AleksandrДата: Воскресенье, 29.05.2011, 17.58.21 | Сообщение # 211
Над платой наверно не получится поднять т.к. РПВ2\7 будут мешать они 23мм в высоту +5мм контакты реле.
Акакая Рвых у тебя с кольцами 16мм.
А можно использовать кольца 22*9.5*6 400НН
modestДата: Воскресенье, 29.05.2011, 19.35.24 | Сообщение # 212
Юра,собрал я сегодня конструкцию из радиаторов.Не понравилось мне.Дело в том,что не добъешься идеального прилегания медных пластин к радиатору,а во вторых получается три перехода пока тепло от транзистора попадет к радиатору.Поэтому возникла мысль посадить транзистор через слюду и пасту на радиатор,а к фланцу стока припаять фольгу чтобы подать на него напряжения.И потом все это притянуть верхним радиатором.Как на твой взгляд такая конструкция.
Прикрепления: 0779638.jpg (170.5 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 29.05.2011, 19.36.06
ut3mkДата: Понедельник, 30.05.2011, 01.01.34 | Сообщение # 213
Quote (modest)
А я то о чем тебе "талдычу" biggrin
То, что ты сейчас предлагаешь делать, уже выполнено мной в этом усилителе.
Только разница в количестве прижимных болтов. У тебя их два, а у меня только один в центре маленького теплоотвода.
Эта мелочи будет нагреваться значительно быстрей, нежели большой. Тем самым, мгновенно отбирать тепло с верхней части транзистора.
Токосъемники так же как и у тебя выполнены из медной фольги, только они съемные. Их прижимает мини теплоотвод через диэлектрический
прямоугольник. Такой монтаж упрощает замену сгоревших транзисторов. Не забудь удалить центральные выводы (сток) транзисторов,
а также, одеть ферритовые бусинке на затворы. Иначе замучают возбуды.
modestДата: Понедельник, 30.05.2011, 10.01.51 | Сообщение # 214
Ну тогда потихонечку начнем.В принципе можно и ложить фольгу,все равно транзистор будет лежать на слюде.Посмотрю может быть его можно припаять,так будет еще надежней.
modestДата: Понедельник, 30.05.2011, 20.56.46 | Сообщение # 215
Вот,как говорится слепил из того что было.Пробовать буду уже завтра.Устали глаза.У меня на это кольцо в цепи питания транзисторов не вошло 9 витков.Завтра переделаю питающий дроссель.Поставлю побольше колечко.
Добавлено (30.05.2011, 19:56)
Не выдержал я до завтра.Во первых нашел ошибку в печати,первый раз не внимательно проверял.Резистор 3,3кОм который в базе первого транзистора сидит на земле,ну и естественно питание посажено на корпус.Исправь Юра печатку,вдруг кто-то еще захочет сделать.Это мой ляп,прошу прощения.
Подал напряжение на первый транзистор,ток 120мА,правда греется.Наверное надо цеплять радиаторы и на них.А вот со вторым каскадом непонятки.При включении ток 130 мА,потом начинает плавно расти.Понаблюдал до 400мА,дальше не стал искушать судьбу.На выходные пока напряжение не подавал.
А дроссель я уже переделал.
Прикрепления: 3969654.jpg (148.5 Kb)
UB9MAHДата: Понедельник, 30.05.2011, 21.22.27 | Сообщение # 216
У меня Кт610, 922 510 все находятся на общем радиаторе, так как кт610 и кт922 прилично греются. Видел схему ШПУ там в определённых местах должны стоять танталовые кондёры. Не знаю на сколько это актуально, но на всякий случай я купил такие. Может они ВЧ сильнее блокируют??!! surprised точно не скажу. Попробую потом поставить, как с дипломом раскидаюсь.
