UB9MAHДата: Пятница, 03.06.2011, 17.55.55 | Сообщение # 226
да, пробовал, одинакого. А вы правильно амперметр ставите?! я с начала ставил рядом с IRF510 амперметр, ничего не получалось, ток был сильно разный, я не придал значение где мерить ток. Потом мне очень хороший человек подсказал UA9MQ как и где надо ток смотреть, и всё получилось. теперь я на эти грабли не буду наступать happy
Прикрепления: 4703793.jpg (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал UB9MAH - Пятница, 03.06.2011, 17.56.59
modestДата: Пятница, 03.06.2011, 18.06.01 | Сообщение # 227
Ну это понятно.Я ток меряю на клемме где подается напряжение на усилитель,правда там еще подмешивается и ток КТ922,ну это не важно.
UB9MAHДата: Пятница, 03.06.2011, 18.13.09 | Сообщение # 228
Пробовали местами менять 510е? они хоть рабочие? Кстати обратите внимание на посторонии генерации, особенно на коллекторе кт922в. у меня там постоянно заязывалась генерация, в следствии чего ток ставился на оконечном каскаде проблематично.
modestДата: Пятница, 03.06.2011, 19.38.03 | Сообщение # 229
Quote (UB9MAH)
Я же говорил что менял на новый.Только что поцепил антенну и вещал в эфир.Соcед слышит +40дБ,но качество сигнала не очень,и по сравнению с моей шкалой на 1кГц выше.Заметил что расстройка ни на прием ,ни на передачу не работает.Еще одна загадка.
Сообщение отредактировал modest - Пятница, 03.06.2011, 19.38.21
UB9MAHДата: Пятница, 03.06.2011, 19.57.33 | Сообщение # 230
здесь причина
Кстати по поводу резисторов, то у Юрия они тоже на фото подгоревшие, может оно так и есть.
Прикрепления: 2474261.jpg (44.3 Kb)
Сообщение отредактировал UB9MAH - Пятница, 03.06.2011, 19.59.39
modestДата: Пятница, 03.06.2011, 20.18.58 | Сообщение # 231
Quote (UB9MAH)
здесь причина
Спасибо,помогло.А какие у тебя настройки для микрофона?Ну и на передачу вообще.
UB9MAHДата: Пятница, 03.06.2011, 20.53.31 | Сообщение # 232
MIC-22, Drive-20, У вас другие будут, от карты зависит, да это не сильно важно, большие значения ни к чему , перегружаться будет основная плата и усилитель. На форуме уважаемый Юрий приводил массу информации. обратите внимание на Сообщение # 28 вот ссылка http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-2
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-11 Сообщение # 154
ut3mkДата: Пятница, 03.06.2011, 21.58.16 | Сообщение # 233
Quote (UB9MAH)
Слегка с запозданием подключаюсь к разговору.
Номинал истоковых резисторов зависит от напряжения подводимого к выходному каскаду.
При напряжении 12V оно должно быть не более 0.2 Ом. В противном случае, на нем будет сильное падение
напряжения, греться и как следствие - сгорать. Если резисторы удалить, получим максимальную отдачу усилителя.
Но в этом случае, шанс сжечь возбудом транзистор(Ы) практически 100%. Для сопротивлений в 1 Ом и мощности отдачи более 50W,
мощность резисторов должна быть 1W. При 25V, сопротивление можно снизить до 0.5 Ом включив два в параллель по 1 Ом.
При токе в 5А и 35В питании транзисторов, истоковые резисторы в 1 Ом прилично греются. Если ставить резисторы 0.5W мощности,
то за один вечер их сожжете. У меня на эти резисторы и дополнительный теплоотвод, постоянно дует маленький вентилятор, взятый с видео карты.
ut3mkДата: Среда, 08.06.2011, 00.08.53 | Сообщение # 234
Заменил резисторы с 1 Ом на 0.5 Ом в истоках транзисторов выходного каскада. Греться стали меньше.
Они выполнены из составных пар по 1 Ом. общей мощностью в 1 Ватт. Попробовал поднять питание с 30 до 40 Вольт.
Вроде пока без последствий biggrin Время покажет.
Прикрепления: 2501620.jpg (62.3 Kb)
modestДата: Среда, 08.06.2011, 08.02.20 | Сообщение # 235
Думаю сделать тоже самое.Там похоже и 27Ом и 360Ом надо увеличивать их мощность.Темнеют и они.Попробую всунуть туда по 0,5Вт.
ut3mkДата: Пятница, 10.06.2011, 23.52.24 | Сообщение # 236
modest,
Дважды сжег выходные транзисторы. Так что, 40V и 0.5 Ома в истоке - это перебор.
При токе выходных транзисторов до 3А все было прекрасно.
Как только ток возрос более 4А - транзисторам "КИРДЫК" biggrin
Попробую в таком режиме качнуть IRF640.
О результатах напишу позже.
ut3mkДата: Суббота, 11.06.2011, 19.53.17 | Сообщение # 237
modest,
Как и писал, не советую ставить 0.5 Ом по истокам не IRF510.
А вот IRF640 чудесно работают с этими резисторами. Раскачиваются легче чем IRF510.
При одинаковой раскачке и IRF640 берут ток на 1.5А больше. Запросто раскачиваются более 6А applause
Да вот одна беда, начиная с 10 мГц тот же ток круто падает. На 14мГц максимальный ток достигает 4А.
На 28мГц всего 0.5А.
Вывод конечно не утешительный. С 160 до 20 метров, а дальше ловить нечего. Но в этом участке теплоотвод
слегка теплый- это не сравнимо как греются IRF510.
modestДата: Суббота, 11.06.2011, 20.20.25 | Сообщение # 238
Да в этом и вся беда IRFов что они не работают выше 15мГЦ.Ну в принципе на 10-ке большой мощности не надо если есть прохождение.А раз ниже они качаются нормально,оставляй их.
US6EGДата: Суббота, 25.06.2011, 18.58.56 | Сообщение # 239
Мое предложение. Давайте менять этот РА. Не тянет он вч диапазоны. Саша UR4QBP его и делал до 14 Мгц.
Юра с твоего разрешения может переделаем РА общими усилиями?
ut3mkДата: Суббота, 25.06.2011, 22.28.06 | Сообщение # 240
US6EG,
Я даже ноги подниму biggrin ЗА!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Тузик(31)
