  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
digidrolДата: Среда, 09.11.2016, 19.02.22 | Сообщение # 331
использую подобный усилитель на 4х510, по 2шт в плече, не удается получить КПД более 30 %, перепробовал различные бинокли на выходе, результат один, при 18В питания и 2-3 А тока, на эквиваленте 50Ом не более 8-12 Вт.
uluraДата: Воскресенье, 13.11.2016, 08.33.41 | Сообщение # 332
Если внимательно читали ветку, кпд приблизится к 0.5 при питании 24В и выше...
gaybonyuk36Дата: Понедельник, 23.07.2018, 07.18.56 | Сообщение # 333
Ребята добрый день, есть пару вопросов:
1. Мне надо 30 вт для розкачки 3х гу 50 хочу делать с первого поста, прочитав форум , пугают токи питания под 5-а! Магазин на трансформатор дал гарантий 4а 24в.
2. Нет 4-х "родных" ирф хотя с одной "пачки" можно ли подать на каждый транзистор "своё" смещение с переменника.
3.толщина "радиатора" 1см на 14на 28.5см хватит ли площади для охлаждения?
Прикрепления: 9757106.jpg (375.6 Kb) · 0880766.jpg (324.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 23.07.2018, 09.02.27 | Сообщение # 334
gaybonyuk36,
При токе 3 - 4 А транзисторы переживут и тебя. Больше этого качать и нет смысла.
Теплоотвода достаточно. Единственное, он будет быстро накапливать тепло, но долго остывать.
У тебя все получится.
gaybonyuk36Дата: Понедельник, 23.07.2018, 11.41.53 | Сообщение # 335
Спс! Ещё бы ответ на 2-й вопрос.. smile
ut3mkДата: Понедельник, 23.07.2018, 14.41.57 | Сообщение # 336
Они должны кушать каждый со своей тарелки.
gaybonyuk36Дата: Понедельник, 23.07.2018, 19.08.38 | Сообщение # 337
Ок, спс
Добавлено (25.07.2018, 10.44.36)
Ещё раз извеняюсь... нет кт610 есть кт939, кт911,кт646что поставить? И какой ток выставить? Спс
Добавлено (26.07.2018, 06.34.19)
Всё розобрался кт939 ток 150мА
Добавлено (26.07.2018, 07.15.44)
Вопрос по трансам, есть для т2 1000нн к10"6"6 пойдут? И т3 мониторные фериты и есть 600нн к12"9"8 последние наверно "жиденькие"
ut3mkДата: Четверг, 26.07.2018, 13.54.47 | Сообщение # 338
gaybonyuk36,
Подойдут любые транзисторы из списка. Выставь разумный ток покой.
Идеально.
Ставь его и не думай.
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 12.15.52 | Сообщение # 339
оживлю тему.
Китайский набор на 2хIRF530 выдаёт до 70Вт не напрягаясь, при питании 12В , цоколёвка та же, думаю если заменить ими 510 можно получить неплохой выхлоп, один транзистор стоит 9 грн tongue
но завал после 40м конешо большой, а для картофелеводства на 80м то что надо biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 30.09.2019, 12.29.03
uluraДата: Понедельник, 30.09.2019, 18.41.29 | Сообщение # 340
А что при этом с интермодулем? Тем более, при 12 В...
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 20.43.13 | Сообщение # 341
А когда этот вопрос кого то интересовал, из использующих ирфы ? tongue
uluraДата: Понедельник, 30.09.2019, 22.12.02 | Сообщение # 342
Печально... Стараюсь на IRF510 чтобы за минус 25 не поднимались.
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 30.09.2019, 22.15.47
UK8ANNДата: Воскресенье, 19.09.2021, 17.07.18 | Сообщение # 343
Юрий здравствуйте!Собираю усилитель уже наверно четвертый по счету по этой схеме,все строилось и пашет нормально,а на этот раз что-то никак не хочет работать ,все перекопал и нихрена не понятно,подрезает фронты сигнала на выходе и все.Выходной транс на трубках от шнуров мониторов,витки 1 к 2 ,ток 5 ампер.на фото сигнал на затворах и на втором фото выход
Прикрепления: 1261268.jpg (266.9 Kb) · 8398723.jpg (252.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 21.09.2021, 14.19.58 | Сообщение # 344
Похоже, что транзисторы из левой серии.
MaksДата: Пятница, 23.01.2026, 17.38.41 | Сообщение # 345
Дякую за цікаву інформацію))
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
