН
Ты же не заправляешь бензиновый двигатель соляной?
КлёнДата: Воскресенье, 10.11.2013, 01.56.58 | Сообщение # 338
Юра приветствую! я уже под другим ником и наверно так и останусь. я с 8-ваттами провел более 100 qso Европа-Азия.один rd 16 24в + iv на 7-14мГц.
С у.в. Влад UR5EMO!!!
Сообщение отредактировал Клён - Воскресенье, 10.11.2013, 01.57.56
дипДата: Воскресенье, 10.11.2013, 21.13.23 | Сообщение # 339
Юрий возможно вместо AD8102 поставить AD812
ut3mkДата: Понедельник, 11.11.2013, 02.24.53 | Сообщение # 340
Предположительно AD812 для нас будет мало эффективная по частотному диапазону.
Ее потолок 40 мГц, а в реальности будет работать с завалом по усилению на верхних частотах.
Но в любом случае надо пробовать, может тебя и такой вариант устроит.
К примеру AD8012 имеет граничный потолок 350мГц, а следовательно будет в диапазоне от 1 до 50 мГц работать абсолютно линейно .
Попробуй, чем черт не шутит.
geniusbsdДата: Пятница, 15.11.2013, 16.40.22 | Сообщение # 341
День добрый
А кто нибудь пробовал усилитель на одном SD2933 http://qrx.narod.ru/spravka/sd2933.htm
мигарДата: Пятница, 15.11.2013, 17.55.29 | Сообщение # 342
Чтобы пробывать у него цена заманчивая cool В аппарат ставить с такой мощностью не целесобразно,а лайнер можно собрать на более дешёвой базе.
geniusbsdДата: Пятница, 15.11.2013, 19.20.34 | Сообщение # 343
STAC2933 http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1987/CL1988/SC519/PF252401
Я так понимаю это тот же SD2933 можно получить как сэмпл у STM
artemxДата: Воскресенье, 17.11.2013, 23.18.34 | Сообщение # 344
Юрий здравствуйте!
Подскажите,при использовании в усилителе микросхемы OPA2674 трансформатор TR2 нужен ? Еще, есть пара ферритовых колец амидона FT37-43 9мм диаметром,вместо 1000нн подойдут ли здесь ?
Печатка готова под последнюю схему со страницы 12
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 17.11.2013, 23.21.11
ut3mkДата: Понедельник, 18.11.2013, 13.19.48 | Сообщение # 345
Обязательно !!!
Конечно можно.
http://www.toroids.info/FT37-43.php
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA9ADD(55), ra1tam(76), UR5VHW(74), Tegra(47), sirotka(49)
