УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
artemxДата: Понедельник, 18.11.2013, 15.17.59 | Сообщение # 346
Кто-то из ребят писал что ОРА2674 cильно греется
витДата: Понедельник, 18.11.2013, 18.10.05 | Сообщение # 347
Они не сильно греются а вот вылетают классно пока эксперементировал 5 штук накрылись и к ним я больше не вернусь лучше пару транзисторов и дешевле и лучше
Сообщение отредактировал вит - Понедельник, 18.11.2013, 18.10.40
artemxДата: Понедельник, 18.11.2013, 22.36.08 | Сообщение # 348
Входного напряжения раскачки в 0,3-0,4 вольта для получения ватт 50-60 в антенне при питании 24 вольта хватит ли ?Кто подскажет
alukДата: Четверг, 21.11.2013, 09.21.15 | Сообщение # 349
Вполне .
artemxДата: Воскресенье, 24.11.2013, 14.48.30 | Сообщение # 350
Юрий здравствуйте! ИНтересно как себя поведут рд16 в момент настройки антенны тюнером при 24 вольтах питания, ирфы 510 при 24в питания высокий ксв при настройке терпят например, я вместо фнч думаю поставить пару кпе и катушку с галетником, и ксв-метром соответственно, для согласовки
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 24.11.2013, 20.51.36
ut3mkДата: Воскресенье, 24.11.2013, 21.32.14 | Сообщение # 351
artemx,
Вообще то никто не строит антенный тюнер при максимальной мощности - это недопустимо.
Таких зверских "ЭКСКРИМЕНТОВ" я не делал и вам не советую.
Но! Мы все в душе остались детьми , а как известно эта братва обязательно курочит
все подряд и смотрит его содержимое.
Бог помощь biggrin
artemxДата: Суббота, 30.11.2013, 18.34.11 | Сообщение # 352
Юрий здравствуйте!
Есть ли смысл поставить бинокль BN-43-7051 вместо BN-43-3312 в усилителе ?
ut3mkДата: Воскресенье, 01.12.2013, 03.11.40 | Сообщение # 353
Они по параметрам одинаковы, за исключением разной мощности способной обработать этот бинокль.
При установки трансформатора с большим типоразмером ты делаешь запас по его расеиваемой мощности.
Если плата позволяет его пристроить, то запросто можешь и его ставить.
dakarДата: Среда, 04.12.2013, 18.52.21 | Сообщение # 354
Тр1- кольцо 2000НН , ТР3 12х8х3 2000НН. Подскажите- сколько витков мотать?
ut3mkДата: Среда, 04.12.2013, 19.00.24 | Сообщение # 355
dakar,
Такие же как на схеме.
AleksandrДата: Вторник, 17.12.2013, 00.31.50 | Сообщение # 356
Юра какой диаметр провода TR3 -если 1мм то скрученные из двух эти 6-8витков не пролезут в кольцо к12*6*5 с внутренним диаметром 6мм ,а также L1,L2,L3-?
ut3mkДата: Вторник, 17.12.2013, 15.44.23 | Сообщение # 357
Aleksandr,
Можно и меньше диаметром, так как ток в этом трансформаторе будет распределяться по двум проводникам.
Но лучше тогда поставить кольцо с большим внутренним и наружным диаметром.
ew7raДата: Пятница, 20.12.2013, 17.50.06 | Сообщение # 358
ut3mk,
Юрий, здравствуйте! Собрал ПА по схеме Тарасова (1 Пост).
У меня: 0,3В на вход первого RD16, и по 3,5-4В в затворах в двутакте. На выходе 30-35в. Напряжение питания 19В проседает до 15,5В ток 4,5А. Пробовал подавать 24В стабилизированных --- эффект тот же. Собрал драйвер на КТ646 ток покоя 100-120mA, снизил напряжение на входе 646 до 0.1В, на выходе получил 2-3В. Появился подвозбуд, далее по каскадам напряжения остались прежние.
Какие напряжения ВЧ, должны быть в затворе первого RD(однотакт) и в затворах RD в двутакте?
витДата: Пятница, 20.12.2013, 19.59.59 | Сообщение # 359
в затворах RD в двухтакте 8-10 в при 12 получается 40-42 а при 24 60 вольт на нагрузку схема по Шатуну с некоторыми переделками а блок питания просаживатся не должен Полигон для испытаний smile
Прикрепления: 9951869.jpg (178.9 Kb)
Сообщение отредактировал вит - Пятница, 20.12.2013, 20.09.56
ew7raДата: Пятница, 20.12.2013, 22.28.35 | Сообщение # 360
В процессе испытаний ПА, токи покоя у РД-шек упали с 0,5А до 0,3А и 0,2А , пришлось добавлять.
Что могло произойти? Не "подпалил" ли их?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vadimb(38), Ветеран(78)
