kosmopoiskДата: Суббота, 14.10.2017, 15.03.44 | Сообщение # 2311
US5NCJ Огромное ВАМ спасибо, если ВАС не затруднит выложить список деталей для каждой платы из вашего архива постом выше?
ut3mkДата: Суббота, 14.10.2017, 16.00.06 | Сообщение # 2312
Для этого есть функция а программе Splan
Прикрепления: 1062750.jpg (92.9 Kb)
kosmopoiskДата: Суббота, 14.10.2017, 16.11.20 | Сообщение # 2313
Юрий спасибо, но в архиве от Александра схем в с-плане нет
пробовал так, не список, а какая то хрень получаеться
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Суббота, 14.10.2017, 17.23.05
belikowДата: Суббота, 14.10.2017, 17.40.54 | Сообщение # 2314
Добрый вечер, господа. При работе с обычным трасивером иногда возникает необходимость подать, для настройки выходного каскада, на вход УМ "тональный сигнал". Подскажите, как это сделать в СДР.
ut3mkДата: Суббота, 14.10.2017, 18.06.38 | Сообщение # 2315
Кнопка - TUN
Если этого мало, то есть целый набор генераторов на передачу.
Прикрепления: 2702422.jpg (10.2 Kb) · 4948342.jpg (92.0 Kb)
belikowДата: Суббота, 14.10.2017, 20.22.03 | Сообщение # 2316
Огромное спасибо!
RW3QCUДата: Суббота, 14.10.2017, 21.04.44 | Сообщение # 2317
kosmopoisk вот для версии US5NCJ Сдр есть список деталей, правда перемычек 0 нужно брать десятка два не меньше.
Прикрепления: sdr-trx-final_v.rar (1.64 Mb) · 2948637.xls (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Суббота, 14.10.2017, 21.39.34
kosmopoiskДата: Воскресенье, 15.10.2017, 14.59.35 | Сообщение # 2318
RW3QCU спасибо но эта не та версия трансивера
Добавлено (15.10.2017, 14.59.35)
Fater если нужен G-код со сверловкой под фрезу на чпу, могу сделать
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 15.10.2017, 15.00.34
sersh_bogdanДата: Понедельник, 16.10.2017, 10.01.38 | Сообщение # 2319
mamant, Будет очень ценно если Выложите свои разаботки по ADUMу. Я тоже решил свой аппарат полностью гальванически по USB отвязать от компа.
ew7raДата: Понедельник, 16.10.2017, 10.04.31 | Сообщение # 2320
sersh_bogdan, Чуть позже, нужно оформить
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 16.10.2017, 10.10.25
sersh_bogdanДата: Понедельник, 16.10.2017, 10.47.43 | Сообщение # 2321
ut3mk, с возвращением! Я блокировку рекламы отключил по такому случаю.
Quark_pДата: Понедельник, 16.10.2017, 13.51.49 | Сообщение # 2322
Вот как организована развязка у Соболя в его NWT-7ex
Прикрепления: 7228929.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал Quark_p - Понедельник, 16.10.2017, 16.28.53
arsenalДата: Понедельник, 16.10.2017, 21.24.24 | Сообщение # 2323
Я так делаю. Работает очень неплохо - Микроконтроллер можно питать как 3.3v так и 5v. АДУМ не только гальванически развязывает но и конвертирует лог. уровни с 5v USB в 3.3v Atmega8..328. Для меня такая конфигурация предпочтительнее т.к. не нужно конвертировать лог. уровни к Сишке.
Всю Схему TRX не выкладываю так-как еще не доведен до ума ДПФ. Но это микс Схем выложеных на этом форуме UT3MK и US5NCJ. Никаких ноу хау в TRX нет.
Немного предистории: Сам узел FT232R+ ADUM1201 после ужастной панорамы на китайском Ардуино CH340A-там стоят палки и даже на слух она свистит. Замена на "голый" FT232R помогла лишь частично... результатом я остался не доволен.
Сейчас хотелось бы как нибуть развязать еще USB от звуковой карты. Но это после запуска ДПФ... и аналоговой части.
Все вышеизложенное - личный опыт и ИМХО. Может быть есть какие то более продвинутые "оптические" решения?
Прикрепления: 0402136.png (117.0 Kb)
Сообщение отредактировал arsenal - Понедельник, 16.10.2017, 21.24.58
RW3QCUДата: Вторник, 17.10.2017, 20.07.40 | Сообщение # 2324
ut3mk Юрий доброго времени суток! Вот появились очередные изображения Подавление зеркального канала ,
передача тональника TUN
вроде все хорошо, но при подключении микрофона и нажатии MOX передаются обе полосы .
TRX собран по такой схеме. Вопрос где искать причину такого поведения СДР.
Прикрепления: 2193376.jpg (208.5 Kb) · 7303491.jpg (291.6 Kb) · 8748678.jpg (294.5 Kb) · 6041820.pdf (375.0 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Вторник, 17.10.2017, 20.08.34
US5NCJДата: Вторник, 17.10.2017, 21.07.03 | Сообщение # 2325
RW3QCU,
Сделайте как здесь:
Прикрепления: 5653079.jpg (66.0 Kb) · 9333995.jpg (87.9 Kb) · 2949938.jpg (74.0 Kb) · 2759352.jpg (62.7 Kb) · 5165276.jpg (56.0 Kb)
