belikowДата: Суббота, 07.10.2017, 09.50.27 | Сообщение # 2266
Добрый день, господа. Вопрос к Александру. На "свежих" фотках вашего трансивера в открытом виде внутренний монтаж выполнен проводами и кабелями. На концах которых находятся непонятные разъемы(?), которые надеты на штыри в плате. Если можно, что за тип разъема используете? Или там просто провод в термоусадке? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Суббота, 07.10.2017, 09.51.29
RW3QCUДата: Воскресенье, 08.10.2017, 12.53.09 | Сообщение # 2267
belikow Все верно там просто провод в термоусадке припаян. Хотя есть к ним и "мамы"
Добавлено (08.10.2017, 12.53.09)
[img][/img]
Zhenqin
PLS-40R (DS1022-1x40R), Вилка штыревая 2.54мм 1х40 угловая ...
Сообщение отредактировал radist63 - Воскресенье, 08.10.2017, 12.59.37
belikowДата: Воскресенье, 08.10.2017, 19.49.45 | Сообщение # 2268
Добрый вечер, господа. Стыкую блоки трансивера между собой. Чтобы не "наломать дров" прошу знатоков ответить на несколько вопросов. 1. Правильно ли я думаю, что при работающей ПауэрСдр переход на передачу осуществляется педалью, которая управляет лишь синтезатором. Синтез, в свою очередь, под управлением ПауэрСдр производит выдачу команды на переключение ДПФ, включение-отключение аттенюатора и предварительного усилителя, а также разрешает включение УМ передатчика. 2. Разъем Упр TRX - ( платы TRX ), должен подключаться к разъему Setap синтезатора ? 3. Разъем TX1 синтезатора предназначен лишь для подключения светодиода TX1 ? 4. Куда должен подключаться разъем OUT-TX k TRX синтезатора, к какому разъему платы TRX ? К сожалению, на структурной схеме не все "разжевано", не хочется что нибудь испортить.
KopHemДата: Воскресенье, 08.10.2017, 21.10.00 | Сообщение # 2269
Вот
Прикрепления: 9920987.jpg (295.4 Kb)
belikowДата: Воскресенье, 08.10.2017, 22.21.56 | Сообщение # 2270
Спасибо.
US5NCJДата: Понедельник, 09.10.2017, 00.58.50 | Сообщение # 2271
Структурная схема для платы TRX и синтезатора.
Прикрепления: 6445185.jpg (105.9 Kb) · -..rar (228.1 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 09.10.2017, 01.19.28 | Сообщение # 2272
Схемы печатн. платы прикрепляю к структурной схеме.
Прикрепления: TRX-374.rar (1.16 Mb) · -si5351.rar (371.9 Kb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 09.10.2017, 06.26.57 | Сообщение # 2273
Саш спасибо, а можно к этой структурной схеме дорисовать дпф и усилитель?
belikowДата: Понедельник, 09.10.2017, 09.35.06 | Сообщение # 2274
Александр, спасибо большое.
mamantДата: Понедельник, 09.10.2017, 14.19.30 | Сообщение # 2275
Существует проблема связанная с возникновением помехи на панораме в виде "торчащих палок". Вызвано это тем, что SDR, контактом "земля" подключен к системному блоку в двух и более местах. Например: Аудиокарта и USB. Если подключен разъем только к аудиокарте, то проблемы как-бы и нет. Данная проблема ярко выражена при использовании встроенной аудиокарты. На установленной в PCI MAUDIO 2496 проявляется в меньшей степени, но факт остается фактом.
Решил побороть данный недуг некоторыми способами:
1. Опторязвязкой по UART с использованием микросхемы ADUM1301 (работает). Схему и чертеж ПП выложу позже.
2. Развязкой трансформатором по звуку (пробовал ТОТ4, на вид вроде бы как работает, визуально на панораме завалов не видно). НО!
!!! ВОПРОС?
1. В каком диапазоне частот сигналы I/Q поступают на вход аудиокарты?
2. Соответственно, при развязке трансформатором, какую полосу пропускания он должен обеспечивать?
ut3mkДата: Понедельник, 09.10.2017, 15.47.47 | Сообщение # 2276
от нуля до максимума битрея выставленном в программе PowerSdr он может достигать 192кГц
Если будет завал АЧХ, то панорама будет с задранными краями вверх. Неравномерность - это и есть
уровень ослабления ( потери) в твоем трансформаторе.
ew7raДата: Понедельник, 09.10.2017, 17.36.54 | Сообщение # 2277
Юрий, спасибо за ответ. С применением трансформаторов на панораме визуально нет ни "задраных" краев ни потерь, вроде как все линейно и равномерно. Думаю еще генератором прогнать по приему всю полосу до 192 кгц. Рационально ли вообще применение развязывающих трансформатором в цепи линейного входа?
Я читал в другой ветке подобное встречается и все по большей степени говорят "просто отключаю все земли кроме той которая на лин. вход идет". А есть другие решения данной проблемы устранения помехи?
ut3mkДата: Понедельник, 09.10.2017, 17.47.26 | Сообщение # 2278
У меня все проблемы с помехами начались только после смены блока питания с 400W на 650W сразу появились "колючки" по панораме.
Блок питания оставил и махнул рукой как на кухонных тараканов smile
ew7raДата: Понедельник, 09.10.2017, 21.48.27 | Сообщение # 2279
Спасибо. Буду пробовать.
И все же повторюсь. Рационально ли вообще применение развязывающих трансформатором в цепи линейного входа?
мигарДата: Понедельник, 09.10.2017, 21.51.22 | Сообщение # 2280
ew7ra, https://ru.aliexpress.com/item.....Xo6igA
Когда брал были раза в два дешевле!!!!!
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 09.10.2017, 21.52.15
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - uy3ig(73)
