| digidrol | Дата: Среда, 09.11.2016, 19.02.22 | Сообщение # 331 |
| использую подобный усилитель на 4х510, по 2шт в плече, не удается получить КПД более 30 %, перепробовал различные бинокли на выходе, результат один, при 18В питания и 2-3 А тока, на эквиваленте 50Ом не более 8-12 Вт.
| ulura | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 08.33.41 | Сообщение # 332 |
| Если внимательно читали ветку, кпд приблизится к 0.5 при питании 24В и выше...
| gaybonyuk36 | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 07.18.56 | Сообщение # 333 |
| Ребята добрый день, есть пару вопросов: 1. Мне надо 30 вт для розкачки 3х гу 50 хочу делать с первого поста, прочитав форум , пугают токи питания под 5-а! Магазин на трансформатор дал гарантий 4а 24в. 2. Нет 4-х "родных" ирф хотя с одной "пачки" можно ли подать на каждый транзистор "своё" смещение с переменника. 3.толщина "радиатора" 1см на 14на 28.5см хватит ли площади для охлаждения?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 09.02.27 | Сообщение # 334 |
| gaybonyuk36,
Цитата gaybonyuk36 (  ) пугают токи питания под 5-а При токе 3 - 4 А транзисторы переживут и тебя. Больше этого качать и нет смысла. Теплоотвода достаточно. Единственное, он будет быстро накапливать тепло, но долго остывать. У тебя все получится.
| gaybonyuk36 | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 11.41.53 | Сообщение # 335 |
| Спс! Ещё бы ответ на 2-й вопрос..
| ut3mk | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 14.41.57 | Сообщение # 336 |
| Они должны кушать каждый со своей тарелки.
| gaybonyuk36 | Дата: Понедельник, 23.07.2018, 19.08.38 | Сообщение # 337 |
| Ок, спс Добавлено (25.07.2018, 10.44.36) --------------------------------------------- Ещё раз извеняюсь... нет кт610 есть кт939, кт911,кт646что поставить? И какой ток выставить? Спс Добавлено (26.07.2018, 06.34.19) --------------------------------------------- Всё розобрался кт939 ток 150мА Добавлено (26.07.2018, 07.15.44) --------------------------------------------- Вопрос по трансам, есть для т2 1000нн к10"6"6 пойдут? И т3 мониторные фериты и есть 600нн к12"9"8 последние наверно "жиденькие"
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.07.2018, 13.54.47 | Сообщение # 338 |
| gaybonyuk36, Подойдут любые транзисторы из списка. Выставь разумный ток покой.
Цитата gaybonyuk36 (  ) есть 600нн к12"9"8 последние наверно "жиденькие" Идеально. Ставь его и не думай.
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12.15.52 | Сообщение # 339 |
| оживлю тему.
Китайский набор на 2хIRF530 выдаёт до 70Вт не напрягаясь, при питании 12В , цоколёвка та же, думаю если заменить ими 510 можно получить неплохой выхлоп, один транзистор стоит 9 грн
но завал после 40м конешо большой, а для картофелеводства на 80м то что надо
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 30.09.2019, 12.29.03 |
| ulura | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 18.41.29 | Сообщение # 340 |
| А что при этом с интермодулем? Тем более, при 12 В...
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 20.43.13 | Сообщение # 341 |
| Цитата ulura (  ) А что при этом с интермодулем?
А когда этот вопрос кого то интересовал, из использующих ирфы ?
| ulura | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 22.12.02 | Сообщение # 342 |
| Печально... Стараюсь на IRF510 чтобы за минус 25 не поднимались.
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 30.09.2019, 22.15.47 |
| UK8ANN | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 17.07.18 | Сообщение # 343 |
| Юрий здравствуйте!Собираю усилитель уже наверно четвертый по счету по этой схеме,все строилось и пашет нормально,а на этот раз что-то никак не хочет работать ,все перекопал и нихрена не понятно,подрезает фронты сигнала на выходе и все.Выходной транс на трубках от шнуров мониторов,витки 1 к 2 ,ток 5 ампер.на фото сигнал на затворах и на втором фото выход
| ut3mk | Дата: Вторник, 21.09.2021, 14.19.58 | Сообщение # 344 |
| Цитата UK8ANN (  ) подрезает фронты сигнала на выходе и все.
Похоже, что транзисторы из левой серии.
| Maks | Дата: Пятница, 23.01.2026, 17.38.41 | Сообщение # 345 |
| Дякую за цікаву інформацію))