Прикрепления: 4766311.jpg (85.9 Kb)
Сообщение отредактировал UB9MAH - Понедельник, 30.05.2011, 21.26.02
yuchinДата: Понедельник, 30.05.2011, 21.31.20 | Сообщение # 217
Quote (modest)
Видимо, у вас КТ817, не на радиаторе. Он тоже греется
modestДата: Понедельник, 30.05.2011, 22.06.51 | Сообщение # 218
Quote (yuchin)
Да нет он холодный.Греются только КТ610 и КТ922.
ut3mkДата: Вторник, 31.05.2011, 03.34.36 | Сообщение # 219
Quote (modest)
У меня абсолютно все транзисторы посажены на большой теплоотвод.
artemxДата: Вторник, 31.05.2011, 20.12.29 | Сообщение # 220
TO modest
Четыре транзистора на выходе, и тоже все на одном теплоотводе и кренка в том числе !
На фото плата усилителяя в процессе сборки
Прикрепления: 7839737.jpg (257.6 Kb)
modestДата: Среда, 01.06.2011, 19.04.11 | Сообщение # 221
Quote (artemx)
Нормально.Только уж больно габаритная получается конструкция.Теплоотвод желательно в размер платы,но побольше площадью,например игольчатый.
Добавлено (01.06.2011, 18:04)
Юра,нужен твой совет.В момент включения ток на первом транзисторе 130мА,потом растет до 140мА и все дальше стоит на месте.На КТ922 в момент включения 200мА потом плавно снижается до 160МА.Но заметил такую вещь,при подаче напряжения на КТ922 ток первого тр-ра возрастает на 10 мА.Отсюда вопрос,как все таки снизить токи покоя,и должен ли возрастать ток при включении КТ922.На выходных установил ток 300мА,их у меня по одному в плече.Или для двух это много?Напряжение на затворах по 3,9В.
ut3mkДата: Четверг, 02.06.2011, 01.19.28 | Сообщение # 222
modest,
Quote (modest)
В принципе такой ток особо ему и не нужен. Он начинает линейно работать вплоть с 80 мА.
Не исключино, что есть место паразитным возбуждениям. В следствии чего, такой нестабильный ток.
Может быть транзисторы прогреваются и плывет их ток.
Quote (modest)
Вполне достаточно.
modestДата: Пятница, 03.06.2011, 16.30.17 | Сообщение # 223
Все было бы хорошо,если бы...Установил токи 80 и 120мА.Подал сигнал с АDTRX,на выходе 40В на эквиваленте 50Ом,ток 3,7 А.Но к сожалению дымит резистор 1 Ом в истоке верхнего по схеме транзистора.Уменьшил раскачку до 3А,на эквиваленте 37В,а он все равно дымит.Отбросил 1Ом от верхнего транзистора,нижний потребляет всего 700мА.Транзистор менял,переходной конденсатор 0,1 мкФ менял,резисторы перемерил.Но это ничего не дало.Похоже работает только один транзистор.На затворах по 3,5В.Когда подаю раскачку греются оба.Что может быть ума не приложу.нужен твой совет,или может кто знает,подскажите.
UB9MAHДата: Пятница, 03.06.2011, 17.14.00 | Сообщение # 224
Сталкивался я с такой проблемой. Из-за возбуда выставляютя ошибочно токи покоя 510ых. Обязательно радиатор, на котором стоят ВСЕ транзисторы, нужно соединить с массой (минусом). (у меня все возбуды убрались) Радиатор будет как бы экранировать плату. Затем хорошо сбалансируете токи потребления IRF510 чтобы одинакого работали. У меня тоже резисторы в 1ом дымят, НО ТОЛЬКО ПРИ ТОНАЛЬНИКЕ, и то не сразу, а через секунд 5-10, а в SSB резисторы нормально ведут себя. У меня пока усилитель на двух 510х. буду четыре ставить, блок питания позволяет!
modestДата: Пятница, 03.06.2011, 17.40.20 | Сообщение # 225
Quote (UB9MAH)
Это не есть хорошо.Они дыметь не должны.Так не успеешь и УМ настроить,все выгорит.
Quote (UB9MAH)
Да у меня тоже по одному в плече.Наверное надо чтобы в истоке было по 0,5 Ом,а не не так как у нас по 1Ом.Думаю Юра подскажет.
Александр,а ты не пробовал отключать один транзистор и смотреть сколько потребляет другой.В принципе они должны потреблять ток одинаковый.А у меня так не происходит.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Iron(43), PanVlad(79), Vornus(43)
